Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1203 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 28.05.2023 10:56:46 Titel: Stabi Position nach Höherlegung? |
Ich habe meinen ein wenig höher gelegt aber am Stabi nix verändert sollte man die Koppelstangen verlängern?
So sieht es aktuell aus. | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Wels/Oberösterreich Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser J12 |
Verfasst am: 28.05.2023 11:19:16 Titel: |
Habe ich vor ein paar Wochen auch beim gemacht. War ein OME-Kit von Taubenreuther.
Für den hinteren Stabi gibt es was zum Verlängern.
Für vorne ist dabei nichts enthalten. Auf Nachfrage bei T. auch nicht nötig. Bislang keine Probleme.
Die Verlängerung hinten war aber arg mühsam zu installieren. Alles fest und rostig.
Den Bremskraftregler mußt du auch anpassen. Da gibts aber einfache Eigenbaulösungen mit einem Stück Stahl.
Den Caster-Kit habe ich liegen aber noch nicht verbaut. Mache ich aber weil das Fahrverhalten etwas schlechte geworden ist auf der Bahn.
Ach ja. Ich habe +5cm
LG | |
Verfasst am: 29.05.2023 11:06:06 Titel: |
| Die Frage ist ja wie ist denn die richtige Position jetzt wird er ja durch die Höherlegung nach oben gezogen? | |
Verfasst am: 29.05.2023 19:28:58 Titel: |
Länge und Winkel vor dem Umbau wären interessant gewesen bzw auch wie viel er hinten hoch gekommen ist.
Habe es auch nur ungefähr verlängert und dann etwas fein justiert. Der nächste Bremsentest wird dann zeigen ob ich richtig liege. | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 29.05.2023 20:13:47 Titel: |
Die Ausleger der Stabis müssen wieder waagerecht stehen, sonst ists Pfusch.
Lastabnängiger BKR sollte auch ca. um das Maß der Höherlegung durch einen Spacer angepasst werden.
Hier sollte man aber nicht übertreiben, lieber hinten ein bissl weniger Bremskraft, als zu viel.
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 30.05.2023 14:10:11 Titel: |
| patrolrider hat folgendes geschrieben: | Die Ausleger der Stabis müssen wieder waagerecht stehen, sonst ists Pfusch.
GRuß Patrolrider |
Ok dann werde ich die Koppelstangen verlängern | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 30.05.2023 20:15:26 Titel: |
