Auswaschbarer Luftfilter?
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 1542 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 15:59:46    Titel: Auswaschbarer Luftfilter?
wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung mit einem (dem K&N) auswaschbaren Luftfilter hat?
Danke und Grüße,
Oliver.
PS: Die Forum-Suchfunktion hat mir nur ein gewerbliches Angebot von vor vielen Jahren ausgespuckt, villeicht habe ich nur falsch gesucht?
Pajero V80 OME +200kg, S/T Maxx 265/70R17 DIY Sidesteps
LandCruiser GRJ78 viereinhalb Sitze
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 16:35:08    Titel:
Hallo.
Ich habe damit nur schlecht Erfahrungen gemacht.
Der (Staub) Durchlass ist zu groß.
Zudem ist der Wasch und Öl-Aufwand in staubigen Bedingungen weit höher als angenommen.
Wenn Dir Leistung fehlt, ist der Luftfilter modifizieren m.M. nicht der sinnvollste Schritt.
In einem reinen Strassenauto mag das u.U. anders aussehen.
Liebe Grüße Robert
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 19:28:37    Titel:
Servus,
ein Papierfilter läßt sich unterwegs mal schnell ausklopfen oder ausblasen falls er zuviel Staub angesetzt hat.
Lieber einen Zyklon-Vorfilter anbauen als einen ölbenetzten Filter verwenden. So handhabe ich das Thema.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 05.04.2022 15:51:31    Titel:
bei meinem Australier Serienausstattung in Verbindung mit einem Zyklon filter. Do not replace permanent filter element!
Auswaschen, Trocknen lassen, leicht mit Öl benetzen, ca. alle 60 000 Km:
Mein MAF-Sensor funktioniert seit 19 Jahren.
Das Problem sehe ich eigentlich eher bei der Passgenauigkeit von Zubehör Filtern, man sollte schon darauf achten, dass der Filter sauber abdichtet.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.04.2022 16:41:20    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Grüße Thomas
Hallo, das hat mein Land Cruiser auch.
Doch ohne einen wirklich gut funktionierenden (Zyklon)- Vorfilter ist das nicht das Wahre.
Liebe Grüße Robert
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 07.04.2022 07:32:39    Titel:
Ich kann mich dem Robert nur voll und ganz anschließen: K&N Filterwirkung ist unzureichend, die Reinigung eines verstaubten/versandeten Filters durch das Öl extrem aufwendig. Der Filter ist quasi paniert.
Dazu kommt, daß von einem Papierfilter durch die Erschütterungen und Vibrationen des Autos der grobe Dreck vom Filter abfällt und im Gehäuseboden landet. Beim K&N bleibt alles kleben.
Das verbessert besagter Zyklon als Vorfilter zwar, aber richtig gut ist anders.
Ich bin früher im Straßenmotorrad K&N gefahren. Ergebnis: Verschleiß an den Vergaserschiebern und Laufbild der Zylinder exakt gleich wie bei offenen Trichtern. Die K&N verhindern mehr oder weniger grobe Steine, Sand, Ratten und Mäuse.
Meine KTM hat serienmäßig einen Schaumstoffilter. Alle 4-6 Betriebsstunden allerspätestens auswaschen und neu ölen.
Darum fuhren alle Dakar-BMWs (Auto wie Motorrad) mit Papierfiltern.
kleinh17
BeitragVerfasst am: 07.04.2022 17:07:52    Titel:
Danke für Eure Rückmeldung, für mich ist die Sache damit klar, ich lass die Finger davon und nehm lieber einen zusätzlichen Filter mit wenn nötig.
Preislich muss man schon viel reinigen bis sich das armortisiert und das Öl als Verbrauchsmittel ist ja auch nicht umsonst (und muss mitgeführt werden).
Grüße,
Oliver.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 07.04.2022 19:36:05    Titel:
so entstehen Glaubensfragen.
Doch die Geschichte sieht etwas anders.
Der Verlauf der Motorenfiltersysteme in der Geschichte von Verbrennungskraftmaschine (ein schönes Wort) beginnt ja bekanntlich mit ungefilterter Luft.
Danach kam das Sieb, und dann erst die ernsthafte Luftfilterung. Der Ölbadluftfilter, der hervorragend funktionierte. Es war bloß immer eine Riesensauerei, diese zu reinigen. Ich kenne diese Luftfilter noch aus meiner Lehrzeit, verbaut bei VW im Käfer und im Bus. Um dieser Sauerei zu entkommen, wurden als nächster Schritt Luftfilter mit getränkter Baumwolle verbaut.
Diese sollten den Vorteil von Ölbadluftfiltern mit mehr Wartungsfreundlichkeit vereinigen.
Diese qualitative gute Luftfilterung hatte zwar auch einen erhöhten Arbeitsaufwand, waren aber nicht so eine Sauerei. Aber sie sind halt etwas teurerer in der Fertigung, was sich auf den Endpreis auswirkt.
Der Papierfilter wie wir ihn kennen oder Nass Papierfilter kam dann wesentlich später, ist billiger, ein Wegwerfprodukt und aus heutiger Sicht auch umweltverträglicher, aber für Geländewagen oder Baustellenfahrzeuge nicht geeignet. Wenn sie neu sind haben sie auch eine gute Filterleistung, die aber schnell abbaut und an getränkte Baumwollfilter nicht herankommt. Die Poren setzen sich zu, und sind auch mit Ausblasen und ausschütteln nicht mehr ausreichend frei zu bekommen.
Was auch vom Hersteller nicht empfohlen wird, steht fast in jedem Scheckheft, zumindest was den Nasspapierfilter betrifft.
Ein moderner Baumwollfilter, mit mehren Lagen Baumwolle getränkt, mit Öl(nicht ertränkt) kann mit mehreren Millimetern dicken Staubschicht immer noch besser funktionieren als ein Papierfilter.
Durch das Öl ist so ein Filter wie ein Sticky Beag, da sich die Poren nicht zusetzen.
Fakt ist aber, dass ein Papierfilter unter sehr staubigen Einsatzbedingungen sich schneller zusetzt, sodass man ihn auf strecke mehrmals sauber machen muss. Und das nach wenigen hundert Kilometern, was die Gefahr in sich, verbirgt, dass, durch das mehrmalige Öffnen des Luftfiltergehäuses ungewollt Verunreinigungen in den Ansaugtrakt gelangen können, und sich der Arbeitsaufwand nur über den Tag verteilt. Das Gleiche gilt auch dem Ölgetränkten Schaumstofffilter
Unbestreitbar ist aber, auch wenn die Nutzdauer eines Baumwollfilters höher ist gegenüber dem Papierfilter, dass, wenn er sauber gemacht werden muss, andere schon ein Bier trinken.
Aber man kann seinen Ansaugtrakt besser vor ungewollter Verunreinigung schützen, in dem man, bevor man den Filtereinsatz entfernt, sein Gehäuse mit Kriechöl einsprüht und die losen Schmutzpartikel festklebt. Ein Papierfilter ist in diesem Moment versaut.
Ich weiß nicht wie es bei anderen Geländewagen ist, aber bei meinem 4.8er ist das Luftfiltergehäuse so konstruiert, dass man dieses mit wenigen Handgriffen komplett ausbaut, und dann erst das Gehäuse öffnet. Was auch logisch ist, man wechselt ja auch nicht den Staubsaugerbeutel in der Stube.
Ich habe vom Öl getränkten Filter immer noch einen oder zwei in Reserve mit dabei um nicht jeden Tag einen Waschtag zuhaben, was aber für den Papierfilter genauso gilt. Denn, wenn dieser erst einmal fertig ist, dann ist er aber auch Sondermüll. Und muß für den Rest einer Tour auch mitgeführt werden.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 07.04.2022 19:40:14    Titel:
kleinh17 hat folgendes geschrieben:
Grüße,
Oliver.
Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist auf einer Tour autark unterwegs, auf den Preis zu achten, als auf den Nutzen.
Twincam 24 Valve
kleinh17
BeitragVerfasst am: 08.04.2022 17:41:05    Titel:
Grüße,
Oliver.
Das ist nur eine Nebenbetrachtung, aber Geld spielt immer eine Rolle (bei mir zumindest, ich kenne Deine finanziellen Verhältnisse nicht). Zumindest insofern dass die Mehrkosten auch den Mehrwert erbingen müssen, sonst verwende ich das Geld lieber anderweitig.
Meine Überlegung ist daß ich einen oder zwei Ersatzfilter mitnehme (weil es die vorort evtl. nicht gibt, nicht weil ich zu weit weg von der nächsten Werkstatt bin) und damit immer noch deutlich günstiger unterwegs bin als mit einem K&N (gibts noch andere Hersteller?). In einer staubigen Gegend wird diese Rechnung anders aussehen.
Vielen Dank für Deine ausführliche Erläuterung.
17059 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
