Mit dabei seit Mitte 2017 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1585 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.02.2022 13:26:28 Titel: Dachträger - Mal wieder |
Servus Leute,
dachte nicht das es so schwer sein kann einen Dachträger für meinen Großen (L200 K74t) zu bekommen.
Aber der Zubehör Handel für Autos die seit 15 Jahren oder mehr so nicht mehr gebaut werden lässt sehr zu wünschen übrig. Gefunden habe ich jetzt im Endeffekt 3 Lösungen
1. Dachfuß mit Türeingriff - wo man viel schlechtes liest zwecks Wassereinbruch und Schäden an den Dichtungsgummis aber auch die einfachste Montage
2.+3. recht ähnlich einmal die Schiene von Rhino Rack die in die Dachrinne gesetzt wird und Vernietet oder die Selbst Schrauber Version mit Airlineschienen daneben. - Weiß jemand was die Freunde bei der Hauptuntersuchung dazu sagen?
Wie sind eure Erfahrungen mit den Systemen welches habt Ihr? Würdet Ihr es wieder so machen? Bin mal auf euren Input gespannt. Wenn natürlich noch jemand das original System für die Hacken auf dem Dach übrig hat wäre ich dem auch nicht abgeneigt, sehe da aber wenig Chancen.
Bis dahin | |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 13.02.2022 20:53:15 Titel: |
No. 1 fahre ich problemlos an meinem V20, zumal du den Abstand der Quertraeger v/h selbst festlegen kannst. Ist mega-stabil! Gekauft in der Bucht...
Weder beim Auto noch beim Haus bohre ich in Daecher!!!  | |
Verfasst am: 13.02.2022 21:15:59 Titel: |
Servus Chris,
bis etwa Baujahr 2001 gab es die Haken unter der Reling noch nicht.
Da waren die Bügel bis unter die Türdichtung Standard.
Ich kenne zwei die ihr Dachzelt so langfristig drauf hatten, da wurde nichts undicht.
Aber sind denn solche Füße noch zu bekommen? | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 14.02.2022 18:03:48 Titel: |
Danke euch beiden für die Aussage, dass macht mir Mut das es doch nicht so schlecht ist wie man liest. Andererseits schreiben ja auch die wenigsten in ein Forum wenn alles gut ist.
Habe es gewagt und jetzt mal ein Thule System bestellt.
Das Universal Fußkit 754 Funktioniert wohl mit allen gängigen Querstreben aus dem Sortiment. Wichtig ist aber das Montagekit 1116 oder auch 141116 Das wohl Fahrzeugspezifisch für den L von 96-05 geeignet ist also die K60 bzw K74t Reihe.
Das Montagekit 1236 oder 141236 könnte wohl auch passen ist angegeben für den L200 Mk1 von 95 - 05 (wobei mich hier das MK1 stutzig macht) aber auch für den Pajero Sport im gleichen Zeitraum.
Jetzt mal abwarten bis der Spaß geliefert wird und dann werd ich berichten ob es passt, oder ob die vielen Zahlen einen nur völlig Gaga machen beim suchen.  | |
Verfasst am: 14.02.2022 19:01:06 Titel: |
Servus,
Mk1 ist die englische Modellreihenbezeichnung, siehe hier:
https://www.truckman.co.uk/vehicles/mitsubishi/l200 | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 14.02.2022 19:17:20 Titel: |
Servus,
dachte ich mir schon, aber auf der Seite - sowie ich vermutet hatte - ist das eben die erste Version bis 1993. Also der ganz eckige. | |
Verfasst am: 14.03.2022 16:53:49 Titel: |
Anbei Mal ein paar Bilder von meiner Lösung der Dachträger Geschichte. Fußkit und Querträger wie unschwer zu erkennen von Thule. Der Dachkorb ist Eigenbau aus Aluprofilen. Bis jetzt ist alles Dicht.
Verfasst am: 14.03.2022 19:32:27 Titel: |
Servus Chris,
die Plattform gefällt mir gut.
Sind alle Teile nur verschraubt?
Welche Profile sind das ?
Ich möchte sowas in ähnlicher Form für meinen ZJ Grand bauen.
Vier Querträger dazu habe ich schon. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 15.03.2022 10:15:28 Titel: |
Servus,
ich habe 30x30mm bzw. 60x30mm Alu Nutprofile genommen. Gibt es aber in den Unterschiedlichsten Ausführungen.
Genau die Teile sind einfach mit Winkeln miteinander verschraubt. Bei Querträger mit T-Nut hätte ich die Plattform mit
den gleichen Winkeln befestigen können. So habe ich eben Löcher durch den Querträger gebohrt und alle fünf Längsprofile direkt verschraubt.
Demnächst kommen dann die Lampen noch nach vorne und wenn dann das Wetter etwas lackierfreundlicher ist kommt hinten hoffentlich bald die neue Pritsche drauf. | |
Verfasst am: 11.04.2022 15:58:35 Titel: |
