LED-Strahler Hofbeleuchtung reparieren
Liebling
...und hat diesen Thread vor 1060 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.08.2023 21:26:13    Titel: LED-Strahler Hofbeleuchtung reparieren
Habe vor 10 Jahren 30 Watt LED-Außenstrahler für den Hof installiert. Die fingen nach ein paar Jahren an, nur noch manchmal zu leuchten.
Habe testweise dem einen einen neuen Treiber gegönnt - ohne Erfolg.
Wenn ich die Strahler zerlege (also die Schutzscheibe entferne) und unter Spannung direkt auf das Lichtelement / die LED (heißt das Chip?) klopfe, geht das Licht an - leider maximal nur an diesem Tag. Manchmal bleibt es ein paar Minuten an, manchmal ein paar Stunden. Spätestens am nächsten Abend funktioniert es wieder nicht.
Jetzt macht der zweite Strahler das gleiche.
Hängen leider in knapp 5 m Höhe. Ständig klopfen ist schwierig - ganz abgesehen davon, dass ich gerne die Schutzscheibe dran habe.
Waren die zu billig? Kann man das Lichtelement gegen ein besseres austauschen?
Oder ab in den Müll, neu kaufen und gleich ein paar als Reserve hinlegen?
hot-rod
Mit dabei seit Ende 2017
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 24.08.2023 21:35:51    Titel:
Wir haben bei uns im Verein mehrere LED-Strahler. Von billig bis zu teuer. Leider scheint es hier keinen all zu großen Unterschied, was die Lebensdauer angeht, zu geben. Das Netzteil zu tauschen lohnt sich in den wenigsten Fällen. Leider ist ein Austausch oft die günstigste Lösung. Auch wenn es mir persönlich widerstrebt....
gruß hot-rod
HEMI
BeitragVerfasst am: 25.08.2023 09:36:40    Titel:
Wir haben auch einige 30W LED-Strahler aufem Hof.
Gehen pro Tag übern Bewegungsmelder ca. 10-15 mal an und sind dann nach ungefähr 1,5 Jahren kaputt.
Verschiedenste Marken ausprobiert, ähnliches Verhalten.
Wir kaufen jetzt immer die Eigenmarke aus dem örtlichen Baumarkt und tauschen die dann nach 1,5 Jahren einmal um.
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.08.2023 10:51:45    Titel:
Ich hatte gedacht, dass ich einzelne LEDs in guter Qualität kaufe und in die vorhandenen Gehäuse einlöte.
Nur; woran erkenne ich, ob die Dinger besser sind?
Und nehme ich dann wieder Niedervolt LEDs und lasse die Vorschalteinheiten drin oder schmeisse ich die raus und nehme 230 Volt LEDs?
BenzPunk
Mit dabei seit Ende 2023
1. Viano Fun 4Matic
2. Viano Bus 4Matic
3. ML400
BeitragVerfasst am: 20.10.2023 22:11:40    Titel:
ich darf die 230V empfehlen, da hat man eine Instanz weniger die ausfallen kann.
2. Zum erkennen der Qualität, muss ich aus Erfahrung sagen: kannste gern die "halbbilligen" nehmen. Wir haben im Betrieb gut 20 Stück. Namenhafter Hersteller. 540€/Stück und wechseln die 1 mal im Quartal. (Bei uns ist es sehr heiß wo die hängen) Die vorgegebene Temperatur vom Hersteller schaffen die aber dennoch nicht.
Die richtig billigen erkennst wenn man die mit der Handkamera filmt. Wenns flackert, weisste bescheid.
„Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe." - Walther Röhrl
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.10.2023 16:43:26    Titel:
Habe jetzt 230 Volt-Strahler mit Osram-LEDs gekauft, bei denen nicht ein großer LED-Chip in der Mitte vebaut ist, sondern 40 kleine (bei 30 Watt). 2 Stück inkl. Versand etwa € 50,-.
23002734 Angriffe abgewehrt
