Salisbury Achse Shims/Einstellscheiben
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 1306 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 05.04.2023 09:03:34    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Hallo, frag mal den Torsten von www.ore.de
Der hat schon sehr viele Sperren verbaut.
auch der wird nicht sagen können welche shims gebraucht werden !
der hat die achse ja nicht vor sich liegen zum probieren und ausmessen.
Er hat aber einen prall gefüllten Koffer da, den er ggf. ausleiht.
genau daswird er nicht machen !
der verdient nicht mit ausleihen sondern mit arbeitszeit.
Überflüssiger Komentar, der nix zum Thema beiträgt, außer die eigene schlaue Vermutung was andere
evtl nicht machen könnten. Bei einigen ehemals sehr aktiven Forenmitgliedern, könnte man als stiller aufmerksamer
Mitleser mittlerweile denken eine midlife crisis lässt ausschließlich nur noch grantige nixnutzige Komentare zu. Nee, oder?
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.04.2023 10:13:58    Titel:
Nee, oder?
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
fynn84
Mit dabei seit Anfang 2019
1. Land Rover One Ten Kipper
2. Land Rover 1Ton
BeitragVerfasst am: 05.04.2023 11:23:47    Titel:
Bernd_J hat folgendes geschrieben:
Aus dem Stehgreif in Fahrtrichtung rechte Seite nach Messung shimmen, Lager drauf - links altes Lager ausschleifen bis es rauf und runter flutscht und Vorspannung mit Shims einstellen..
(Am besten beide alten Lager ausschleifen und Einstellen probieren...)
edit: ist schon 10 Jahre her..
Werde mir Lagerdummys bauen, aus neuen Zubehörlagern, innen etwas ausspindeln, sodass die saugend aufgeschoben werden können.
Habe das leidige Thema Salisbury Diff-Einstellen auch hinter mir (Umbau von 3,54er Diffs auf 4,7er). Die Shims die du aus der Achse raus nimmst kannst du nach meiner Erfahrung nahezu identisch wieder für das neue Diff verwenden.
Habe das ganze auch mit Dummylagern gemacht, funktioniert vom Prinzip super. Miss dir nur davor dringend aus, ob die Lager wirklich gleich sind. Nach langem Probieren und Fluchen habe ich bei mir festgestellt, dass das eine Dummylager 0,6 mm dünner war als das Lager was ich am Ende einbauen wollte. Dann bringt das Dummylager natürlich auch nichts...
Mit Spreizer, Dummylager und viel Geduld geht das Einstellen aber eigentlich.
Grüße Fynn
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.04.2023 12:01:49    Titel:
Da kennst du aber Torsten nicht. Seltenst jemand kompetenteren und hilfsbereiteren wie ihn getroffen.
Wenn man höflich und nett fragt wie es sich gehört hilft er wo er kann. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 02.05.2023 08:40:00    Titel:
Also nochmal für die Allgemeinheit, mit Achsspreizer, Gegenhalter, Schleppmomentanzeiger und Dummylagern ist man schon gut aufgestellt.
Ohne braucht man das Unterfangen meiner Meinung nach nicht anfangen denk ich, das kann nur Murks werden.
Als Gesammtlagerspiel hatte ich am Detroit Truetrac Korb insgesammt 2,40mm + Lagervorspannung zu überbrücken.
Also ich denke wenn man Shims gleichmäßig für einen Ausgleich von 3mm zur Verfügung hat, kommt man dammit sicherlich aus.
Die ARB Shims die im US Stil außen zwischen Achse und Lagerschale gekloppt werden habe ich nicht verwendet, fragwürdige Methode.
Meine Achse war trotz 370tkm und viel Anhänger, von den Reibwerten und dem Zahnflankenspiel (0,27) erfreulicherweise noch im SOLL, wenn auch im Unteren.
Stutzig machte mich nur das Tragbild vom kleinen Trieblingslager, was ok war, aber scheinbar an einer Stelle nicht vollflächig auf ganzer Breite getragen hat.
Bilder folgen.
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 02.05.2023 08:44:40    Titel:
fynn84 hat folgendes geschrieben:
Grüße Fynn
Habe neue Lager in der Presse unter Vordruck verschweißt und ausgedreht, sodass sie saugend aufs Diff gehen,
die hatten danach noch relativ genau 1inch also 2,54cm.
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 04.05.2023 16:04:13    Titel:
https://picr.eu/i/FBA3J
https://picr.eu/i/FB8NL
https://picr.eu/i/FBJFW
https://picr.eu/i/FBnL6
Lassen sich ohne PiCR Regestrierung keine Bilder mehr Uploaden?
Bei Bild 3 und 4 sieht man eine Besonderheit der TrueTrac Ami Sperre,
das Ding ist so üppig gebaut, das die Bohrungen Fahrerseitig im Einstellmodus
ständig in eine Gussnase der Achse einhakt und so ein normales Drehen und Messer verhindern,
sodass ich diese ersteinmal entfernen musste.
23103843 Angriffe abgewehrt
