Anhängerkombination
Wie elektrisch anschließen?
Klingel
...und hat diesen Thread vor 1159 Tagen gestartet!
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 01.04.2023 06:53:55    Titel: Anhängerkombination
wie werden Anhängerkombinationen elektrisch angeschlossen?
Ich werde die Anhänger hinter meinem Mog oder hinter dem Lanz ziehen.
Reicht es, den letzten Anhänger mit langem Kabel vom zugfahrzeug zu versorgen, oder
Müssen beide angeschlossen sein?
Wie machen das die Landwirte?
Willys V8
GC Trackhawk
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 01.04.2023 07:31:57    Titel:
Moin!
Beide müssen angeschlossen sein. Landwirtschaftliche Anhänger haben meist eine Steckdose zur Weiterleitung unweit vom Zugmaul.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 01.04.2023 09:02:54    Titel:
Servus,
im zugfahrzeug gibts dann ein Blinkrelais 8 (4+2+2) mit zwei Kontrolleuchten.
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 01.04.2023 10:46:35    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Das hat weder mein Mog Bj52, noch mein Lanz Bj49 Grins
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 02.04.2023 11:16:13    Titel:
Ist die Gesetzliche-Regelung nicht Baujahr abhängig?
Frage doch erst mal beim TÜV nach, bevor du dir den Kopf zerbrichst.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 02.04.2023 13:49:28    Titel:
Die von Offroad-Ranger genannte Lösung IST die gesetzliche Lösung. Knuddel
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.04.2023 15:17:36    Titel:
das mit dem Anschliessen ist das kleinste Problem, am Anhänger ne Verteilerdose setzen und ein extra Kabel zu einer 7 poligen Anhänger Dose an der den zweiten Anhänger ansteckst
dann noch am zugfahrzeug das Blinkerrelais gegen eins mit C3 Kontrolle tauschen und ne zusätzliche Kontrollleuchte dafür einbauen
https://www.ag.supply/p/agsupply-Blinkgeber-Blinkrelais-Schlepper-Traktor-BlinkerRelais-12V-21-W-211-AX0000052
schwieriger ist die rechtliche Seite, mit zwei Anhängern darfst nur fahren, wenn das zugfahrzeug eine zugmaschine ist, LKW Zulassung reicht nicht und da deine Anhänger nur ne Auflaufbremse haben, ist bei max 25km/h Ende
am besten liest dir mal die STVZO durch
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__32a.html
und
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__41.html
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 02.04.2023 21:38:35    Titel:
Mog und Bulldog sind beides Zugmaschinen.
25 km/h ist eh klar.
Willys V8
GC Trackhawk
100516203457 Angriffe abgewehrt
