Hydraulikleitung Hydro-Boost suburban k20
subdub
...und hat diesen Thread vor 1124 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 23:07:31    Titel: Hydraulikleitung Hydro-Boost suburban k20
habe bei meinen 6,2l Suburban k20 die Servopumpe ausgebaut, da eine Leitung an der Pumpe so festgegammelt war musste ich die Leitung oben am Bremskraftverstärker lösen und mit der Pumpe ausbauen. Beim einbau der leitung ist mir aufgefallen das die Leitung an der Befestigung wo das gewinde zum einschrauebn ist nicht ganz reingeht.
SIEHE FOTO
meiine Frage wäre nun ob das so sein muss, oder muss die Befestigung ganz reingedreht werden?
es ging auf jeden fall nicht weiter rein zu drehen und ich wollte auch nichts zerstören. habe mir dummerweise auch nicht gemerkt wie es vor dem ausbau war.
bin für jeden tip Dankbar.
viele grüße
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 23:11:54    Titel:
Servus,
das ist in Ordnung so, sonst wirds nicht dicht.
subdub
BeitragVerfasst am: 07.05.2023 13:50:37    Titel:
ok , besten dank für die info.
mir ist noch aufgellen das bei mir über die Riemenscheibe der Servopumpe zwei Keilriemen lausfen,andere habe da nur einen Keilriemen verbaut.
für was ist dieser zwei Keilriemen da?
Viele Grüße
s.
BeitragVerfasst am: 07.05.2023 14:07:27    Titel:
Beim Patrol ist er für die Sicherheit. Wenn einer reis ist noch einer da.
subdub
BeitragVerfasst am: 09.05.2023 08:35:11    Titel:
ok , danke für den tip , habe jetzt auch gesehen das der zweite keilriemen nicht extra wo drüber läuft.
viele grüße
s.
16374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
