Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1416 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender TD4 110 SW:Golf 4 Motion:Audi Roaster Quattro |
Verfasst am: 08.11.2022 23:45:33 Titel: Einbau Plus/Minus Pole in Kottflügelbox |
hallo
habe mir am defender in der linken kottflügelbox,einen plus/minus pol eingebaut.
bei mir sind 2 recaro sitze eingebaut,da komme ich ohne die sitze auszubauen,nicht mehr an die Batterien ran.
vorsorge ist nur für den notfall gedacht.
meine frage:
wie dick sollen die kabel zur batterie sein 25 mm-35 mm ?
servus
luberon | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Schwalmtal Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder " 2. Stier" 3. ehem. Bundeswehr |
Verfasst am: 09.11.2022 06:42:05 Titel: |
Der eine nimmt 50 mm2 und der andere nimmt 30 mm2 und sagt das reicht !
Ich würde immer auf Sicherheit gehen und mind. 35 qmm. nehmen !
Gruß Rolf | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 09.11.2022 07:45:53 Titel: |
| Rollixxxxxx hat folgendes geschrieben: | | Ich würde immer auf Sicherheit gehen und mind. 35 qmm. nehmen! |
Kommt auch auf die Leitungslänge und die Dauer an, mit der der Bemessungsstrom fließt.
Wenn es nur 20cm sind und es um einen Startversuch geht, können auch schon 16qmm reichen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 09.11.2022 08:47:38 Titel: |
Ich würde bei der Leitungslänge auch auf jeden Fall 35mm² verbauen. Wenn deine Batterie nur wenig entladen ist, kann auch mal16mm² reichen. Ist die Batterie richtig mau, dann fließt auch viel Strom bei der Starthilfe. Aber das kannst du vorher nicht wissen.
Bei mir ist ein Anderson Stecker am vorne am Sitzkasten montiert, zusammen mit dem Batterietrenner. Da brauche ich nur 20cm Leitung bis zur Batterie. Und der Stecker sitzt immer im Trockenen.
Hier mal ein Beispielbild:
https://www.nothnagel-marine.de/product_info.php?info=p3576_anderson-sb175-stecker---power-175a-hochstromstecker--batterie-steck... [Link automatisch gekürzt] | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 09.11.2022 19:00:37 Titel: |
Eine Natodose wäre wohl zu einfach gewesen.
Wieviel mm² erreicht denn eine blöde Starthilfezange,
auf einem Batteriepol? | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 09.11.2022 20:01:37 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Eine Natodose wäre wohl zu einfach gewesen. |
Du weißt was eine Dose nach VG96917 kostet, wenn es sich dabei nicht um eine Chinesenkopie handelt wie bei den meisten Offroadbuden? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 09.11.2022 21:46:12 Titel: |
Nö,müsste ich raussuchen.
Hab ich ,glaube ich,im Herth & Buskatalog gesehen.
Ein Kollege baut die auch in seine PKW ein. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 09.11.2022 21:57:40 Titel: |
| So 100 aufwärts, pro Stecker / Dose. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 09.11.2022 22:20:05 Titel: |
mein anliegen nicht verstanden ? | |
Verfasst am: 09.11.2022 23:25:04 Titel: |
| luberon hat folgendes geschrieben: | | mein anliegen nicht verstanden ? |
Dann eine einfache Antwort: vollkommen scheißegal.
Batteriepole sind aufgrund der von Caruso erwähnten Problematik ohnehin die kritische Stelle; es macht keinen Unterschied ob da 12, 35 oder 50mm2 dranhängen.
Der Übergang von Pol auf Kabel ist dann die nächste erhebliche Querschnittverjüngung. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 10.11.2022 13:48:18 Titel: |
Mit Gummikappe statt Schraubdeckel ca. 90 €,für 50mm².
Finde ich jetzt nicht schlimm,für einen sicheren Starthilfeplatz.
Wie muss ich mir zwei separate Batteriepole in der Kotflügelbox vorstellen?
Total geil finde ich die 70mm² Variante.
270€ ,ohne Schraubdeckel. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 10.11.2022 16:09:36 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Wie muss ich mir zwei separate Batteriepole in der Kotflügelbox vorstellen? |
Ganz einfach....spannend!  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 10.11.2022 22:20:47 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | Eine Natodose wäre wohl zu einfach gewesen.
Die Natodosen finde ich immer sehr klobig.
Ich komme ja eher aus der Rennerei, da ist Anderson der Standard. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 12.11.2022 17:39:59 Titel: Externer Batteriepol Rot für (+) Pol BAR-TEK® Motorsport |
Verfasst am: 12.11.2022 18:11:13 Titel: |
Die Idee ist ja durchaus sinnvoll.
Die Box von GMB ist gut verarbeitet.
Wenn Du Dir die fachlich fundierten Ratschläge bzw. Einwände von bspw. Caruso
zu Herzen nimmst, kommst Du zu dem Schluss das Die Idee an sich gut, aber das Detail mit
den ext. Batteriepolen suboptimal ist.
In der Box ist kein Platz um mit einem Verlängerungskabel- Starthilfekabel die Pole
mit ausreichender Kontaktfläche zu greifen. Das geht nur mit kleinen Zangen von oben,
welche dann wegen der Box aus Metall auch noch voll isoliert sein müssen.
Von GMB gibt es Einlegeplatten für die NATO Dose und falls Du die nicht willst
bau fest einen APP Anderson Stecker ein. Einen zweiten an ein Starthilfekabel.
Damit kannst Du wenigstens ansatzweise die Energie deiner Batterie nutzen.
Wenn Du die Pole unbedingt nutzen willst, reicht unter Berücksichtigung
der physikalischen Gesetze locker ein 16q
Ob das zum Fremdstarten reicht, liegt an der Qualität der Zangen des Starthilfekabels.
Mit einem 9,99€ Schnäppchen Starthilfekabel wird das schwierig.
Wenn Du die Box mit den Polen einfach nur haben willst ohne die Absicht der Benutzung
ist die Welt in Ordnung  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
