Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: zwickau Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3678 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.10.2016 12:32:20 Titel: |
| Perfekt! Vielen Dank!
| _________________ Werte OffRoad-Fahrer, schützt den Wald... esst mehr Spechte !!!
Alle reden vom öffentlichen Verkehr... aber keiner traut sich! |
Verfasst am: 01.10.2016 20:53:33 Titel: |
So, jetzt gibt's Neuigkeiten. Dank der Hilfe hier im Forum läuft der Stapler perfekt! Ganz kleine Ursache, aber große Wirkung!
Von der Stellschraube hatte sich die Kontermutter gelöst und verabschiedet, so konnte die Madenschraube unkontrolliert nach innen wandern und die Leerlaufdrehzahl stieg immer weiter an. Der äußere Stellhebel konnte nicht in Nullstellung gehen. Mit gebrochenen Mittelhandknochen, 25cm langen Fingern und abgebautem Dieselfilter konnte ich die Schraube zurückdrehen, Drehzahl einstellen, konntern und alles ist i.O. . Dabei habe ich gleich noch das Öl im Reglergehäuse gewechselt.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipp's... hat mir echt geholfen!
Mit dabei seit Ende 2022 Status: Verschollen
Verfasst am: 30.09.2022 12:40:41 Titel: Deutz pumpe 3 zylinder |
| Moin wir haben den deutz motor und die Pumpe fördert nicht. Habe neuen Filter einbaut die vorpumpe Filter gereinigt die Leitung gereinigt aber ohne Funktion es kommt kein Diesel oben an der Leitung an. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen denn die Beiträge vorher haben mir schon vieles gebracht
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 01.10.2022 13:14:32 Titel: |
was für ein motor ist es? bei bestimmten vorföderpumpen muss der nocken an der richtigen postion stehen, damit du pumpen kannst
ggf. den motor von hand ein stück weiter drehen
Verfasst am: 04.10.2022 10:21:03 Titel: |
| Das ist der Motor und die Pumpe leider habe ich kein Typenschild
Verfasst am: 04.10.2022 10:23:46 Titel: Motor |
Der Motor
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
11.01 KB |
| Angeschaut: |
4963 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
11.01 KB |
| Angeschaut: |
4963 mal |
Verfasst am: 19.10.2022 21:00:09 Titel: Technische Zeichnungen |
| Hat jemand eine technische Zeichnung von der Pumpe die hier im forum ist?
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 19.10.2022 22:31:12 Titel: |
| Meld dich mal auf www.sdeutz.com an und registriere den Motor. Dann kannst du da die Betriebsanleitungen vom Motor runterladen, Ersatzteile und Zeichnungen finden
| _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 21.10.2022 20:23:05 Titel: |
