Frontkamera – Kamera-Umschalter
Gibt's sowas - und wenn ja, wo?
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2012 Tagen gestartet!
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 03:27:31    Titel: Frontkamera – Kamera-Umschalter
Manchmal ist eine Frontkamera eine praktische Sache. Für mich weniger zum Einparken (ich wohne nicht in der Stadt und fahre da auch möglichst nie hin); aber hie und da gibt es Geländesituationen, wo es ganz nett ist, wenn man etwa an Kuppen oder auch Dünen das sieht, was normal von der Motorhaube verdeckt wird.
Nun ist in meinem Auto ein Radio (Parrot Asteroid) eingebaut, an das eine Heckkamera angeschlossen ist (die ich wirklich schätze). Die Idee ist nun, einfach vorn eine zweite Kamera dran zu bauen. Ich habe aber am Radiodisplay nur EINEN Kamera-Eingang.
Daher die Frage: Gibt es sinnvolle Umschalter für diesen Zweck, so dass ich mal die eine, mal die andere Cam verbinde und dann halt das jeweilige sehe? (Abwechselnd genügt mir ja, ich fahre nur selten gleichzeitig vorwärts und rückwärts.) Was kann man da verwenden? – Muss nicht automatisch funktioneren, es reicht mir, wenn ich das händisch umschalten kann ...
albatross
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 08:04:16    Titel:
Y-Verkabelung der Videosignale von den Kameras, Umschalter für die Stromzufuhr.
Dies ist das eifachste. Für das REW-System im Jeep Wrangler gibt es dafür etwas automatisches (Lockpic:praktisch und funktioniert gut), die Front-Cam schaltet da ab ca 8km/h ab
Albatross
Scap
Lottogewinnvordrängler
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 12:18:42    Titel:
Der Vorschlag von @Albatross ist perfekt, aber es geht auch einfacher.
1) Genau die gleiche Kamera wie am Heck verbaut nochmal besorgen. Anzahl der Drähte im Anschlusskabel zählen.
2) Aus dem Elektromikfachbedarf einen multiplen Umschalter bestellen, der genau diese Anzahl von Leitungen gleichzeitig umschalten kann.
3) Alles anschliessen und den Schalter einbauen.
Fertig.
Ja klar, ist keine hochtechnologische Lösung. Aber "keep it simple" funktioniert oft auch richtig gut.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 15:11:30    Titel:
Danke. - Ja, genau so wollte ich das machen. Meine Frage war aber eigentlich nicht, OB ich da einen Umschalter einbauen kann, sondern wo ich ihn her bekomme ... – Das das System vom Wrangler passt, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Scap
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 16:50:25    Titel:
Conrad, Bürklin oder die anderen üblichen Verdächtigen in diesem Sektor.
Auf die Schnelle finde ich sowas.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 15.03.2021 01:05:12    Titel:
Hmja, das ist halt ein Standardschalter. In der Art hab ich auch noch ein paar in meiner Elektrokruschtschublade rumfliegen.
Ich muss wohl meine Frage präzisieren. Das Videosignalkabel dieser Kameras ist offensichtlich abgeschirmt. Es wird ein Cynch-Stecker verwendet; Schirm liegt außen, Signal innen. Ich habe Bedenken, dass ich da Störungen reinbekomme, wenn ich da nun die Signalleitung "entschirme", indem ich sie rauslege und an einen gewöhnlichen Schalter anschließe (wollte aber gern wissen, ob das schonmal jemand probiert hat).
Das andere ist: Ich hätte gern ein paar Umschaltkontakte mehr, weil ich neben dem Signal auch die Stromversorgung für die Kamera mit umschalten würde. Wären also mindestens 3xUM, besser 4xUM, dann kann ich die Stromzuleitung zweipolig schalten, was mir sympathischer wäre. – Das Ganze möglichst als Fernschalter, also als Relais: dann muss ich nicht alle 8 Leitungen da hin legen, wo der Schalter ist (den ich gern in handlicher Reichweite hätte) – sondern das Relais da hin bauen kann, wo es von der Leitungsführung passt – und zum eigentlichen Beätigungsschalter nur EINE Steuerleitung ziehen.
Nun habe ich da noch so ein Relais, von denen ich zwei in meinem Camper fürs Umschalten der Lautsprecher (mit und ohne Booster – mit während der Fahrt, eher ohne zwecks Stromsparen im Stand) eingebaut habe. Die funktionieren dort super; allerdings hätte ich größere Bedenken, dass mir die unmittelbare Nähe der Steuerspulen neben der Signalleitung dann endgültig Störungen reinbringt. (Keine Ahnung, ob die Bedenken begründet sind, ich bin vom elektronischen Grundwissen her eine ziemliche Null.)
Sieht so aus:
Daher meine Frage, ob jemand schon mal sowas gemacht hat, was er für einen Schalter/für ein Relais verwendet hat und wo er es gekauft hat. – Ich weiß einfach nicht, ob es sowas wie "geschirmte Relais" gibt.
(Dass es geschirmte mechanische Cynch-Umschalter gibt, weiß ich; sowas habe ich auch noch von früher. Aber das Ding ist unwesentlich kleiner als ein Verbandkasten und im/am Armaturenbrett nicht sinnvoll unterzubringen - und sieht außerdem ziemlich grimmig aus ...)
albatross
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 17.03.2021 12:19:29    Titel:
Normaler Y-Adapter für das Videosignal mit Stromschalter für die 12V Kameraleitungen (alternirend an 12V) genügt:
Ich schalte so zwischen Heck-Cam und Cam hinten am Hänger. Keine Störungen.
Albatross
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 17.03.2021 14:23:28    Titel:
Achso? – Es ist also gar nicht nötig, das Kamerasignal umzuschalten, weil da nichts kommt, wenn die Kamera keinen Strom hat? – Hmm, auf diese Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen ... Bin halt bisschen ein Elektronik-Depp ...
Danke für den Tipp! Dann werde ich das so probieren!
Scap
BeitragVerfasst am: 17.03.2021 17:32:29    Titel:
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
Nötig wäre es nicht aus den von dir genannten Gründen.
Die vom Vorposter @Albatross gezeigten Schalter machen jedoch (wenn ich das richtig sehe) genau das - sie schalten abgeschirmte Signale um.
Das wäre die Alternative für kleies Geld.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 18.03.2021 17:59:55    Titel:
Bist Du sicher? Den Eindruck habe ich gar nicht. Das sind einfach nur Y-Stücke, also aus 1 mach, quasi wie ein Doppelstecker ...
Na, Versuch macht kluch, hab mir mal eine Kamera bestellt und so nen Cynch-Verteiler dazu.
Scap
BeitragVerfasst am: 18.03.2021 18:34:06    Titel:
Ja.
Der obere ist definitiv ein (Um)Schalter.
Das untere (Kabel) ist korrekt ein Y, da müsstest du tatsächlich die Kameras wechselweise ein/ausschalten.
Und du hast prompt das mMn falsche Teil bestellt.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 18.03.2021 20:29:22    Titel:
Nein. Beides sind Y-Verteiler.
Scap
BeitragVerfasst am: 18.03.2021 20:38:09    Titel:
Na gut, dann habe ich das falsch gesehen.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 22.03.2021 02:55:20    Titel:
Na, die Kamera ist schon angekommen; wenn ich Zeit hab, werde ich das Ganze mal mir dem Y-STück zusammenstecken und schauen, ob das so geht - und dann berichten.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 30.08.2022 02:48:47    Titel: Kamerabild auf dem Kopf oder gespiegelt - per Software drehe
So - damals stand ich noch vor dem Abgrund, heute bin ich einen großen Schritt weiter ...
Nämlich: inzwischen habe ich das Parrot-Naviradio (dessen Weichware sich leider weder um zusätzliche Länder erweitern noch updaten ließ) durch ein anderes ersetzt; und das hat außer dem Heckkkamera-Eingang noch einen Video-Eingang. Daran hab ich jetzt die Frontkamera angeschlossen; Strom kriegt sie über einen manuellen Schalter. – Funktioniert an sich fein; nur leider steht das Bild auf dem Kopf; und die Weichware des neuen Naviradios bietet zwar die Möglichkeit, das Rückfahrkamerabild zu spiegeln (kann man so einstellen) – nicht aber, das "Videobild" (also im meinem Fall das Frontkamerabild) auf den Kopf zu stellen – bzw um 180° zu drehen und dann wieder zu spiegeln.
Jetzt hab ich mir nochmal eine andere kleine Frontkamera gekauft, bei der es die Möglichkeit gibt, das Kameraobjektiv um 180 (eigentlich sogar 360) Grad zu drehen. Damit lässt sich das Bild zwar wieder "auf die Füße" stellen; aber leider ist es dann seitenverkehrt ...
Kennt einer von Euch vielleicht ein App, die es erlaubt, das Bild per Software entweder horizontal oder aber vertikal zu spiegeln? Oder irgendwie einen Adapter/Converter/Zwischenstecker zwischen Kamera-Stecker (Cinch) und Buchse am Gerät, das den selben Effekt hat? (Das Radio ist im Endeffekt ein Android-Tablett – nur eben angereichert um ein Digitales und ein Anloges Empfangsteil und eine Endstufe ...)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23054559 Angriffe abgewehrt
