Erledigt! Tachoausbau
bitte um grobe Erklärung für nicht Mechaniker
marinin55
Mit dabei seit Mitte 2019
...und hat diesen Thread vor 1012 Tagen gestartet!
1. Terrano WD21 2.7td
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 16:21:41    Titel: Erledigt! Tachoausbau
Hi Leute!
Da ich im Forum nichts finden konnte vom Terranotacho hier meine Bitte...
Kann mir wer erklären wie ich den Tacho ausbauen kann ohne etwas zu beschädigen?
Habe in 3 Tagen Tüv und seit heute liegt die Tachonadel leicht gebogen am (Ziffernblatt???) auf und bleibt bei 40km/h stehen^^
War sehr heiß die Tage und ich denke das hat ihr den rest gegeben!
Fahrzeug wd21 terrano td27t Baujahr 1989 mit altem eckigem Amaturenbrett
Danke im vorraus
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 17:01:32    Titel:
Weiß es zwar nicht mehr, bin mir aber sicher, dass es völlig problemlos funktionierte (sonst könnte ich mich daran erinnern).
Gehe davon aus, dass es 2 oder 3 Kreuzschlitzschrauben sind - evtl. von unten oder direkt über der Tachoscheibe.
Der Tacho dürfte von vorne (also on Richtung Lenkrad) in seine Position geschoben werden. Du musst ihn also nach Lösen der Scharauben in Richtung Lenkrad raus ziehen.
Ich glaube, ich habe am Stellrädchen für die Uhr und am Stift für den Tageskilometerzähler gezogen.
marinin55
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 17:36:41    Titel:
Hey super!
Danke für die schnelle Antwort...werds morgen gleich probieren
marinin55
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 19:13:47    Titel:
Sind tatsächlich nur 5 Schrauben....4 Stecker ab und danach kann man leicht das Glas aushängen..Tacho blieb eingebaut
Nadel angewärmt-gebogen-läuft-Danke Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 21:16:22    Titel:
Hast du Fotos gemacht?
Frage mich gerade, wie du die Stecker ab gemacht hast, wenn der Tacho drin geblieben ist.
Oder meinst du, dass du das Tachogehäuse aus dem Cockpit genommen, den Tacho aber im Gehäuse gelassen hast?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 23:38:34    Titel:
Scheint kein seltenes Problem zu sein, hatte ich am Terrano auch schon.
Ich hatte das ganze Instrumentenpanel ausgebaut, der eigentliche Tacho konnte im Panel bleiben.
Ausnahmsweise eine völlig problemlose Aktion. Grins
Starrachse, was sonst!
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 30.08.2023 10:12:43    Titel:
Beim 160er Patrol kann man die Blende mit paar Schrauben lösen, die 4 Stecker für die Anzeigelampen (Allrad, Nebelschlussleuchte, Handbremse usw) rausmachen und die Blende zur Seite legen. Dann liegt die Instrumenteneinheit offen da. Die Scheibe geht mit 2 Schrauben zu lösen und man kommt an die Vorderseite des Tachos. Will man von hinten ran, wäre da noch neben weiteren Steckern, die auf die Instrumentenplatine gehen, die Tachowelle zu lösen, was ein wenig Gefummel ist. Wird wahrscheinlich bei einem älteren Terrano ein ähnliches Baumuster sein.
16431 Angriffe abgewehrt
