Lenkung surrt / Defender 90 td5
Rickfend
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1610 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender td5
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 12:51:51    Titel: Lenkung surrt / Defender 90 td5
Hi Leute!
Ich habe ein Problem bei der Lenkung. Diese zeigt sich darin, dass es beim lenken zu „surr“ Geräuschen kommt ich habe mal darunter gelegen aber konnte nicht hören wo das genau herkommt…es wirkte so als wenn manchmal die Lenkung leicht ausfiel, gerade bei Lenkungen mit geringer Geschwindigkeit( rangieren) was sollte ich prüfen oder was ersetzen. Der Behälter war etwa halb voll und es sah so aus als wenn dort irgendwo ein Leck vorhanden ist…
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 19:05:39    Titel:
Naja, wenn die Lenkung wegen Mangel von Hydrauliköl (Stand am besten auch in ganz eingelenktem Zustand prüfen) Luft gezogen hat, kann es bei jeder Hydrolenkung dazu kommen, dass eines der Ventile schnarrt. – Ist das Geräusch stärker am Lenkanschlag? – Auffüllen des Behälters und Beseitigen des Lecks ist generell mal keine schlechte Idee.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 08:09:46    Titel: Re: Lenkung surrt / Defender 90 td5
Rickfend hat folgendes geschrieben:
Hi Leute!
Beim Defender wird gerne (nach vielen, vielen Jahren) die Pumpe entweder undicht, oder geht kaputt weil sie frisst.(wegen Ölmangel....) Das macht dann besagte Geräusche. Wenn zu wenig Öl und/oder Luft im System ist, kommt es zu den Ausfällen die du beschreibst.
Die Schläuche können an den Stellen wo sie mit den Stahlrohren verpresst sind undicht werden. Die Schlauchverbindungen unten am Vorratsbehälter ebenfalls prüfen! Schellen nachziehen bringt nur sehr bedingt Erfolg da die Gummischläuche meist über die Jahre verhärtet sind.
Ich würde erstmal das System mit dem richtigen Öl auffüllen und anschließend entlüften. Dann weiter sehen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 13:16:56    Titel:
Halbvoll ist doch richtig.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 15:28:40    Titel:
Hast ja Recht.....
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 21:36:00    Titel: Re: Lenkung surrt / Defender 90 td5
Hi Leute!
Lass die Finger vom Lenkgetriebe bis es leckt.
Auch in diesem Zustand kann beigemischte Bremsflüssigkeit die Dichtungen wieder quellen lassen, jedenfalls wird darüber berichtet.
Kann es sein, dass das Surren auch als Knurren bezeichnet werden könnte?
Tritt es bei beidseitiger Lenkbewegung auf?
Wo genau sah es so aus, als ob da ein Leck wäre?
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 21:41:33    Titel:
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
Soweit mir bekannt, ist da nur ein Ventil verbaut.
Tschüß
Kurt
Rickfend
BeitragVerfasst am: 05.04.2022 08:44:39    Titel:
Ja also es wird stärker beim
Einlenken. Ich habe teils das Gefühl wenn ich zum Beispiel durch einen Kreisel fahre, also ganz rum lenke, dass die Räder wieder zurück wollen oder als wenn die servo alle 2 sek. Ausfällt. Man könnte auch denken das der Reifen eiert:D
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 05.04.2022 13:06:04    Titel:
Dieses Phänomen gibt es auch bei rutschendem Keilriemen
Rickfend
BeitragVerfasst am: 05.04.2022 16:06:35    Titel:
Der Keilriemen ist neu daran kann’s nicht liegen…das Geräusch kommt meines Erachtens vom Zylinder der servo
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.04.2022 21:19:35    Titel:
Innerhalb des Zylinders an der Hydraulikpumpe befindet sich ein durch Federkraft belasteter Steuerkolben. Der kann durchaus ein schnarrendes Geräusch verursachen.
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 06.04.2022 07:40:33    Titel:
Den Spruch hatte ich so ähnlich schon von einem IT-Fuzzi: "Die Tastatur kann nicht kaputt sein, da ist ja sogar noch Garantie drauf" Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Auch neue Keilriemen können rutschen, aber in deinem Fall scheint es das dann nicht zu sein.
Rickfend
BeitragVerfasst am: 08.04.2022 17:51:28    Titel:
Ich hab richtig viel dran gearbeitet ich bin auch eigentlich ein Auto Profi darum hab ich mal Flüssigkeit nachgefüllt..erledigt :D
Hab mich von dem schwarzen Behälter täuschen lassen dachte er wäre voller danke trotzdem für all die Ansätze!!!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.04.2022 18:22:16    Titel:
der Pin am Deckel ist ein Messstab.
autoteam-essen.de
Rickfend
BeitragVerfasst am: 08.04.2022 19:33:33    Titel:
Good to know😅😅😅
23029762 Angriffe abgewehrt
