Lager Räumung
Alles muss Raus
Roger W.
ex ugly33
...und hat diesen Thread vor 1688 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.03.2022 21:11:49    Titel: Lager Räumung
Ich muss meine Halle räumen . jetzt muss alles weg bzw raus , Im angebot steht
4X UNIMOG 404 stahlfelgen 80 euro
1X Robur / Lo Seilwinde wo die komplette trommel entfernt würde um eine kleinere trommel für Trophy einsatz zu bauen , 280 euro
1X Suzuki sj Long Hardtop HOCHDACH . dach vorne , B säule mit der passenden auflage . Hecktür mit scheibe , eine halbrundscheibe im hardtop ist leider defekt , seitenscheiben sind dabei aber da sind die gummis kaputt . 100 euro
4 x VW t5 17 zoll stahlfelgen / gebraucht , 120 euro
6 oder 8 suzuki sj / samurai Türen , stück 25 euro
1x Suzuki sj vtg typ1 flansche umgebaut für anderen lochkreis ( nur für Offroad geigenet wegen der flansche ) 80 euro
1X Suzuki GFK motorhaube , 120 euro
1x VW Golf 3 ABF 16v getriebe mit langem 5 gang mit sachs kupplung für turbo umbau , 300 euro
4 X alufelgen für daihatsu Hijet 12 zoll mit AS reifen neuzustand , lochkreis 4 x 110 auch für quads oder atv geeignet , 250 euro
1X ddr anhängerachse / strehstab achse mit felgen und fast neuen reifen vom profil her , 90 euro
1X Anhänger achse Knott gebremst 1350 kg , flache achsauflagen ., 50 euro
2X sandreifen 9 zoll für quads / gebraucht , 30 euro
1X Rundumleuchte von Hella ca 60cm breit 35 cm breit und 15 cm hoch , 120 euro
1 X Rock Bouncer offroad buggy / trophy fahrzeug . Preis VB
Bei intresse einfach melden , Kommt bestimmt noch was dazu ,
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 24.03.2022 22:01:04    Titel:
Noch was gefunden .
doppel T träger umgebaut als Schweißlehre zum Diff versetzen an der Unimog 404 achse . Links wie rechts Diff position möglich . 50 euro
Rollwagen / schweißlehre aus 150 mm x 80 x 3 kastenprofil mit 4 lenkbarenrollen mit hoher tragslast .vorne hinten auszüge zum radstand anpassen / jetzt unimog 404 achsen . Radstand bis 2900mm möglich - Siehe meine umbauten , 250 euro Das haben die rollen schon gekostet .
Hier sieht man den rollwagen , https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=95739
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 24.03.2022 23:12:41    Titel:
Toyota Landcruiser stahlfelgen , 6 x 16 müssten das sein oder 7 x 16 .50 euro
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 25.03.2022 19:40:18    Titel:
Suzuki sj vtg gehäuse mit halben innenleben , 40 euro
Suzuki getriebe , müsste Vitara sein , 20 euro
Suzuki sj hauptgetriebe in einzelteilen / zerlegt . 50 euro
Unimog 404 2 mal neue Bremstrommeln mit 4 mal bremsbacken neu . 120 euro
Unimog 404 orginale steckachsen aus Vorderachse ohne gelenke , 180 euro
Unimog 404 , neue Spurstangen glaube 3 neue und eine gebrauchte , stück 50 euro Oder alle für vb preis
Mfg Roger
23107443 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
