 1/2 dünn von Muggel
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7381 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano I 2,7 TD |
Verfasst am: 24.07.2006 22:17:34 Titel: Auto blockiert im 4 WD |
Fahre ich mit 2 WD fährt der Wagen völlig normal, mit Untersetzung ist auch nix zu merken. Aber sobald 4 WD eingeschaltet wird blockieren die Vorderräder. Ob nun nur eines oder beide keine Ahnung....aber es geht halt nicht mehr voran
Allradleuchte geht auch nicht an......kann es sein, daß eine Freilaufnabe kaputt ist und das deshalb blockiert???
Ach so, wenn das Lenkrad voll eingeschlagen ist, knackt es fürchterlich laut....  | |
Verfasst am: 24.07.2006 22:20:58 Titel: |
Wäre eine Freilaufnabe defekt, würdest Du ja nur im 2WD fahren. Die Symptome klingen nicht gut. Aber ist Untersetzung nicht auch automatisch 4WD??
Klingt nach Fehler im VTG?!  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 24.07.2006 22:24:55 Titel: |
Alles was in 4WD Probleme macht macht auch in der Untersetzung Probleme, da hier auch der Allrad eingelegt wird.
Prüf erstmal die vorderen Antriebswellengelenke, kann sein das eines hinüber ist. | |
Verfasst am: 24.07.2006 22:25:28 Titel: |
Vorderachs-Diff fest?
Verfasst am: 24.07.2006 22:26:11 Titel: |
Tippe auf Vorderachsdiff...
Edit: Kini war schneller... | |
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 24.07.2006 23:41:21 Titel: |
Na hört sich ja nicht berauschend an!
So ein Antriebswellengelenk gibts ja auch fast geschenkt.
Menno...... | |
Verfasst am: 24.07.2006 23:45:32 Titel: |
| Heb das Ding doch erstmal vorne komplett an und versuch dann die Räder zu drehen. | |
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 24.07.2006 23:55:41 Titel: |
Will ja nicht blöde klingen....aber was muß passieren???
Kann ich mit dem Auto überhaupt noch fahren oder besser stehen lassen???
Brauch das Ding ja für die Arbeit  | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 24.07.2006 23:55:43 Titel: |
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 24.07.2006 23:58:33 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: |
Wie macht sich das blokieren denn bemerkbar????
( Im Schlümsten fall brauchste vorne Neue/gebrauchte Teile ab ca. September bau ich meine Vorder Achse misamt aufhengung aus!! |
Also sobald 4 WD eingeschaltet ist, hat man das Gefühl jemand steht gleichzeitig beim Gasgeben auf der Bremse.... Fahren geht schon, aber arg Schwerfällig und sobald man Gas wegnimmt steht dat Auto.
Bei 2 WD ist alles völlig normal. Das Knacken beim einschlagen des Lenkrades ist nur, wenn man wirklich bis zum Anschlag dreht.... | |
 Extremfrager
Verfasst am: 25.07.2006 00:01:53 Titel: |
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 25.07.2006 00:06:32 Titel: |
Ich hab den Terri jetzt so ziemlich genau ein Jahr. Ist immer mal zwischendurch mit 4 WD und auch mal mit Untersetzung gefahren worden von mir.
Vorher war er als "Schneepflug" eingetragen, hat dort wo wir ihn her haben allerdings ein halbes Jahr rumgestanden. | |
Verfasst am: 25.07.2006 00:10:42 Titel: |
| öffne die Freilaufnaben und lass 4WD ausgeschaltet, dann kannn erst mal nix passieren- ansonsten droht Dir- sollte es wirklich das sein- eine plötzliche Vollblockade. | |
 1/2 dünn von Muggel
Verfasst am: 25.07.2006 00:14:45 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | öffne die Freilaufnaben und lass 4WD ausgeschaltet, dann kannn erst mal nix passieren- ansonsten droht Dir- sollte es wirklich das sein- eine plötzliche Vollblockade. |
Nee, nee.....Allrad bleibt AUS!!! War ja nur die Frage, ob ich wenigstens "normal" mit dem noch fahren kann, weil er ja nunmal mein Arbeitsplatz ist.  | |
Verfasst am: 25.07.2006 00:31:32 Titel: |
Dann kommt dir das in der Untersetzung nur so vor, weil er dort bei gleicher leistung einfach mehr Kraft hat und du es nicht bemerkst, das es viel schwerfälliger geht, also kann man sagen, das das Problem logischerweise auch in der Untersetzung auftritt  | |
