4x4 Hochdachkombi gesucht
travelflo
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1572 Tagen gestartet!
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 28.03.2022 10:10:40    Titel: 4x4 Hochdachkombi gesucht
ich besitze einen Pajero V60 lang, den ich mir eigentlich zum Camper ausbauen wollte. Jedoch ist dieses Auto sehr schwer und mit einem großen Dieselmotor ausgestattet. Dementsprechend hoch sind die Steuern und Dieselpreise. Für ein Auto, das im Schnitt nur 1x alle 2 Wochen bewegt wird, ist das nicht gerade sehr wirtschaftlich.
Mein Plan ist es, ein Allradauto zuhaben, welches innen mit einer Kochnische ausgerüstet ist, aber in dem man im Notfall auch zu zweit schlafen kann, ansonsten schläft man oben im Dachzelt. Der Bereich ab den Vordersitzen sollte also ca. 2m lang sein, und möglichst 1,3m breit, eine eine gewisse Höhe wäre von Vorteil. Wichtig wäre auch, dass es ein Benziner wird, kein Diesel mehr.
Beim Pajero V60 lang ist das gegeben, aber wie sieht es bei anderen Autos aus? Meine erste Idee wäre ein Kangoo 4x4 - kennt da jemand die Innenmaße?
Preislich sollte das ganze bis 8000€ gehen.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 28.03.2022 10:20:11    Titel:
VW Caddy.
Liebling
BeitragVerfasst am: 28.03.2022 10:44:12    Titel:
Würde der Pajero nicht ggfs. eine Wohnmobilzulassung bekommen? Dann kostet der doch gar nicht mehr so viel Steuern...?
Wenn du dazu wenig fährst .... da würde ich den (momentan) etwas höheren Dieselpreis einfach hinnehmen.
Praktiker
Mit dabei seit Anfang 2022
1. Toyota LandCruiser VZJ95
BeitragVerfasst am: 28.03.2022 12:29:06    Titel:
Die Hochdach-Kombis sind zu kurz zum schlafen, die liegen so zwischen 1.6-1,8m, da müsstest zu einer Langversion greifen, und da gibt soweit ich weiß nur den Caddy Maxi mit Allrad - allerdings auch nur als Diesel (und vermutlich nicht für 8000€ am Markt)
Also entweder "normaler" Kombi mit Allrad oder Bully...
Wenn der Pajero noch vernünftig dasteht, würde ich den Vorschlag von Liebling beherzigen, mal ganz freundlich beim TÜV anfragen, ob eine Zulassung als LKW oder Sonder-KFZ-Wohnmobil möglich ist
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 28.03.2022 16:38:51    Titel:
Danke für die Tips:
VW-Bus ist mir schon etwas zu groß, und als halbwegs aktueller Synchro zu teuer.
VW Caddy ist ja ähnlich groß wie der Kangoo, ich schau mal, was es für Angebote für den Caddy Maxi gibt.
Aber die Idee mit der WoMo-Zulassung ist wohl am besten.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 28.03.2022 18:21:34    Titel:
2m hinter den Sitzen wird eng, wenn's kein Bus werden soll, ein Maxi Caddy ist übrigens genauso lang wie ein kurzer Bus....
Mit dem Budget wird das in der momentanen Hochpreisphase nichts, alles was zum Camping taugt, ist teuer, Allrad bringt noch fette Aufpreise...
Saison Kennzeichen und Wohnmobil Zulassung können beim Pajero die Fixkosten vielleicht etwas reduzieren....
Wegen der Wohnmobil Abnahme musst du aber Glück haben, die Vorschriften werden da auch immer enger ausgelegt, Dachzelt z.B. langt nicht als Bett, das muss im Auto oder vom Auto aus erreichbar sein ( wie beim Bus )...
Also erst den willigen Sachverständigen finden, dann umbauen....
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 29.03.2022 11:12:34    Titel:
Ich nutze das Auto auch so über das ganze Jahr ab und zu, von daher ergibt Saisonkennzeichen für mich keinen Sinn.
Mein Plan war ursprünglich es so einzurichten, dass man notfalls drin schlafen kann, plus Kochnische, von den Vordersitzen bis zum Heck sind es im Pajero ziemlich genau 2m, und die Breite über den Radkästen beträgt 1,4m, dazwischen 1,2m, Höhe ca 1,1m - wenig, aber gerade noch ausreichend.
So wie es aussieht, werde ich also den Pajero behalten, auch wenn der Motor und die Geländegängigkeit weit über dem ist, was ich benötige.
Surfy
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 09:37:29    Titel: Re: 4x4 Hochdachkombi gesucht
travelflo hat folgendes geschrieben:
Ich hatte damals zum Land Cruiser 200 gegriffen, weil ich 2.1m länge und 1.4m breite hinter den Vordersitzen gebraucht habe.
Aber ein V8 Diesel ist ja nicht was Du wünschst.
Ist eine Kochnische wirklich erforderlich? Es sind viele auf Reisen - mit etwas in der Wohnraum Grösse eines Kombi`s oder Geländewagens - es wird halt draussen gekocht.
Mit "Kochnische" erforderlich - grenzt Du eigentlich alles schon auf Bus grösse ein.
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 10:11:08    Titel:
Nissan Safari Hochdach
kleisterfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 12:13:10    Titel:
Halte ich für eine kluge Entscheidung. Der Pajero ist je nach Ausstattung ein guter Reisewagen mit einfachem Heckantrieb auf der Autobahn und exzellenten Reserven, wenn es zum Stellplatz in die Dünen, in den Wald oder in die Berge geht.
Wir schlafen ausschließlich im Pajero V20 auf einer klappbaren Liegefläche von 190 x 140 cm, Dachzelt ist für uns keine Option. Dazu sind dann aber die Lehnen der Rücksitze ganz umgelegt und auch die Lehnen der Vordersitze ein Stück nach vorne geklappt. Ich glaube nicht, dass Du im V60 so viel mehr Platz hast, dass Du die Vordersitze aufrecht stehen lassen kannst. Deshalb würde auch ich die Idee mit der Kochnische hinterfragen. Im Auto kochen wäre mir viel zu beengt und zu viel Feuchtigkeit im Innenraum. Wenn, dann vielleicht als Lastenauszug unter der Liegefläche realisiert oder als Klapptisch an der Hecktür. Im Ausbau-Forum gibt´s da gute Beispiele.
Wie Surfy schreibt: Einfach draußen kochen. Keep it simple. Ich hab sowas:
https://www.campz.de/campz-mini-falttisch-44x29x15cm-M473022.html?vgid=G888063&cgid=19559
Das stelle ich auf den Boden oder auf eine der Euroboxen, in denen ich mein Campinggerödel spazieren fahre. Je nach Anforderung ein oder zwei faltbare Gaskocher drauf, Küche fertig. Bei schlechtem Wetter ein Tarp drüber oder ein Heckzelt ans Auto, das den Aktionsraum ungemein vergrößert. Wenn ich nicht auf Reisen bin, verschwindet die Liegefläche zusammengeklappt links und rechts an die Seitenwand und das Küchengerät im Keller, sodass im Auto normale Nutzbarkeit gegeben ist.
Gruß der Kleisterfahrer
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 12:29:00    Titel:
Evtl. muss aber eine Kochgelegenheit ins Auto, um die Wohnmobilzulassung zu bekommen.
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 12:45:31    Titel:
Ja. Siehe zu Voraussetzungen, Vor- und Nachteilen:
https://www.autozeitung.de/wohnmobilzulassung-201207.html
Wäre mir persönlich schon wieder zu viel Aufwand. Abgesehen davon, dass ich kein begnadeter Bastler oder Schreiner bin. Für die Liegefläche hat´s gerade so gereicht. Aber mit dem, was manche an Ausbauwundern schaffen, kann ich mich nicht messen.
hzj
1. Toyota HZJ 79
2. Ford Ranger 2AW
3. Nissan D401
4. Ssangyong Rodius 4WD
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 11:53:54    Titel:
Nach 1 Monat noch keine Lösung gefunden?
Ich hatte im letzten Jahr über den Kauf eines Ssangyong Rodius 4x4 nachgedacht, dann aber festgestellt, dass ein 4x4 Transporter besser meine Bedürfnisse abdeckt.
Wenn die Sitze hinten und in der Mitte raus sind, bleiben über 2m Länge und reichlich Höhe, es ist jede Menge Komfort verbaut, die Gebrauchtpreise sind relativ niedrig und es gibt ihn auch mit Euro 5. Dazu 4x4 und Untersetzung. Der kommt weiter als jeder Caddy 4motion.
Als Neuwagen im Angebot war er bis 2017, wenn ich mich richtig erinnere.
Übers Design bei der ersten serie läßt sich diskutieren, aber so schlimm war es auch nicht im Vergleich zu manchen neuen Monster SUV von BMW und Co.
https://www.aargauerzeitung.ch/auto/raumgleiter-mit-allrad-und-untersetzung-ld.1782290
Bernhard
Rollixxxxxx
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Nissan Pathfinder "
2. Stier"
3. ehem. Bundeswehr
BeitragVerfasst am: 26.04.2022 07:03:57    Titel:
Schau mal unter "Biete" dort wird gerade ein Campingausbau
für den Pajero für wenig Geld angeboten. Vielleicht kannst du damit was anfangen !
Ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit dem Anbieter, möchte dir nur helfen.
Gruß Rolf
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
23002699 Angriffe abgewehrt
