...und hat diesen Thread vor 1497 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.06.2022 12:49:33 Titel: suburban startet nicht. (Anlasser?) |
Leider startet mein Suburban k20 bj.1982 nicht mehr.
wenn ich starten möchte, leiert der Anlasser so als wenn die Battetrie alle ist, dannach kommt ein Klackerndes / Ratterntes Geräucht aus Richtiung Anlasser.
12v zum Starten liegt an.
kann es sein das der Anlasser sich verabschiedet hatt?
möchte auch keine weiteen Startversuchen machen da das geräucht nicht so gut klingt.
bin für jeden Tip dankbar
Viele Grüße
s. | |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Berlin Status: Offline
| Fahrzeuge 1. HZJ78 (2006) 2. Hilux Sportrider (1999) |
Verfasst am: 27.06.2022 14:31:47 Titel: |
Klarer Fall: der Anlasser ist tot, sofort einen neuen kaufen!
An der Batterie kann’s nicht liegen, die sind immer voll.
Der defekte Anlasser täuscht nur eine leere Batterie vor!
Auf keinen Fall die Batterie laden, tauschen oder Startversuche/-hilfe mittels Fremdfahrzeug!
Viel Erfolg | _________________
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 27.06.2022 14:37:51 Titel: |
| Frank, was bezweckst Du mit Deinem Beitrag? | |
Verfasst am: 27.06.2022 14:50:21 Titel: |
Hallo Axel,
das nüchtern geschriebene Wort kann manchmal mißverständlich sein,
wenn der „(Unter-)Ton nicht mitgeliefert wird. Und man den Gesichtsausdruck des Schreibers nicht sieht.
Dafür oder besser dagegen gibt’s dann smileys. Bin ich aber nicht so’n Freund von.
Ich dachte, wenn ich mich sooo übertrieben oder überdeutlich ausdrücke, wird die eigentliche Botschaft verstanden. | _________________
Verfasst am: 27.06.2022 20:47:18 Titel: |
also ich habe mal die Wandlerabdeckung abgebaut und geschaut ob der Anlasser dreht, er dreht rückt aber nur kurz aus um den Starterkranz anzutreiben. der Starterkranz dreht sich grad so eine Rund und startet nicht.
der Anlassversuch klingt so wie in deisem video ab 0:58
https://www.youtube.com/watch?v=F9dtwTRa5Zg
ich denke das der Anlasser defekt ist, bin mir aber nicht sicher weil ich keine erfahrung habe.
viele grüße
s. | |
Verfasst am: 27.06.2022 21:19:33 Titel: |
Entgegen meinem obigen "Rat" würde ich vorschlagen, du lädst einfach mal deine Batterie.
Die sind erfahrungsgemäß eher defekt als die Anlasser dieser Welt.
Oder tauschen gegen eine volle/intakte.
Oder Starthilfe geben lassen, so als wenn die Batterie leer wäre.
Und dann berichte uns weiter . . . | _________________
Verfasst am: 27.06.2022 23:01:46 Titel: |
Danke für den Hinweis , aber die Batterie ist voll. das ist das erste was ich getestet habe.
viele grüße | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 28.06.2022 07:34:16 Titel: |
| subdub hat folgendes geschrieben: | | Danke für den Hinweis , aber die Batterie ist voll. das ist das erste was ich getestet habe. |
Nur Spannung gemessen oder auch mal unter richtig Last?
Probier's trotzdem mal mit Starthilfe. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 08.07.2022 13:05:57 Titel: |
| sitzt der anlasser richtig? in dem video klingt es ja eher, als würde kein gescheiter kontakt zwischen anlasser und kranz vorhanden sein | _________________ bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ |
