Anhänger Steckdose prüfen
Kini
...und hat diesen Thread vor 1348 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 23.12.2022 20:49:53    Titel: Anhänger Steckdose prüfen
ich möchte mir ein Prüfgerät bauen, um die Anhänger Steckdose am Auto und die Beleuchtung am Anhänger prüfen zu können.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Ich mein nicht das, was die 08/15 10 € Dinger so machen, sondern die komplette 13polige Steckdose und auch die 13 Pole am Anhänger.
Kini
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 23.12.2022 22:47:54    Titel:
Kurze Frage:
Warum nicht einfach den Anhänger an der Pkw Steckdose direkt prüfen?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 24.12.2022 06:54:06    Titel:
Servus,
ich hab mir zwei solche Dinger gebaut, Stecker, acht Meter Kabel und billige Anhängerleuchten nebeneinander auf einen Blechstreifen geschraubt.
Für'n Anhänger eine leichte 12V-Batterie und Schalter in ein Gehäuse, wiederum 8m Kabel und eine Steckdose dran.
So kann man Auto und Anhänger unbekannter Funktion und Verkabelung unabhängig voneinander prüfen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.12.2022 10:55:30    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Und wichtig, keine LEDs nehmen sondern echte Glühbirnen!
LEDs zeigen nämlich durch die geringe Stromaufnahme auch bei Unterspannung oder korrodierten Kontakten noch an...
Kini
BeitragVerfasst am: 24.12.2022 13:04:07    Titel:
Das mit den 2 billigen Anhängerleuchten deckt aber nur die Klemmen 1 bis 8 ab, 9 bis 13 braucht dann zusätzliche Kontrollampen.
Kini
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 24.12.2022 14:10:44    Titel:
Das mit den 2 billigen Anhängerleuchten deckt aber nur die Klemmen 1 bis 8 ab, 9 bis 13 braucht dann zusätzliche Kontrolllampen.
Dann nimm drei billige Anhängerleuchten, denn PIN 12 ist momentan noch gar nicht belegt und somit langen die 4 Anschlüsse der dritten Anhängerleuchte.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Kini
BeitragVerfasst am: 24.12.2022 15:18:27    Titel:
Für Pin 12 könnt ich mir ja noch was lustiges ausdenken... Grins
Kini
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 26.12.2022 13:58:52    Titel:
Gegenfrage - wofür soll der ganze Aufriss gut sein wenn es fertige Prüfgeräte zu den Materialkosten zu kaufen gibt?
Kini
BeitragVerfasst am: 27.12.2022 00:06:48    Titel:
Ich hab noch kein (bezahlbares) Gerät gefunden, das all vergebenen 12 Pins prüfen kann.
Kini
Camper510
BeitragVerfasst am: 27.12.2022 09:50:30    Titel:
Ich habe eines für unter 20,-€ bei eBay gefunden. Mit einer 9 Volt-Batterie zum Prüfen des Anhängers.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 27.12.2022 10:05:35    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
Das kann nur quasi lastfrei den Durchgang prüfen (weniger Milliampere). Eine echter Test mit Strombelastung geht damit nicht.
Kini
BeitragVerfasst am: 27.12.2022 10:59:43    Titel:
Und ich würd gern auch die Massen prüfen können.
Kini
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 27.12.2022 11:16:41    Titel:
Servus,
alle Birnen gleichzeitig einschalten, dann kommen Übergangswiderstände an den Steckkontakten und Massekabelverschraubungen zu Tage. Dazu müssen natürlich die Masseadern überall richtig verdrahtet sein.
23036469 Angriffe abgewehrt
