Defender Td5 verstärktes Fahrwerk
samoht73
Mit dabei seit Anfang 2022
...und hat diesen Thread vor 1239 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.03.2023 10:29:40    Titel: Defender Td5 verstärktes Fahrwerk
Suche Infos zum Einbau eines verstärkten Fahrwerks Hinten
Will einen Motorradträger für meine Susi dr650 montieren
Motorrad hat 160 kg Motorradträger ist bis 200 bzw 300 kg zugelassen
Was ist da preislich und qualitätsmässig zu empfehlen
Besten Dank für Infos vorab
PS UND Nachtrag es ist ein 110
LG tom
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.03.2023 12:58:18    Titel:
Original Zusatzfeder vom 130er.
Wenn man dann noch Stabilisatoren hat,kann man die HA-Achslast erhöhen lassen.
autoteam-essen.de
LandBert
Mit dabei seit Ende 2019
1. Defender 110HT 300tdi - 445.000Km und es werden täglich mehr...
BeitragVerfasst am: 21.03.2023 13:39:57    Titel:
Ich würde auch die originalen LR HD Federn (rot/grün und rot/rot) verbauen mit der Innenfeder vom 130er. Wenn das Fahrzeug vorne auch auf HD Federn steht und vorne/hinten einen Stabilisator verbaut hat, dann kannst du über ein frei verfügbares Gutachten von LR das zulässige Gesamtgewicht auf 3400kg erhöhen lassen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.03.2023 14:33:34    Titel:
Das geht auch ohne die VA-Federn.
Die erhöhen lediglich die vordere Achslast.
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.03.2023 19:39:17    Titel:
Alles gut und schön, aber ihr unterstellt einen 110er Defender
Die Information ob 110er 130er oder 90er hab ich nirgends gelesen.
So muss man gutgemeinten Hilfestellungen Vermutungen zu Grunde legen.
Nicht mein ding
Wenn das Fahrzeug mit und ohne Hecklast benutzbar sein soll, geht eigentlich an den Zusatzluftfedern
wie bspw. von ORE nix vorbei
Alternativ ginge auch FOX-Airshox, wenn man sich mit dem Stickstoff-Füll-Equippment ausstattet.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 22.03.2023 20:50:19    Titel:
Mit 160kg plus Träger wirst du bei 200kg landen. Das, so weit hinter der Achse, ist im Gelände mehr oder weniger unfahrbar.
Auf der Straße wird das mit entsprechend harten Federn einigermaßen gehen. Wie du dann die Hecktür öffnest, hast du dir bestimmt schon überlegt. Oder dir reichen beim Station die hinteren Türen zum Beladen.
Wie GSMIX richtig feststellt, sind wechselnde Beladungen immer schwierig. Das heißt ohne Motorrad hinten drauf wird das Fahrwerk knüppelhart. Mit der Zusatzluftfederung wird es dann einigermaßen zufriedenstellend funktionieren. Allerdings nicht wirklich kostengünstig so ein Umbau.
23016749 Angriffe abgewehrt
