Mit dabei seit Ende 2022 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1324 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.12.2022 21:46:22 Titel: Kühlwasser gefroren |
Irgendwann muss man sich an den Kopf fassen. Ich habe mal Kühlwasser nachgefüllt, da mein Kühler leckt. Der G steht nun seit ein paar Tagen in der kalten Garage und wurde natürlich nicht gefahren. Jetzt stelle ich fest, dass der Ausgleichsbehälter gefroren ist. Beim Öffnen der Deckel blubberte jedoch noch Wasser nach oben. Also war noch "Luft". Wie sollte ich am besten Verfahren, dass ich die Mühle wieder warm bekomme?
Wo kann ich kontrollieren, ob die Propfen am Motor bereits ausgelöst haben?
Vielen Dank | |
Verfasst am: 15.12.2022 22:08:17 Titel: Re: Kühlwasser gefroren |
| iKorbinian hat folgendes geschrieben: | | Wo kann ich kontrollieren, ob die Propfen am Motor bereits ausgelöst haben? |
einfach schaun, sieht man doch und ansonsten Heizlüfter drunter legen, oder in Etappen warmlaufen lassen, so kalt is ja auch nicht | |
Verfasst am: 15.12.2022 23:46:16 Titel: |
Bin wohl einfach etwas empfindlich. Hab noch reichlich Frostschutz nachgekippt und dann mit der Hand gepumpt. Ließ sich sehr schnell flüssig bewegen.
Nebeneffekt: ich sehe wo der Kühler tropft. | |
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: A-Vorchdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep,Puch,VW |
Verfasst am: 02.02.2023 11:42:35 Titel: |
Niemals nur Wasser nachschütten... Zumal das gefriert und du hast keinen ordentlichen "Rostschutz" mehr!. Da fangen nämlich dann die Probleme an mit Kühler oder Heizungskühler verlegt usw. Egal welche Karre ;)
Klar oft gehts nicht anders, aber da gehört sobald wie möglich wieder mit Konzentrat ausgeglichen.
Wenn es wirklich in die Hose geht und man hat Glück sprengt es "nur" die Froststopfen.
LG Chris | _________________ 78' Jeep CJ-7 V8 (restauriert,AMC360+AX15+Dana300)
89' Puch G W461 (Resto in Arbeit, Umbau von OM602 auf OM603A)
02' VW T4 Syncro lang |
Mit dabei seit Ende 2021 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. G 461 kurz 2. Yamaha Ténéré 700 3. Yanmar Vio25 4. Bergradl 5. Long John(Lastenfahrrad) |
Verfasst am: 02.02.2023 16:23:28 Titel: |
| Durch das Frostschutzmittel werden auch sämtliche benetzte Teile „geschmiert“. Ganz wichtig ist hierbei der Wellendichtring der Wasserpumpe. | |
