...und hat diesen Thread vor 1414 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.12.2022 20:49:53 Titel: Anhänger Steckdose prüfen |
ich möchte mir ein Prüfgerät bauen, um die Anhänger am Auto und die Beleuchtung am Anhänger prüfen zu können.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Ich mein nicht das, was die 08/15 10 € Dinger so machen, sondern die komplette 13polige und auch die 13 Pole am Anhänger.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 23.12.2022 22:47:54 Titel: |
Kurze Frage:
Warum nicht einfach den Anhänger an der Pkw direkt prüfen? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 24.12.2022 06:54:06 Titel: |
Servus,
ich hab mir zwei solche Dinger gebaut, Stecker, acht Meter Kabel und billige Anhängerleuchten nebeneinander auf einen Blechstreifen geschraubt.
Für'n Anhänger eine leichte 12V-Batterie und Schalter in ein Gehäuse, wiederum 8m Kabel und eine dran.
So kann man Auto und Anhänger unbekannter Funktion und Verkabelung unabhängig voneinander prüfen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 24.12.2022 10:55:30 Titel: |
| OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: | | So kann man Auto und Anhänger unbekannter Funktion und Verkabelung unabhängig voneinander prüfen. |
Und wichtig, keine LEDs nehmen sondern echte Glühbirnen!
LEDs zeigen nämlich durch die geringe Stromaufnahme auch bei Unterspannung oder korrodierten Kontakten noch an... | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 24.12.2022 13:04:07 Titel: |
Das mit den 2 billigen Anhängerleuchten deckt aber nur die Klemmen 1 bis 8 ab, 9 bis 13 braucht dann zusätzliche Kontrollampen.
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 24.12.2022 14:10:44 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: |
Das mit den 2 billigen Anhängerleuchten deckt aber nur die Klemmen 1 bis 8 ab, 9 bis 13 braucht dann zusätzliche Kontrolllampen. |
Dann nimm drei billige Anhängerleuchten, denn PIN 12 ist momentan noch gar nicht belegt und somit langen die 4 Anschlüsse der dritten Anhängerleuchte. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 24.12.2022 15:18:27 Titel: |
Für Pin 12 könnt ich mir ja noch was lustiges ausdenken...
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 26.12.2022 13:58:52 Titel: |
| Gegenfrage - wofür soll der ganze Aufriss gut sein wenn es fertige Prüfgeräte zu den Materialkosten zu kaufen gibt? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 27.12.2022 00:06:48 Titel: |
Ich hab noch kein (bezahlbares) Gerät gefunden, das all vergebenen 12 Pins prüfen kann.
Verfasst am: 27.12.2022 09:50:30 Titel: |
| Ich habe eines für unter 20,-€ bei eBay gefunden. Mit einer 9 Volt-Batterie zum Prüfen des Anhängers. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 27.12.2022 10:05:35 Titel: |
| Camper510 hat folgendes geschrieben: | | Ich habe eines für unter 20,-€ bei eBay gefunden. Mit einer 9 Volt-Batterie zum Prüfen des Anhängers. |
Das kann nur quasi lastfrei den Durchgang prüfen (weniger Milliampere). Eine echter Test mit Strombelastung geht damit nicht. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 27.12.2022 10:59:43 Titel: |
Und ich würd gern auch die Massen prüfen können.
Verfasst am: 27.12.2022 11:16:41 Titel: |
Servus,
alle Birnen gleichzeitig einschalten, dann kommen Übergangswiderstände an den Steckkontakten und Massekabelverschraubungen zu Tage. Dazu müssen natürlich die Masseadern überall richtig verdrahtet sein. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
