Undichter ventildeckel lj70
guenni
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 1285 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2023 21:50:24    Titel: Undichter ventildeckel lj70
Hallo, mir wird bei meinen lj70 immer wieder der ventildeckel undicht. Ist schon die dritte dichtung und jedesmal wird er wo anders undicht aber extrem.. mir kommt vor dass die muttern locker werden, ist das problem bekannt? Oder kann mir jemand seinen anzugdrehmoment sagen zur gegenkontrolle?
Danke schon einmal.
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 26.04.2023 08:12:28    Titel:
Hier die Antwort aus dem Buschtaxi-Forum (für alle, die dort nicht unterwegs sind) Smile
Wenn ich raten müsste würd ich sagen du machst das zu fest, anzugmoment sind 4,9 Nm, das dreht man mehr oder weniger mitm schraubenzieher ausm handgelenk.
Handbuch findet man da: https://www.calameo.com/read/005886081efd2d1dac3bc
Kann sein das du den Deckel krumm grdrückt hast mit zu fest ziehen, die Dichtung wird quasi nur angelegt und leicht komprimiert. Das sich die Schrauben lösen wird dran liegen das irgendwas nachgibt wenn du das fest knallst, ggf sind die gewinde schon hin.
Wie im Handbuch gezeigt müssen die übergänge vorne und hinten mit Silikon versehen werden (siehe Seite EM43) und auch der Halbmond hinten muss neu eigenklebt werden, siehe seite EM-39.
Edit: Es scheint 2 varianten vom Ventildeckel zu geben, eine aus Kunststoff mit Metallhülsen, die gibts so auch beim 1kz und die dürfen wirklich nur leicht angezogen werden, sonst gibts risse im deckel, und eine aus alu.
Die Metallhülsen müssen nur auf Kontakt geschraubt werden, damit ist die Vorspannung auf der Dichtung definiert. Wenn du die kaputt gedrückt hast ist der Deckel hin.
Mach doch mal nen Foto wie das bei dir aussieht.
Besorg dir nen neuen (gebrauchten) Deckel und ne neue Dichtung und bau es nach Handbuch zusammen, dann iss dicht sofern die Gewinde nicht hin sind.
Alternativ kann auch der Motor hin sein und du hast soviel blow by das es überall raus drückt, dann müsste es aber an anderen stellen auch ölen.
23104005 Angriffe abgewehrt
