Überholtes Lenkgetriebe macht Probleme
Falk_Henkel
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 1356 Tagen gestartet!
1. Defender exMoD, Discovery 2, Suzuki SJ 410
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 21:15:45    Titel: Überholtes Lenkgetriebe macht Probleme
Hallo zusammen,
nachdem ich hier den interessanten Beitrag über das Adwest-Lenkgetriebe gelesen habe
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=88246&postdays=0&postorder=asc&start=30
habe ich mich entschieden, keine Experimente einzugehen und ein überholtes Lenkgetriebe zu kaufen.
Der Grund dafür war zum einen der Ölverlust, aber auch das massive Spiel um die Mittellage, sodaß man mit Anhänger dran keine saubere Linie mehr fahren konnte.
Ich habe ein von General Ricambi überholtes Lenkgetriebegekauft.
Im Netz habe ich nichts Negatives über die Firma gelesen, und die sind wohl auch recht groß und haben Erfahrung.
Dicht ist das Lenkgetriebe, und Spiel hat es auch nicht.
So weit, so gut.
Dafür hat das neue Lenkgetriebe das Problem, daß die Drehung nach links deutlich schwerer als nach rechts geht.
Es ist definitiv das Lenkgetriebe, da das auch der Fall ist, wenn die Schubstange vom Lenkarm getrennt ist, das Lenkgetriebe also nur sich selbst drehen muss.
Die Lenksäule mit den Kreuzgelenken ist auch neu, die kann es nicht sein, da alle Gelenke sich gut und spielfrei bewegen lassen.
Ohne Schubstange ist es sogar so, daß die Lenkung sich von alleine nach rechts dreht, egal aus welcher Stellung.
Unsere Mechaniker (die haben schon Erfahrung, über 60 Busse im Fuhrpark von neu bis 20 Jahre alt) habe auch keine Erklärung außer, daß irgendwas in der Lenkung hängt (Ventil, Kolben, was auch immer), und man beim links lenken noch gegen einen Teil der Servokraft arbeiten muss.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Wie gesagt, auch wenn alles ab ist, hat das Lenkgetriebe dieses Problem.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 21:28:38    Titel:
Da würde ich gar nicht lange überlegen und zurück schicken...
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 20.01.2023 06:58:34    Titel:
Da ist bei der Kugelumlaufmutter eine Kugel auf der falschen Seite.
Ein Montagefehler.
Hat mir vor vielen Jahren so zumindest ein Techniker erklärt.
Einfach reklamieren.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.01.2023 21:16:32    Titel:
Ein Montagefehler.
Im Adwest Lenkgetriebe ist weder eine Kugelumlaufspindel noch eine solche Mutter verbaut.
Wenn bei laufendem Motor der Lenkarm nach rechts wandert, liegt Druck auf der Kolbenseite an.
Daher vermute ich defekte Dichtringe am Differentialventil oder eine Beschädigung im Inneren des Ventils.
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 22.01.2023 10:52:31    Titel:
Erkläre mal bitte wie die Servo-Unterstützung funktioniert.
Trotz Schnittzeichnung stehe ich auf dem Schlauch.
Bin von einer Kugelumlauf-Mutter ausgegangen.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.01.2023 10:04:41    Titel:
Guckst du hier!
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.01.2023 20:41:11    Titel:
Isses nun besser?
Falls noch Input notwendig sein sollte, kannst du auch gern hier weitere Infos nachlesen.
Tschüß
Kurt
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 27.01.2023 10:06:36    Titel:
Bei mir wars ein überholtes, das kurz nach der Garantiezeit wieder zu tropfen anfing. Wurde in UK überholt, habe ich von MM4x4 erworben.
Jetzt ist ein neues Adwest drin. Ich hoffe jetzt mal, das das länger hält...
HPF
BeitragVerfasst am: 27.01.2023 11:03:34    Titel:
Isses nun besser?
Geile Dokumentation! Warst du nicht irgendwie Lehrer oder so *grübel* ?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 27.01.2023 12:26:07    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Isses nun besser?
Dipl.-Ing. Maschinenbau. Vertrau mir
Tschüß
Kurt
Falk_Henkel
BeitragVerfasst am: 16.02.2023 11:03:47    Titel:
So, es gibt neue Erkenntnisse.
Mit hochgebockten Vorderrädern und ohne Motorlauf drehte sich die Lenkung in beide Richtungen gleich schwer.
Ich habe gestern mein altes Lenkgetriebe wieder eingebaut, und die Lenkung funktioniert seitdem ganz normal.
Ich werde das überholte Lenkgetriebe also zurückschicken, und dann die ganze Arbeit nochmal machen.
23085286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
