Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1393 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Jimny HJ, Y61 |
Verfasst am: 22.12.2022 11:21:02 Titel: Vordere Karosserieaufnahme |
Da auch ich nun auf den gekommen bin und mir ein Bastelobjekt zugelegt habe habe ich die erste Frage.
ich bin gerade beim Wechsel der Kühlermaske, da Diese komplett weggerostet ist und die Kühler nicht mehr wirklich montiert waren.
Nachdem ich alles demontiert habe, sehe ich, dass die Bohrung der rchten Aufnahme größer ist, als die Bohrung der Linken.
Da das Loch gleichmäßig größer ist, gehe ich davon aus, dass das vielleicht so sein soll. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt gerade könnte ich da noch etwas retten, wenn die Maske neu drin ist, wird es schwierig.
Kennt sich wer aus?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
125.78 KB |
| Angeschaut: |
5458 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
124.63 KB |
| Angeschaut: |
5458 mal |
| _________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder, der nicht den Anspruch erhebt, dass seine Meinung allgemein geteilt wird. |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 22.12.2022 13:37:24 Titel: |
Hi, die 35 $ würde ich erst einmal schleunigst investieren, das sind teile die vom aussterben bedroht sind.
Ich habe dieses Bracket auch nur über meine RHD Vin gefunden.
Deshalb kann ich dir auch nicht exakt sagen, ob es 1 zu 1 passt.
Ein frohes Fest Thomas
| _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 22.12.2022 14:55:40 Titel: |
Was es alles gibt. Danke für den Tip.
Da wird meine Maske dieses Jahr nicht mehr reinkommen.
Verfasst am: 22.12.2022 15:39:30 Titel: |
Hast du schon die Frontmaske?
Habe noch ein sehr gutes Unterteil, das ich vor Jahren neu gekaquft und eingeschweist habe.
Da ich den kompletten Schlossträger ersetzt habe, ist die Maske nun günstig zu haben.
Karosserieaufnahmen habe ich auch da.
| _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.03.2023 10:54:43 Titel: |
Nunmehr möchte auch ich mein kleines Projekt vorstellen.
So umfassend und so perfekt wie Viele hier wird es wohl nicht werden.
Das ist der Ausgangspunkt. Viel Gammel und viel Rost an blöden Stellen.
Die Frontmaske war komplett durch, also garnicht mehr da. Die hinteren Radläufe ebenso und ein paar kleinere Baustellen an der vorderen Spritzwand. Sonst gehts eigentlich... ;-)
Vom fehlenden Auspuff, den nicht mehr vorhandenen Bremsen, sonstigen Unzulänglichkeiten und DEM was sonst nicht funktioniert reden wir erst garnicht.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
87.24 KB |
| Angeschaut: |
4953 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
93.41 KB |
| Angeschaut: |
4953 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
116.84 KB |
| Angeschaut: |
4953 mal |
Verfasst am: 19.03.2023 11:03:25 Titel: |
Erste Aktion Frontmaske inklusive neuem Öhrchen für die Aufnahme des vorderen Gummilagers.
Ein paar Blechlein an der Karosse...
Alles entrostet, konserviert, neue Antenne, Schnorchel, Kotflügel innen beschichtet, neue Blinkleuchten.
Und am Ende ist der Vorderwagen wieder IO.
Die alte Stoßstange hab ich erstmal wieder montiert, damit es ein Bild gibt. Die Kotflügelverbreiterungen fehlen noch, die montiere ich zum Schluss, vielleicht bekommt der Wagen doch noch eine Lackierung.
Nächste Haltestelle >> Radläufe hinten
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
87.39 KB |
| Angeschaut: |
4952 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
90 KB |
| Angeschaut: |
4952 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
85.83 KB |
| Angeschaut: |
4952 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
100.84 KB |
| Angeschaut: |
4952 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
88.96 KB |
| Angeschaut: |
4952 mal |
Verfasst am: 19.03.2023 11:08:13 Titel: |
Erste Aktion Frontmaske inklusive neuem Röhrchen für die Aufnahme des vorderen Gummilagers.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
87.39 KB |
| Angeschaut: |
4947 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
90 KB |
| Angeschaut: |
4947 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
85.83 KB |
| Angeschaut: |
4947 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
100.84 KB |
| Angeschaut: |
4947 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
88.96 KB |
| Angeschaut: |
4947 mal |
Verfasst am: 19.03.2023 11:13:21 Titel: |
Jetzt fehlen mir im weiteren Verlauf noch einige Teile. Die da wären:
Tür vorn links (Ziemlich verbeult, hat schon mal jemand versucht zu reparieren - ist nicht besser geworden)
Flügeltüren hinten (gleiches Problem)
Fahrerhausteppich vorn (total versifft und kaputt)
Deckel vom Luftfilterkasten (hier fehlt eine Nase)
Den Deckel hab ich bissel ausgefräst und damit die Fehlende Lasche kompensiert. Ich würde ihn aber trotzdem gerne tauschen.
Verfasst am: 19.03.2023 17:26:59 Titel: |
| Wenn du noch etwas Zeit mit den hinteren Türen hast, meine sind noch einwandfrei und werden mit etwas Glück dieses Jahr demontiert.
Verfasst am: 19.03.2023 17:31:56 Titel: |
Die hinteren Türen sind ok. In die Fahrertür ist was eingeschlagen und irgendwer hat versucht es auszubeulen.
Ohne Erfolg. Jetzt siehts aus wie verbogene Beulenpest.
Am Wichtigsten ist mir eigentlich der Fahrerhausteppich.
Verfasst am: 19.03.2023 21:05:11 Titel: |
Ok.
Ich säge ab der Fahrertüre ab.
Du hast geschrieben das die hinteren Flügeltüren das gleiche Problem haben.
Deshalb dachte ich, du suchst welche.
Verfasst am: 20.03.2023 05:07:35 Titel: |
Stimmt, habs falsch verstanden.
Eile hab ich nicht, da kann ich drauf warten.
Verfasst am: 04.01.2025 17:18:37 Titel: |
Wie doch die Zeit vergeht, oder was bis heute passiert ist.
Die Kühlermaske wurde erneuert, die hinteren Radläufe und Innenkotflügel neu eingeschweißt. Die Schweller repariert.
Die Karosse ist also schonmal perfekt instand gesetzt. Die verbeulten Türen müssen noch gewechselt werden, sind aber vorhanden.
Zusätzlich wurde erneuert, oder repariert:
# Kühler und Klimakühler neu
# Klima gefüllt und in Betrieb genommen
# Schnorchel neu
# Lima neu
# Visko neu
# Hinterachse Bremse komplett mit Bremszylindern
# Beleuchtung vorn und hinten
Alle Wartungsteile sind vorhanden.
Ehrlicherweise muss ich mir wohl eingestehen, dass ich mich schwer tu das Ganze fertig zu bekommen.
Zu viel Arbeit, zu viele Projekte, zu alt und zu wenig Zeit.
Es ist eine gute Basis für ein Reisefahrzeug, dafür war es auch gedacht. Inzwischen haben sich meine Pläne geändert.
Vielleicht findet sich jemand, der gas Ganze fertig stellen will..
