Winde unter Last...
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 1268 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 13:48:42    Titel: Winde unter Last...
Hallo aus dem eisigen Norden Winke Winke
Hat schonmal jemand den Strom einer Winde unter Last gemessen?
Mir kommt es nicht auf +/- 5 Ampere an. Ich brauche mal einen Richtwert zur Dimensionierung.
Bitte nur wirkliche Messungen.
Vielen Dank Tröst
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
kruemmel
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 14:33:49    Titel:
irgendeine Winde unter irgendeiner Last ? Schwierig.
Ich vermute mal es geht um eine ca. 4t Winde 12V ?
Da haben wir mal den ganzen Tag "mitgemessen". Das meiste war mit knapp über 200A
erledigt, max. mal 380A.
Als max. Wert kannst du bei einer Standardwinde einfach mit ca. 400A rechnen.
Beim eigenen CJ7 mit einer Warn 8274 waren es 220A - 4 stehende Räder über trockenen Beton.
Angegeben ist die alte 8274 mit 450A unter Volllast.
Gruß, Rudi
www.KruemmelOffRoad.de
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 14:44:35    Titel:
Danke Rudi
Die 450 Ampere helfen schon mal weiter.
Ja, 4.5 to Winde zur Selbstbergung, LC150.
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn die 450 Ampere Maximalwert sind, werde ich da selten rankommen. Das Auto ist ja auch aktiv und es werden ja zusätzlich noch andere Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Ich brauchte noch nie eine Winde, habe daher auch noch keine Messungen gemacht.
Schönes Wochenende! Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
maxi.mns
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Nissan Patrol y61
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 14:57:53    Titel:
Alle werte zu der Auslegung einer Winden Verkabelung kannst du aus dem Datenblatt der Winde entnehmen. Wenn der Motor mit XY maximal Leistung angegeben ist passt man die restlichen Bauteile daran an.
Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange
marcboessem
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 15:09:13    Titel:
Ich habe 70 Quadrat verbaut, da brauche ich mir um 100 Ampere mehr oder weniger keine Gedanken machen.
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 15:24:36    Titel:
Ich frage mich immer, wie man sich, mit einer an der vorderen Stoßstange befestigten Winde, selbst bergen will.
Ich habe auch eine Winde, aber die wird bei Bedarf entweder mittels Adapter am vorderen Abschlepphaken oder an der AHK befestigt.
Vorne und hinten ist dafür je eine Hochlaststeckdose aus dem Militärbereich montiert. Ich kann also in beide Richtungen ziehen.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Camper510
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 15:32:19    Titel:
marcboessem hat folgendes geschrieben:
70 mm² langen aber maximal nur für ca 165 A. Etwa wenig, wenn die Winde bis zu 450 A zieht.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 15:40:07    Titel:
Okay, dann besser 500 Quadrat einbauen, dann passt es. Warum hat das eigentlich niemand? Irgendwie scheinen die Tabellen mit der Realität wenig zu tuen zu haben. In den alten Relaiskästen waren teilweise nur 35 Quadrat drin, Ramsey, Warn etc. sind wohl alle zu doof.
Camper510
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 16:14:14    Titel:
..Ramsey, Warn etc. sind wohl alle zu doof.
Nee, aber die schalten bei längerer Überlast rechtzeitig ab, sodass die Kabel zwar schon spürbar warm werden, aber halt noch nicht glühen.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 16:15:13    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
wie lang ist denn deiner meinung nach das kabel ? 10m ?
real dürfte die länge etwa 2,5m sein !
wie hoch ist denn dein angenommener leistungsabfall in V ?
ausgehend von 400ah,2,5m kabellänge und einem abfall von 1V kommen dann 36mm² dabei raus..................
Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
marcboessem
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 17:59:09    Titel:
Klar, ich winche ja auch 2h am Stück, meine Lima liefert 600A, die beiden Batterien haben jeweils 900 Ah und die Winde ist stehts an der Belastungsgrenze, bin raus.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 18:59:06    Titel:
meine Praxiserfahrung mit einer Winde mit BOW 2 Motor im Sumpf, Strommessung pi x Daumen:
ca. 100 Ampere: Leerlauf
200-300 Ampere: Winde windet entspannt.
400 Ampere: Winde arbeitet schwer.
500 Ampere: Winde würgt an der Kotzgrenze herum, spätestens hier packt man aus Mitleid die Umlenkrolle aus.
600+ Ampere: hab ich auch schon mal kurz gesehen bei fahren auf Block
JanAusKiel
Mit dabei seit Ende 2015
1. Suzuki Samurai
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 10.12.2022 23:24:23    Titel:
Warriors HighSpeed 9500LBS 4,3T an meinem Suzuki Samurai.
Bremse durchgetreten und mit blockierenden Rädern über Asphalt an den Baum gewincht: 350-380 Ampere, gemessen mit einem Zangenamperemessgerät YES
SUZUKI: Sinnlose, Unzusammenhängende Zusammenstellung Unzähliger Konstruktions Irrtümer
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.12.2022 06:42:36    Titel:
Das funktioniert in der Regel sogar ziemlich gut.
Man ist ja mit etwas Augenmaß unterwegs und fährt nicht völlig unbedarft in Geländehindernisse, sondern nur irgendwo hinein, wo man davon ausgeht auch hindurchzukommen. Die Winde hilft beim Vorankommen.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 11.12.2022 08:43:07    Titel:
Der Einwand mit "Winde vorn ist blödsinn" kommt meist von Leuten ohne Praxiserfahrung, die sich für besonders schlau halten.
100516201125 Angriffe abgewehrt
