Clouddienst
gesucht..
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 31.01.2023 15:24:44    Titel:
imdek hat folgendes geschrieben:
@ReiseRex - schau dir mal die Produkte von Synology an.
Danke. – Ich hab mich da jetzt einmal umgesehen, aber eigentlich nur lauter Hardware gefunden, also Server in Form von Netzwerkspeicher. – Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das jeweils in den Finder meiner Rechner und in die Mobilgeräte einbinde. – Wie ich es verstanden habe, hängen die ja doch einfach nur im LAN. – Wie komme ich dann von außen da rein, also von unterwegs etc.? Und können die Dinger auch so angesteuert und in das Betriebssystem integriert werden, dass man drauf zugreifen kann? Werden die dann als Netzlaufwerk eingebunden? Und wie komme ich (zB vom Laptop aus) an die Daten, wenn ich offline bin? Gibt's da auch so eine Automatik, die lokale Kopien (und zwar da, wo ICH sie haben will!) anlegt, die dann verfügbar sind und sich mit dem Serverinhalt synchronisieren, sobald ich wieder online bin?
Sorry, man sieht wahrscheinlich aus meinen Fragen: ich bin da ziemlich unbeleckt.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 31.01.2023 16:23:08    Titel:
hier gibts Antworten:
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/Tutorial/cloud_sync_files?version=6
Viel wichtiger ist die Frage ob Du das Gerät von außen erreichen kannst. Richtig erkannt hast Du, dass es im lokalen LAN steht. Nach außen kann es sicherlich per DynDNS oder ähnlichen Diensten erreichbar gemacht werden.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/Quick_Start_External_Access
Die Frage ist dann aber immer wie schnell Dein Internetanschluss ist und ob Dein Provider solche Sachen nicht sperrt. Nachteil ist auch dass Du Dich um Backup und Verfügbarkeit immer selbst kümmern musst. Wenn das Ding abschmiert ist alles weg.
Wir benutzen auf Arbeit Seafile-Server. Das ist eine Open Source Software und kann das alles was Du brauchst. Da Du ja keinen Server betrieben willst, könntest Du Dir einen Seafile Hoster suchen, der das als Komplettpaket anbietet.
https://www.seahost.de/ macht das z.B. und die Server stehen in D, die müssen das also zumindest DSGVO-konform betreiben.
Kannst Du Dir auch mal ansehen. Generelle Infos über Seafile findest Du hier:
https://www.seafile.com/en/home/
und Trial Versionen sogar auch:
https://de.seafile.com/trial/
Auf dem Endgerät benutzt Du den Seafile Sync Client:
https://de.seafile.com/support/benutzer/anleitung/seafile-sync-client/
Der sollte auch auf allen OsX Versionen der letzten Jahre laufen.
Code:
Runs on Mac OSX 10.13 or above
Kann natürlich sein dass Du noch ältere OsX Version hast als High Sierra, das hast Du nicht so genau geschrieben.
Darüberhinaus gibts Clients für IOS, Android, Linux, Windows. Alle gängigen Betriebssysteme eben:
https://www.seafile.com/en/download/
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 31.01.2023 17:29:29    Titel:
micwill hat folgendes geschrieben:
Das funktioniert bei Synology schon länger "out-of-the-box", die Einrichtung diesbezüglich dauert paar Minuten und ist nicht an DynDNS gebunden - Synology hat eigenes quickconnect.
Ja und nein. Es ist ein RAID, d.h. Datenspiegelung etc ist dabei, wenn eine Festplatte kaputtgeht (oder erst Warnungen meldet) muss man nur die Festplatte tauschen und die Kiste erledigt den Rest selbst.
Aber ja, grundsätzlich sind die Lösungen wie seafile noch unkomplizierter, denke ich. Und 2. Rechnerzentrum für die Backups - ist noch sicherer.
(Wobei die Rechtsform / Haftung von seahost ist mir etwas wackelig, ehrlich gesagt)
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 31.01.2023 18:08:22    Titel:
Weiss ja nicht wie der RAID implementiert ist bei Synology, aber wenn der Controller kaputt gehen sollte wirds lustig. Muss ja nicht immer eine der Platten sein. Aber ist ein Spezialistenthema...
Ist auch die Frage ob die das System so gut pflegen. Hier mal ein Artikel aus 2019, der die Interna einer Synology beleuchtet:
https://curius.de/2019/11/synology-nas-exkurs-die-basis-des-diskstation-managers/
Ist auch ein Spezialistenthema aber sicherheitsrelevant Smile
Kenne jetzt zugegebenermaßen seahost nicht aus eigener Erfahrung.
Es gibt aber noch andere Seafile Hoster, zb hier kann man eine kostenlose Instanz bekommen und unverbindlich testen:
https://www.sixhop.net/cloud-speicher/
Bei Gefallen kann man dann upgraden.
Wobei ich aufgrund mangelnder Erfahrung keinen Hoster empfehlen kann. Benutze das nur im beruflichen Umfeld und habe 2 Seafile Admins als Kollegen, kenne daher etwas die Interna des Systems. Hat klar seine Limits, und vieles davon braucht man als normaler Enduser nicht (den integrierten Officekram zb) aber als Datenablage mit flexibler Konfiguration und dem Sync auf alle möglichen Endgeräte ist es schon brauchbar, vor allem wenn man auch öfters mobil und offline unterwegs ist. Das Filesystem bzw der Client "merkt" zb, dass lokal etwas verändert wurde und synct beim nächsten Netzzugang die neuere Version auf den Server. Außerdem gibt es eine interne Versionsverwaltung so dass ein Rollback auf eine Vorversion möglich ist etc.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 01.02.2023 17:45:19    Titel:
Herzlichen Dank schon mal an alle!
Hmm, das Synology-System scheint ja tatsächlich geeignet und attraktiv zu sein. – Meine Internetanbindung (bei vodafone) daheim erscheint zumindest von der Geschwindigkeit her ausreichend - immerhin 250 Mbit/s im Downstream "ohne Drosselung", Upstream müsste ich nachsehen. Ich habe zumindest nichts gefunden, dass die Benutzung eines solchen Netzservers unzulässig wäre ...
Die Sache mit den beiden Platten, die sich aufeinander spiegeln, gefällt mir auch ganz gut; das hatte ich schon der Beschreibung auf deren Seite entnommen ...
Inzwischen habe ich auch mit einem Kollegen gesprochen, der mir bestätigt hat, dass das bei ihm seit einigen Jahren gut funktioniert. Und er hat auch noch einen Alt-Mac – unter anderem, weil der auf einem alten System läuft, nämlich dem letzten, bei dem Photoshop und Lightroom in der letzten eigenen Version laufen (er verabscheut diese Abosysteme, die Adobe jetzt hat, aus Prinzip, weil er es für Abzocke hält – wie ich auch). Sollte also bei mir auch gehen.
@micwill: Oh, danke auch für den Tipp mit dem Seafile-Server. Klingt auch nicht unattraktiv. – Allerdings ist mir OS 10.13 leider teilweise immer noch zu neu; auf den Laptops läuft zwar OS 12.6; aber auf der alten "MacPro-Käsereibe" noch 10.11.6 (also das El Capitan von 2015); das High Sierra (also 10.13 von 2017) bräuchte einen MacPro von 2010 oder später; meine Käsereibe ist aber noch von 2009; da läuft High Sierra angeblich noch nicht ... Insofern wird da Seafile-App wahrscheinlich nicht wirklich laufen. (Ich werde aber nochmal direkt bei Seafile nachfragen.) Tja, ist halt schon nicht mehr der frischeste ...
Na, jedenfalls hilft mir das, was Ihr hier geschrieben habt, doch schon sehr weiter! – Danke dafür!
(Je länger ich drüber nachdenke, desto attraktiver erscheint mit die NAS-Lösung ... Da muss ich zwar auch erstmal ein paar Euronen aus der Hand geben; aber dafür ist es später dann gebührenfrei (und sollte sich somit in ein paar Jahren sogar amortisiert haben ...)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23043392 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
