Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: Celle (wenn nicht unterwegs) Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 999 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. ZiL 157 |
Verfasst am: 21.09.2023 19:05:50 Titel: Seilwinde richtig aufwickeln |
ich habe eine vielleicht blöde Frage. An meinem Fahrzeug (vor kurzem erst gekauft) ist eine mechanische , 70 Meter lang, 15mm starkes Stahlseil.
Die will (muss) ich wohl neu aufwickeln. Dazu dann folgende Fragen.
Sollte (oder) muss die unter Last aufgewickelt werden oder einfach nur aufrollen (Gang einlegen und aufwickeln)? Wenn unter Last, dann wieviel?
Spielt es eine Rolle, ob das Seil von unten her aufgewickelt wird oder von oben? Wenn ja, was ist empfehlenswert? Ich kann mir da zumindest keinen Grund für das eine oder das andere ausdenken.
Sorry, falls es eine wirklich blöde Frage ist. Ich habe hier im Forum gesucht, hier was gefunden, da was, aber speziell zu der Aufwickelrichtung (bislang) nichts. | _________________ Kaffee ist nie zu viel |
Verfasst am: 21.09.2023 19:29:45 Titel: |
Mach Dir darum keine Gedanken und verkaufe mir einfach die
Hab grad nochmal im Handbuch (DV-47/26) nachgeschaut, aber zum Aufwickeln steht nix drin | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 21.09.2023 19:33:18 Titel: |
Servus,
ich hab zwar nur eine kleine elektrische aber hier meine Erfahrung:
Die Wickelrichtung ergibt sich durch die Befestigung des Seilendes auf der Trommel und der Höhe des Seilfensters.
Je strammer das Seil unter Last (bei Handführung in gebührendem Abstand zur Trommel) umso gleichmäßiger liegt es auf der Trommel und kann entsprechend gut verwendet werden. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 22.09.2023 07:25:55 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | | verkaufe mir einfach die : |
Hmmmm, die ist aber richtig groß und schwer.  | _________________ Kaffee ist nie zu viel |
Verfasst am: 22.09.2023 09:26:23 Titel: |
| OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: |
Genau, ist es zu locker aufgewickelt, zieht es sich unter Last auf der Trommel zusammen und wenn es so richtig gut läuft, wird es dann schwierig, das wieder auseinanderzubekommen. Beim Kunststoffseil reicht es, dass stramm aus der Hand zu führen beim Aufrollen. Bei einem 15 mm Stahlseil habe ich da meine Zweifel. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 22.09.2023 09:48:06 Titel: |
Es lohnt sich, nach Windeneinsätzen das Seil noch mal abzuwickeln und dann unter Spannung wieder aufzuwickeln. Dafür eignet sich ein Feldweg oder ein großér Hof, Seil an einen Baum und leicht gebremst an den Ankerpunkt ziehen. Von Hand bekommt man nicht genügend Gegenspannung, vor allem nicht bei dem dicken Stahlseil.
Lässt man das aus, ist die Seillebensdauer geringer und Komplikationen beim nächsten Einsatz wahrscheinlich. | |
Verfasst am: 22.09.2023 09:54:43 Titel: |
Und immer dicke Lederhandschuhe beim Umgang mit Stahlseil tragen.
Ab und zu steht da mal was ab, was sich schön tief in die Haut bohren kann.
Würde das so wie von Matthias empfohlen machen und das Seil niemals durch die Handschuhe gleiten lassen, wie es oft praktiziert wird! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 22.09.2023 09:54:47 Titel: |
Das klingt doch schon mal gut und auch praktikabel. Leuchtet auch wirklich ein. Vielen Dank!
Gibt es dabei Regeln, wie es aufgewickelt werden sollte, von oben oder von unten? Mein Seilfenster ist ziemlich breit (also der Schlitz, der eigentlich keiner ist), da spielt es wohl keine Rolle. Die Befestigung an der Trommel. Ja, gut, da muß ich dann mal schauen.
Also morgen mal ausprobieren. | _________________ Kaffee ist nie zu viel |
Verfasst am: 22.09.2023 10:29:59 Titel: |
Im idealfall das seil an einer ganz leichten steigung, also kein Hang sondern nur so das das Auto Rückwärts rollen würde.
Die Wicklung ergibt sich dann von alleine. Musst nur möglichst grade auf den Zugpunkt zusteuern. | |
Verfasst am: 22.09.2023 13:32:17 Titel: |
Kannst du vielleicht noch ein paar Detailfotos deine einstellen?
Möglicherweise lässt sich daraus die Wickelrichtung orakeln. Es gibt z.B. auch Seiltrommelbremsen die nur in eine Richtung wirken. | |
Verfasst am: 22.09.2023 20:28:22 Titel: |
| Schnappi hat folgendes geschrieben: | | gsmix hat folgendes geschrieben: | | verkaufe mir einfach die : |
Ich würde ja auch vorbeikommen, sie selber samt Stoßstange abbauen und mitnehmen
und dir meine Stoßstange ohne anbauen.
Von den 70m Seil, darfst du nur 65m benutzen. Das Seil wird von unten aufgewickelt. Sprich die Trommel dreht sich beim Aufwickeln des Seiles in die gleiche Richtung wie die Räder wenn du vorwärts fährst.
Das Buch solltest Du Dir besorgen, wenn du länger mit dem ZIL Spass haben willst:
Wir öfters in Ebay angeboten.
Ansonsten fragen
kleiner Hinweis, welcher die Frage der Wickelrichtung beantworten sollte:
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 23.09.2023 07:31:28 Titel: |
Herzlichen Dank Euch allen!
Du kannst natürlich gerne vorbeikommen!!! Eine neue Stoßstange brauch ich erstmal nicht, aber ich stell Dir mal eine Liste zusammen, was Du stattdessen mitbringen könntest...  | _________________ Kaffee ist nie zu viel |
Verfasst am: 24.09.2023 15:50:41 Titel: |
Kurzes Feedback. Haben heute auf freiem Feld das Seil abgewickelt, das Auto schnurgerade vor den Baum gestellt, eingeschaltet und auf die Bremse gelatscht. Hat echt wunderbar funktioniert.
Nochmals vielen Dank! | _________________ Kaffee ist nie zu viel |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Nizhny Novgorod, Russland Status: Offline
| Fahrzeuge 1. M1009 Bj. 84 2. GW POER 3. KIA Sportage 4. VW Caravelle 4Motion |
Verfasst am: 25.09.2023 12:12:48 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | | Schnappi hat folgendes geschrieben: | | gsmix hat folgendes geschrieben: | | verkaufe mir einfach die : |
Dafuer wohnt das "Schnappi zu weit wech...  | |
Verfasst am: 25.09.2023 17:16:20 Titel: |
Wenn DU schreibst er wohnt zu weit weg,
dann hab ich den angegebenen Wohnort "Celle" wohl falsch interpretiert  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
