Startschwierigkeiten m1009/K5
vermutlich Spritversorgung
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 1181 Tagen gestartet!
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 20.01.2023 10:19:02    Titel: Startschwierigkeiten m1009/K5
Hallo zusammen,
mein M1009 hat ziemliche Startprobleme. Er springt nach einmal Vorglühen relativ normal an und stirbt aber innerhalb von 3 Sekunden.
Mit viel Überzeugung, dem Fuß auf dem Gas springt er dann iwann widerwillig an.
Die Gasstöße beim Startvorgang kommen verzögert am Motor an.
Ich tippe, wegen einer Pfütze unterhalb dem Dieselfilter, auf Luft(?) in der Dieselleitung
Ergibt das Sinn? Habe ich evtl was übersehen?
Ich würde als nächstes die Pumpe tauschen...
Habt ihr weitere Ideen?
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.01.2023 10:24:42    Titel: Re: Startschwierigkeiten m1009/K5
PLZR hat folgendes geschrieben:
Ja, ein Diesel-Leck unter dem Filter behebt man in der Regel NICHT durch den Tausch der Pumpe (Einspritz-? Vorförder-?).
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 20.01.2023 10:50:15    Titel:
ist mein Tipp mit der Luft in der Leitung realistisch? Kann es an dem Rückschlagventil liegen?
PeterM
BeitragVerfasst am: 20.01.2023 14:19:51    Titel:
Luft in der Leitung ist schon richtig, die wesentliche Frage ist aber "warum"? Und bei der Pfütze unter dem Auto gibt's offenbar ein Leck - das würde ich einmal suchen
Grüsse
Peter
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
