Nissan Patrol GR - Y61 /Hebepunkte Fahrzeuglift
Anhebepunkte des Fahrzeugs
moonlights
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 1325 Tagen gestartet!
1. Volvo 745 GL - Jg 86
2. Volvo 745 Turbo - Jg 90
3. Volvo 964 - Jg 95
4. Nissan Patrol GR 3.0 TDI - Jg 02
BeitragVerfasst am: 17.02.2023 18:58:02    Titel: Nissan Patrol GR - Y61 /Hebepunkte Fahrzeuglift
Hallo Zusammen
Habe mal eine Frage zu den Anhebepunkten vom Nissan Patrol mit Fahrzeuglift. Habe hierzu nichts finden können.
Schraube auch noch nicht sehr lange an dem Fahrzeug.
Wird der Nissan Patrol immer über die Achse angehoben (Räder ab Boden) oder hat es da auch andere Anhebepunkte welche ich am Fahrzeug schlicht nicht gesehen habe?
Ich frage dies weil ich einen 2-Säulenlift mit 3.5T und den Tragarmen hätte aber ohne die Liftpunkte ausser an der Achse nützt dieser natürlich nichts...
Es gibt ja auch die Geländewagen-Lifte, wo man auf den Lift fährt das gesamte Fahrzeug über die Räder anhebt und dann den Schemel unter die Achse schiebt wo angehoben werden soll.
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.02.2023 19:54:05    Titel:
Die Gummiteller von deinem 2-Säulen-Lift drehst du am besten unter die Längsträger des Fahrzeugrahmens - hier möglichst weit auseinander.
BeitragVerfasst am: 18.02.2023 00:45:10    Titel:
Wenn Du ein Rad wechseln willst: Unter die Achse
Wenn Du Ihn auf die Bühne nimmst: Unter den Rahmen - wie @Liebling schon schreibt, vorne und hinten möglichst weit auseinander. Ideal ist immer nahe der Längslenkeraufnahmen oder direkt an denen.
Von diesen "Hilifts" / "Jackall" Dinger halte ich persönlich nichts. Grade weil gefährlich, umständlich und in den seltensten Fällen über diesen Weg überhaupt notwendig.
moonlights
BeitragVerfasst am: 18.02.2023 09:38:22    Titel:
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Damit komme ich weiter.
@Offroad-Forum-Crew Ein Fahrzeug gehört auf die Strasse und nicht auf den Lift Grins . Deine Meinung kann ich durchaus nachvollziehen.
Das was geht mache ich bestimmt ohne Lift.
In Schwerlastenkursen sagt man, man solle sich nicht unter angehobenen Lasten aufhalten.
FZ-Mechaniker machen dies jedoch täglich.
BeitragVerfasst am: 18.02.2023 11:05:02    Titel:
Weil die Hebebühnen regelmäßig nach UVV geprüft werden.
Auch haben sie Absturzsicherungen. Spindelbühnen sind selbsthemmend und haben zusätzliche Sicherheitsmuttern die bei zu großem Verschleiß blockieren und Hydraulikbühnen haben mechanische Verriegelungen die vor ungewolltem absacken schützen.
Für die sichere Aufnahme der Fahrzeuge ist ja auch die Ausbildung und regelmäßige Schulungen zuständig, damit da nichts schief gehen kann.
Bin mir sicher, das im privaten Bereich da deutlich mehr Unfälle passieren.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.02.2023 17:41:32    Titel:
Bei den Gummitellern unterm Rahmen muss man vorsichtig sein. Am Schweller drückt die Blechkannte ins Gummi da verrutscht nix. Hab mal meinen Navara auf voller Höhe der Bühne fast runtergeworfen weil der Gummiteller am Fluidfilm versauten Rahmen gerutscht ist. Zum Glück ist der Arm am Trittbrett hängen geblieben YES
Seit dem lege ich immer grobe Schleifscheiben dazwischen Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 18.02.2023 20:26:18    Titel:
An meinen Pajero V60, der ja keinen Leiterrahmen mehr hat, habe ich extra viel "Bühnen-Aufnahmepunkte" geschweisst und rot markiert, damit man den immer sicher auf die Hebebühne nehmen kann - auch ohne mit irgendwelchen Tellerverlängerungen zu arbeiten. Aber OK, das tut nix zur Sache. rotfl
moonlights
BeitragVerfasst am: 17.01.2025 11:00:42    Titel: PDF Grafik Hebepunkte
Habe im Manual was gefunden zu 2-Säulenlift und es farblich etwas modifiziert
gi_Patrol_Fixpunkte für Lift.pdf
 Dateiname:  gi_Patrol_Fixpunkte für Lift.pdf
 Dateigröße:  281.86 KB
 Heruntergeladen:  107 mal
23084835 Angriffe abgewehrt
