Winde anschließen ?
dideridoo
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 1165 Tagen gestartet!
1. Chevy Tahoe 5,7
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 11:12:27    Titel: Winde anschließen ?
Hi Leute, nach nun sehr vielen Stunden der Suche drehe ich bald durch.
Ich habe eine "Winch Industry Raw Force 1" und die will einfach nciht laufen.
Angeschlossen laut Schaltplan:
- Ausziehen des Seiles funktioniert
- Einziehen des Seiles funktioniert NICHT
* es klackert lediglich
* Die Winde scheint massiv Leistung aus der Batterie zu ziehen da die -Leitung (50 mm2) sich nur so windet.
Gibt es irgend jemanden der da eventuell weiter helfen kann ?.
Angeschlossen aktuell laut Bilder.
[/img]
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 12:06:55    Titel:
Beim Einziehen schaltet das Relais wohl einen Kurzschluß.
Zeichne doch mal einen Schaltplan auf den Fotos kann ich den Fehler nicht sehen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 12:21:54    Titel:
Hallo, lief die Winde irgendwann mal?
Ich hatte sowas auch schon mal.
Neues (Albright) Relais und alles war gut.
Liebe Grüße Robert
dideridoo
1. Chevy Tahoe 5,7
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 12:49:15    Titel:
nein, die Winde hat bisher noch nie das Seil eingezogen.
hier der Schaltplan laut dem sie eigentlich auch angeschlossen ist.
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 13:45:41    Titel:
Hast mal Spannungen gemessen auf der Ausgangsseite des Relais ? ....auch mal mt abgeklemmter Winde ?
Entweder Relais oder Motor der Winde defekt. Hatte gerade so einen ähnlichen Fehler bei einem Fabrikneuen Anlasser.
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 13:51:50    Titel:
Kann das sein, dass die beiden "dicken" Schwarzen Kabel vertauscht sind? Ich erkenn das leider anhand der Minifotos nicht.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 16:01:22    Titel:
jepp - die beiden schwarzen an der Winde. Minus von der Batterie soll unten in die Mitte.
So zumindest nach Schaubild
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 16:13:42    Titel:
Hab die selbe Winde 2 mal, bei der ersten war das selbe, Relais nicht iO, hab auch gesucht und ging erst von Anschlussfehler aus. Dann umgehend Relais ein neues nachgeliefert bekommen, seit dem laufen die.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 17:58:45    Titel:
Was für ein Glück, daß die Relais vermutlich nur eine 66% Ausschußquote haben. Ist ja auch Schutzkleinspannung und Leistungen auf Modelleisenbahnniveau. Kabelbrand mit 700A gehört anscheinend zum guten Ton bei NoName-Winden.</Ironie>
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 10:57:55    Titel:
i
Dann sag mir mal welche Winde nicht aus China kommt, oder welche Winde unter 1000E super tolle Relais und Zubehör mit geliefert bekommt. Also ich kenn keine, die Winden an sich sind gut für das Geld, fürs selbe zahlst bei anderen einige 100Schleifen mehr.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 11:11:18    Titel:
Die Qualität ist das Thema, nicht die Herkunft.
Eine gute QM/QS, die schon beim Design und Grundmaterial beginnt, schafft es auch in China hochwertiges herzustellen.
Allerdings ist Material, Bearbeitung plus QM/QS eben nicht umsonst.
Unsere Kunden rufen nach 7 Jahren an, weil sie den Handsender der Funkfernbedienung überfahren haben und einen neuen brauchen. Oder einen neuen Satz Kohlebürsten weil "die wird viel gebraucht".
Dazwischen ist - Schweigen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 11:19:43    Titel:
Hallo, gute Relais hat der Rudi Krümmel.
Albright ist hier das Maß der Dinge.
Www.kruemmeloffroad.de
Liebe Grüße Robert
Udo
2. Toyota J15 "
3. normal"
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 13:19:06    Titel:
Ich verstehe sowiso nicht warum man die dicken Kabel direkt nach vorne führt ohne sie direkt an der Batterie (oder so) mit einem Trennschalter oder Schütz abzuschalten. Bei einem Unfall/Parkrempler ist das extrem gefährlich.
Wenn ich die Winde benötige, kann ich doch kurz den Trennschalter oder schütz einschalten und alles funktioniert ohne Probleme "normal".
Man überlege nur mal wenn die Batterie bei einem Unfall hochgeht und man ist noch im Auto.... ...oder der gesamte Kabelbaum fängt plötzlich Feuer wegen einen kleinen Auffahrunfall...
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 13:46:51    Titel:
Der Trennschalter ist Pflicht - zumindest mit außenliegendem Stecker der Kabelfernbedienung- sonst kommt man eines schönen Tages zu seinem Auto zurück und es hängt an einem Baum.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 15:18:52    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
Eigentlich ein Trennrelais. Den Schalter erwischt man in der Hitze des Gefechtes nicht schnell genug.
Und deswegen haben wir auch eine Sicherheits-Windensteuerung entwickelt, der Schaltplan ist glaubich auch bei mir veröffentlicht.
Reflektiert auch Szenarien wie "Kabel zur Fernsteuerung reißt ab" etc.
Bei Funk ist allerdings eine spezielle Funkfernbedienung nötig, der Chinesenkram kann diesen Level an Sicherheit nicht...
Edit: http://www.power-trax.de/downloads/downloads.htm - weiter unten
23029208 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
