VW Crafter - Schnorchel Nachrüsten für Wüstenfahrten?
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 19:51:38    Titel:
Oh eigentlich einfach……..
Aber das schreit dann nach nen großen Zyklonfilter
BAGALUT
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 1220 Tagen gestartet!
1. Grand California 680 AWD
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 11:13:17    Titel:
Fürs Protokoll und für alle die, die sich überlegen folgenden BRAVO Schnorchel einzubauen:
https://bravosnorkel.com/de/sprinter/66-bravo-snorkel-mercedes-sprinter-w906-volkswagen-crafter-2006-2018.html
Einbau hat wie erwartet gut geklappt, keine Einwände.
Von Bravo selbst gibt es zwei Zertifikate mitgeliefert:
1. Eines welches alle nötigen informationen über Hersteller, Werkstoffe, CE-Richtlinien etc. beinhaltet
2. Und ein zweites von Reinvac Engineering, welches die Gegenprüfung der Bravo angaben beinhaltet
(x) Hier gibts das ganze nochmal in beglaubigter Ausführung in Deutsch als Muster: https://www.offroadmanni.eu/mediafiles/Sonstiges/Gutachten%20Bravo%20Snorkel%202020_DE_Muster.pdf
Fährt man damit zum deutschen TÜV wird er sagen dass die beiden Zertifikate nutzlos sind und er das sowieso hätte prüfen müssen. Supi
Nichtsdestotrotz gibt es ein glückliches ende der Geschichte, eine Eintragung war kein Problem. Wir waren nach 10 Minuten durch, ich durfte dafür 100€ auf den Tisch legen und wieder gehen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 12:11:45    Titel:
Ich hätte ja den hier genommen:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=97100
autoteam-essen.de
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 16:46:25    Titel:
BAGALUT hat folgendes geschrieben:
Nice. Nee, oder?
Kann mir mal jemand schlüssig erklären, warum ein spanischer (EU!) Hersteller sein nicht vorhandenes spanisches Zertifikat von einem anderen spanischen Unternehmen in englischer Sprache zertifizieren lassen muss?
Prüf-, Zulassungs-und Herstellerhaftvorschriften sehen vor, dass der Hersteller selbst die Zertifikate erstellt, und zwar in der offiziellen Landessprache seines Herkunftslandes.
Das kann / muss dann ins Deutsche übersetzt werden.
Und "zum deutschen TÜV" kann man nur sagen dass der keine Ahnung hat, aber davon ganz viel.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 17:28:22    Titel:
Der Hersteller (BRAVO) hat seine Schnorchel durch ein akkreditiertes Prüflabor (REINVAC) zertifizieren lassen. In Deutschland werden Teilegutachten oder ABEs ja auch nicht durch die Hersteller erstellt, sondern durch Prüforganisationen.
Amtssprache in D ist nunmal Deutsch.
Wir warten ja nunmehr seit Monaten auf einen gerichtsfesten Nachweis für Deine Behauptung, dass ein Schnorchel gar nicht eingetragen werden muss.
Bisher - wie üblich von Dir - nichts als heiße Luft. rotfl rotfl
Scap
BeitragVerfasst am: 31.05.2023 20:54:10    Titel:
OMG Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Du behauptest also tatsächlich, diese Zertifizierung in englischer Sprache wäre ein Homologationsdokument? Vielleicht sogar ein Europäisches????
Schön dass du endlich selbst klarstellst, welchen Müll du schreibst. Ein Blick auf deren Website hätte diese Blamage verhindert. Reinvac ist ein ganz normales Sachverständigenbüro. Aber natürlich machen solche auch in Deutschland Zulassungsgutachten.
Zum Rest - könntest du lesen... aber nachdem du ja nicht nur das nicht kannst, spare ich mir den Rest.
quadman
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 15:41:25    Titel:
Danke, ein guter Ansatz. Das mit dem Rest.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 15:58:21    Titel:
https://bravosnorkel.com/de/donaldson/95-103-donaldson-topspin-cyclone-89-mm.html#/31-kapazitat-6_m_min
Für den Donaldson finde ich nur Angaben in m³/min. Die Formel hat dann 2.200.000 als Divisor. Ich käme dann auf 3.000 x 3.500 /2.200.000 = 4,77 m³/min. D.h. der kleinere Aufsatz würde reichen?! Unsicher
Big Blue "The Mighty" Patrol
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 20:40:55    Titel:
Ohne Turbolader, ja.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Scap
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 23:59:37    Titel:
Ach ja, du weisst doch - Perlen und Borstentiere.
Aber freut mich sehr dass wir mal einer Meinung sind. Kommt ja nicht wirklich oft vor.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 02.06.2023 16:14:57    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Ähmja ... ok ... dann lass ich den eben ausbauen Ätsch
Im Ernst - laufe ich bei dem größeren Filter nicht Gefahr, dass er nicht effektiv ist? Sprich, für die Größe des Filters wird nicht genug Luft angesaugt, die dadurch nicht schnell genug rotiert, Zentrifugalkraft zu gering, Staub wird abgeschieden? Danke Winke Winke
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.06.2023 17:59:43    Titel:
Die angegebene Drehzahl von 3500 rpm, wie oft fährst Du die denn?
Ich cruise meistens weit darunter. Nur wenn Du mal beim Beschleunigen richtig drauf hälst, oder auf Sand zbsp mal länger hoch drehst, wirst Du es merken. Es geht ja nicht nur um den Leistungsverlust, sondern auch darum, das sich Gummiteile/rohre oder Weichplastteile im Zuluftstrang dann nicht deformieren. In dem Fall würde es zu Undichtigkeiten an den Übergangsstellen kommen. Und die Zentrifuge funktioniert auch so. Ich glaube Du kannst sie gut hören ab 2000-2500 rpm rotfl
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
23002800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
