Y61 Geräusch im Antriebsstrang
Zihni
...und hat diesen Thread vor 1015 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 27.08.2023 20:34:43    Titel: Y61 Geräusch im Antriebsstrang
Hallo zusammen, habe seit kurzem ein Problem im Y61 (Bj '03) mit einem Geräusch im Antriebsstrang. Headbanger Sowohl in 2WD als auch in 4WD 'klackert' es bei geringen Geschwindigkeiten; vor allem beim Ausrollen kommt ein klackerndes Geräusch. Bei normaler Fahrt ist nichts zu hören. Schalten geht ohne Probleme.
Wer hat so was schon mal gehört/gesehen/behoben? Was könnte es sein?
Video unter diesem Link mit Ton hörbar:
Geräusch Problem Y61
Danke für eure Rückmeldungen!
LG Zihni
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 10:24:38    Titel:
Bekomme dein Video nicht auf.....
Kommt das Geräusch mehr von vorne, oder von hinten ??
Zihni
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 12:55:22    Titel:
Oh Mist Hau mich, ich bin der Frühling , ich stelle die Datei nachher nochmal rein, wenn ich daheim bin. Kommt von vorne, hört sich (für mich so) an, als ob es aus dem Verteilergetriebe kommt. Klackert beim Auslaufen (Gang draußen). Vom Gefühl her wird es stärker, wenn man zusätzlich bremst...
Zihni
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 15:48:03    Titel:
So, jetzt sollte das Video funktionieren Winke Winke :
Geräusch Patrol Y61
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 16:58:51    Titel:
Hast Du noch die Serien Freilaufnaben verbaut ??
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 17:40:37    Titel:
öl im vgt vor kurzen gewechselt?
klingt so als würden entweder die freilauf naben einrasten wollen.
oder
kardanwelle bzw kreugelenk kaput, hat sich bei mir damals so ähnlich am suzuki angehört
Zihni
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 18:03:50    Titel:
Freilaufnaben sind AVM, keine Automatiknaben, sollte eigentlich nix automatisch einrasten Unsicher
Kein Ölwechsel im vtg gemacht.
War das Geräusch bei deinem Suzu dann dauerhaft zu hören? Mich irritiert, dass es nicht dauerhaft beim Fahren klackert. Wirklich strange...
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 18:47:01    Titel:
meistens nur beim dahin rollen da hatte das kardangelenk dan spiel um zu knallen...
ansonsten hatte ich die geräusche nur beim schalten oder anfahren da das gelenk dan 1x gegen das gegenstück geknallt ist.
sobald es unter last war (beschleundigen oder bremsen) wird es ja gegen das gegenstück gedrückt und hat somit kein spiel mehr zum knallen gehabt .
blöd erklärt aber kanns net besser Hau mich, ich bin der Frühling
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 19:30:28    Titel:
Die Kette imVTG, unter Last ruhig, und im
Schiebebetrieb ohne Last fängt sie an zu schlagen.
Twincam 24 Valve
Zihni
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 19:36:34    Titel:
Die Kreuzgelenke der Kardanwelle haben kein Spiel und wurden auch regelmäßig abgeschmiert. Die Welle an sich hat etwas Spiel, siehe hier:
Spiel
Ist das zu viel Spiel?
Zihni
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 19:42:32    Titel:
@patrol-gu: Kettenproblematik würde aber nur im 4WD auftreten oder? Ich habe das Problem aber auch im 2WD.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 20:18:58    Titel:
Hast Du eine Bühne zur Verfügung? Da ließe es sich vielleicht einfacher lokalisieren. Oder aufbocken, Gang rein und unter verschiedenen Lastzuständen abhören wo es genau herkommt. Wenn es unter 2H Auftritt genügt ja erstmal hinten aufbocken.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 20:51:43    Titel:
bei mir hat mal der Marder die Manschette am Längenausgleich angefressen, das hat sich genauso angehört, bis ich auf die Autobahn bin, dann ist sie komplett davon geflogen und es war wieder Ruhe
Zihni
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 20:00:27    Titel:
So ihr Lieben, erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen und Ideen.... nach vielen Tests, Aufbocken und Fahren sind wir nach einer gefühlten Unendlichkeit drauf gekommen. Es war: die Handbremse Hau mich, ich bin der Frühling
Läuft ja auch über die Kardanwelle und war zu straff eingestellt. Obskur und irgendwie sehr verdächtig
16459 Angriffe abgewehrt
