LJ70 der lange stand …
Steffen23
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1573 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 13:03:31    Titel: LJ70 der lange stand …
Moin Leute, hab nen LJ70 gekauft aus 1993 mit 89000 km … das Fahrzeug stand nun ziemlich lange rum und der Motor blieb nur an (2L-T 90ps) wenn man kurz vorm aus gehen die Handpumpe betätigte. Ich habe nun Transparente Schläuche eingebaut und meinen Tank durch nen Kanister ersetzt um nach hinten erst mal alles ausschließen zu können. Laut Handbuch hab ich nun den Dieselkopf geprüft - nur eben auf Dichtheit der Membran kann ich erst mal nichts sagen. Das MagnetVentil an der Einspritzpumpe funktioniert auch, zumindest ist es eindeutig hörbar wenn ich den Stecker ab und drauf schiebe bei eingeschalteter Zündung.
Nun schafft es die Pumpe nicht, Kraftstoff nach zu ziehen … ebenso kommt nichts über den Rücklauf. Hab bereits mit ner Vakuumpumpe am Rücklauf genuggelt um die Pumpe eventuell zu füllen. Wäre eine Spülung über den Rücklauf mit gefiltertem Diesel sinnvoll? Noch habe ich die Zuleitung aus transparentem Schlauch und könnte quasi Partikel sehen.
Unten hab ich mal noch ein Video, wie der Kumpel so läuft.
Ich hoffe hier isn Profi, der mir ne Überholung der Pumpe ersparen kann
https://share.icloud.com/photos/0a7m6Ced_3wsGJ8p-GIlXjwXw#Bellheim
Gruß steffen
Ghos7bearD
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Toyota Land Cruiser GRJ76
2. ehem. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 14:14:00    Titel:
Kleiner Tipp, stell die Frage auch am besten einmal im Buschtaxi Forum: https://forum.buschtaxi.org/land-cruiser-j7-f2.html
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 14:38:51    Titel:
Flügelzellenpumpe in der ESP ist verklebt. Das kann sich spontan lösen, besser wäre jedoch einmal Pumpe raus und zerlegen plus neue Dichtungen rein. Sind dann auch Biodieselfest.
Kann ich Dir machen wenn Du sie ausbaust und verschickst.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 15:40:40    Titel:
Hallo, lass die Pumpe überholen.
Ich hab schon paar 2LT gerichtet.
Dabei brachen zwei Gehäuse.
Glaub mir und lass es machen.
Z.b
Dieselwelt Ludwigsburg.
Liebe Grüße Robert
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 15:46:26    Titel:
Ja, ohne Spezialwerkzeug sollte man das nicht probieren...
100516203450 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
