Entscheidungshilfe Lightbar
Thomast86
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 1087 Tagen gestartet!
1. Mercedes G 250GD
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 07:40:07    Titel: Entscheidungshilfe Lightbar
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach etwas mehr Licht im Fernbereich.
Fahrzeug ist eine G Klasse mit nachgerüsteten LED Scheinwerfern. (Wesentlich besser als die originalen H4 Birnen :))
Nun bin ich auf der Suche nach zwei kleinen (Max 300mm) Lichtern für die Stoßstange. Alternativ mit dem Lampenbügel
https://www.nakatanenga.de/beleuchtung-nach-rubrik/zubehoer/3979/nakatanenga-lampenbuegel-fuer-mercedes-g-ohne-lampen
Habt ihr Erfahrungen mit den folgenden drei und könnt mir etwas bei der Entscheidung helfen.
Oder gibts noch was in der Richtung das ich noch nicht auf dem Schirm habe?
https://www.osram.de/ecat/Lightbar%20MX250-CB-LED%20Zusatzscheinwerfer-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3437502/Z... [Link automatisch gekürzt]
https://www.ltprtz.com/12-Fernscheinwerfer-Lightbar-REAPER-ECE-Backlight?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIvrf65uy8_wIVSuztCh2nsQc1... [Link automatisch gekürzt]
https://www.lazerlamps.com/eu/triple-r-850.html
Die Lampen sollen mit dem Fernlicht zusammen geschalten werden bzw. alternativ (stvo gerecht) über einen Schalter.
Grüße Thomas
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 08:25:27    Titel: Re: Entscheidungshilfe Lightbar
Thomast86 hat folgendes geschrieben:
...Fahrzeug ist...mit nachgerüsteten LED Scheinwerfern...
Die Lampen sollen mit dem Fernlicht zusammen geschalten werden bzw. alternativ (stvo gerecht)...
Servus Thomas,
wenn das ganze Zusatzlicht absolut StVO-gerecht werden soll ist als erstes die Referenz deiner vorhandenen LED-Hauptscheinwerfern wichtig, da die Summe der Referenzen einhundert nicht übersteigen darf.
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 08:43:36    Titel:
Kann dem von OffRoad-Ranger geschriebenen nur zustimmen.
Ansonsten werfe ich mal noch Adluminis als Hersteller in den Raum, hier gibt es eine Hand voll verschiedener Modelle. Bzgl. Preis/Leistung macht man da nicht viel falsch, hatte die über Jahre zu jeder Jahreszeit am Auto, ohne Probleme.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
Thomast86
1. Mercedes G 250GD
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 09:19:30    Titel: Re: Entscheidungshilfe Lightbar
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus Thomas,
Das ist bekannt! Danke aber nochmal zur Erinnerung 😁😎
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 14:49:23    Titel:
Servus Thomas,
ja und wieviel Referenz hast du zum Nachrüsten "übrig", laß uns nicht dumm sterben.
Thomast86
1. Mercedes G 250GD
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 18:42:27    Titel:
Verbaut sind die J.W.Speaker 8700 Evolution 2 PRO LED Die haben eine Kennzahl von 12,5 - bleiben also noch 75 übrig. Da ist sicher was machbar Heiligenschein
Alternativ würde ich es auch über einen separaten Schalter lösen.
[/img]
 Dateiname:  IMG_3730.jpeg
 Dateigröße:  1.33 MB
 Heruntergeladen:  194 mal
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 19:39:47    Titel:
Servus,
nach meiner Recherche hat der J.W. eine Ref.12,5
Du kannst also Zusatzscheinwerfer bis Ref.37,5 anbringen.
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 20:37:55    Titel:
Sind die JWSpeaker so schlecht und dunkel, dass man noch Zusatzscheinwerfer braucht?
Thomast86
1. Mercedes G 250GD
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 20:46:15    Titel:
imdek hat folgendes geschrieben:
Nein absolut nicht aber für die Ferne würde ich trotzdem mehr Licht haben
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 22:19:04    Titel:
Das macht es dann illegal.
autoteam-essen.de
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 23:28:04    Titel:
Servus,
Äh, Moment! - Das würde bei paarweiser Montage gelten. Aber wenn ich (z.B.) die von DerAnfänger verlinkten Adluminis-Lightbar angucke, dann verstehe ich das so, dass die eine Zulassung als einzelnes Element hat (und bei Ref. 50 sozusagen noch reinpassen würde).
Da fällt mir ein: Wie ist das denn überhaupt? Nach meinem Kenntnisstand gibt es ja tatsächlich Lightbars, die einzeln montiert werden, also nicht paarweise, und dann eben auch als Einzelleuchte zulässig sind. ich finde in der StVZO §50 auch keine Vorschrift, die besagt, dass Zusatzscheinwerfer immer paarweise angebracht sein müssen. Bei der ECE R112 steht aber, dass auch sowas wie lightbars paarweise zu montieren sind, nicht einzeln. – Weiter hab ich aber was von einer (neuen) ECE R149 gelesen, derzufolge auch durchgehende LED-Balken zulässig sein können; dabei solle dann die Leitzahl zB in der Form 30+30 angegeben sein.
Wirkt auf mich etwas widersprüchlich.
Der Grund meiner Nachfrage: Ich habe auch eine single-lightbar montiert, von dem der Hersteller sagt, dass sie nach ECE 112 als Zusatzfernscheinwerfer zulässig sei. Die Plakettenverkäufer sagten aber die letzten beiden Male nein, sie wüssten nichts von einer Einzelmontage, zulässig sei nur paarig. Ich dürfe das Ding auf der Straße nicht betreiben.
Weiß jemand, was wirklich gilt? – Es sind ja hier offenbar einige gut informierte "Licht-Gestalten" unterwegs ...
ichgebgas
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 13.06.2023 23:59:09    Titel:
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
Ja, es gibt kurze lightbars, die für Single Montage zugelassen sind. Ich habe zB. in meinem ReiseCorsa die Osram FX500-CB SM, da stehen dann zwei Nummern drauf und auch zwei Referenzzahlen (in meinem Fall 2x25). Für meine Anwendungszwecke, also im 1.+2 Gang nachts durch Wüste, Gebirge und sibirische Wälder schleichen, ist die Leuchtkraft mehr als ausreichend.
Und zweite Möglichkeit: Wenn die lightbar über 80cm breit ist, dann reicht auch eine Leuchte.
Referenzzahlen und E-Nummern müssen immer passen, damit es legal in der EU ist, falls man dort damit fährt. Gerade in Schweden wird da genau geschaut, wenn das setup ungewöhnlich ist.
aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.06.2023 00:04:04    Titel:
ichgebgas hat folgendes geschrieben:
Und das ist jetzt ganz genau wo nachzulesen?
autoteam-essen.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.06.2023 00:20:00    Titel:
Deswegen gibts ja auch ein Nachschlagewerk,explizit für Lichttechnische Einrichtungen,
https://www.beck-shop.de/krautscheid-david-hain-lichttechnische-einrichtungen-kraftfahrzeugen-anhaengern/product/30023370
auf dem z.B. das hier beruht:
http://didis-welt.com/jolly/downloads/Lichttechnik_Kfz.pdf
Wobei das PDF auch schon 20 Jahre alt ist.
autoteam-essen.de
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 14.06.2023 01:14:32    Titel:
Danke!
Hab mir das PDF durchgeschaut, soweit es für mich relevant ist. (Ist ja recht umfangreich – und nicht alles ist relevant; beispielsweise fahre ich eigentlich nie mit Glastransportgestell und auch nicht mit selbstleuchtenden Wechselverkehrszeichen.)
Tja, da ist auch von paarweiser Anbringung von Fernscheinwerfern die Rede, ganz klar und explizit und mit Referenz zu den damaligen EWG-Bestimmungen. – Allerdings, wie Du selbst sagst, stammt das PDF von 2003; einige heute übliche LTE gab es damals einfach noch nicht - daher auch keine Regelungen dazu. (Ich bin mir sicher, dass auch nicht mehr alles so stimmt, wie es da steht; beispielsweise gibt die Begrenzung der Leistungsaufnahme für Suchscheinwerfer auf 35 W im LED-Zeitalter nur noch eingeschränkt Sinn: ein LED-Scheinwerfer mit 35 W ist ja schon ein ziemliches Brett; da sind die Leute nicht erbaut, wenn man ihnen da in der Nacht damit im Schlafzimmerfenster herumfunzelt!)
Hmm. Insofern, auch wenn da allerlei Interessantes drin steht (Danke nochmal! - Hatte ich in dieser übersichtlichen Form noch nicht!) würden mich doch die neueren, am besten die aktuell gültigen Regelungen interessieren. Also zumindest solche, die schon etwas von den UN/ECE-Richtlinien wissen.
Wenn da also jemand was Definitives weiß, das sich im besten Fall auch belegen lässt, wäre ich sehr dankbar!
(PS, @ichgebgas: Lustig, dass es gerade die Schweden da recht genau nehmen mit den Kontrollen. Dort scheinen ja eh andere, offenbar von den ECE-Richtlinien abweichende Regelungen zu gelten; denn dort sind ja – bei allen Arten von mehrspurigen Kfz – DREI dicke Fernzusatzscheinwerfer eher die Regel als die Ausnahme; zumindest "draußen am Land", wenn man sich dem Polarkreis nähert. Eventuell gibt es da ja in Skandinavien (auch in Norwegen und Finnland sind mir schon die gleichen "Christbäume" begegnet) Ausnahmeregelungen, die die EU-Bestimmungen überlagern ...)
100516203482 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
