Pajero V80 Ölspezifikation Getriebe, Achsen,....
Was gehört rein?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 1533 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.03.2022 12:22:09    Titel: Pajero V80 Ölspezifikation Getriebe, Achsen,....
Guten Tag zusammen,
hat jemand von Euch die Ölspezifikationen für einen 2016er Pajero V80 “im Kopf”?
Es geht um Öl für:
Automatiköl
Verteilergetriebeöl
Differentialöll mit Sperre hinten
Servolenkung
Ich habe kein Problem mit Original Mitsubishi Öl.
Ich sollte nur wissen was ich bestellen soll.
Liebe Grüße Robert
MF
BeitragVerfasst am: 23.03.2022 12:48:12    Titel:
Moin
Schua mal hier
https://www.pajeroinfo.de/viewtopic.php?nxu=89663062nx66015&f=6&t=3316&p=41043&hilit=v80+%C3%B6le#p41043
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.03.2022 13:14:37    Titel:
Hallo, leider nur mit Registrierung....
Kannst Du mir es bitte kopieren....?
Liebe Grüße Robert
MF
BeitragVerfasst am: 24.03.2022 06:25:00    Titel:
Moin
Denke Peter (PCAsterix) hat da nichts dagegen.
Peter hat folgendes geschrieben:
bis auf das Motoröl sind die Daten vom V60 weitestgehend gleich.
( der V80 braucht vorwiegend wegen des geschlossenen Partikelfiltersystemes anderes Motoröl mit niedriegerer Viskosität und aschefreien Additiven )
Für alle Getriebe und die Achsen sollten vollsynthetische Öle verwendet werden.
Außerdem hat jeder namhafte Hersteller eine Suchmaschine, als Beispiel hier Liqui Moly : klick
Viele Grüße
Peter
Gruß Mario
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.03.2022 12:13:52    Titel:
Hallo, danke.
Der Ölwegweiser von den üblichen Öl-Hersteller ist bei Getriebeöl oftmals nicht richtig.
Es gibt Getriebe die funktionieren nur mit dem Öl vom Hersteller richtig gut.
Dies ist z.B bei Hilux oder beim Patrol so.
Die Getriebe "wollen" das original Toyota bzw. Nissan Öl.
Kippst Du das Öl z.B. vom Liqui Moly Ölwegweiser rein, kannst unter 10°C nicht mehr in den 2. oder 3. Gang schalten.
Ein Automatikgetriebe ist da ggf. nicht so anfällig, inzwischen sind mir sind Originalteile immer lieber.
Liebe Grüße Robert
100516203464 Angriffe abgewehrt
