Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4404 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 |
Verfasst am: 26.05.2014 21:20:27 Titel: Suche Gutachten für Excentric Felgen |
ich bin auf der Suche für ein Gutachten für die Excentric Felgen meines Nachbarn.
Er würde die Felgen dann auf einem fahren mit 255er Reifen.
Ich wäre auch bereit was für eine gute Kopie zu zahlen
Größe: 8,5 x 15
Die ist -35
Schon mal danke im Vorraus.
Gruß Pirmin | |
Verfasst am: 26.05.2014 21:32:00 Titel: |
Wenn ich mich nicht irre, muß auf Felgen ne KBA Nummer drauf sein.
Damit hat jeder TÜVer das Gutachtenb dazu.
Verfasst am: 29.05.2014 20:01:23 Titel: |
Hab mir die Felgen heute nochmal genau angeschaut aber mann sieht nicht was nicht schon auf den Fotos ist
Hier noch mal ein Foto der geputzten Felge
Mit dabei seit Ende 2023 Status: Verschollen
Verfasst am: 15.10.2023 15:32:18 Titel: Gutachten Excentric 8,5x15 |
| habe aktuell das gleiche Problem mit der Felge (jedoch Lk5/139,7). Hat wer Unterlagen über diese 8,5x15 ET-35 Felgen (5 oder 6-Loch wäre egal). | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 01.11.2023 08:00:47 Titel: |
Ich hab' dieselben Felgen und auch noch irgendwo auf Platte das Gutachten.
Das sollte wohl '1810080745.pdf' heissen.
Vielleicht findest du das mit der Bezeichnung auch im Netz wo ich meins auch her habe.
Anhand der Nummer sollte aber der TÜV Zugriff auf das Dokument haben.
viel Erfolg
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 01.11.2023 08:45:12 Titel: |
Servus Markus,
bei der Suche nach dem PDF kommt man zur ehemaligen Reifenfirma Mayerosch (offroadreifen.com), welche es leider seit geraumer Zeit nicht mehr gibt. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 01.11.2023 12:56:53 Titel: |
Servus Offroad-Ranger,
Ich versuche meine alte externe Platte zum Laufen zu bringen - irgendwo hakts da noch. Der Rechner erkennt sie grad nicht.
Vor Jahren hab' ich mal so einen schönen Satz der Felgen hier im Forum zum Freundschaftspreis bekommen und sie brav aufgehoben. Daher hab' ich mir damals das Gutachten gezogen. Nur jetzt auf die Schnelle finden...
Meine Hoffnung war halt dass man anhand des Namens der PDF Datei die noch an anderer Stelle im Netz findet.
Jedenfalls bleib' ich dran.
viele Grüsse
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 01.11.2023 16:48:34 Titel: |
Wenn mich meine Augen nicht tragen,
Ist auf der Innenseite ein Jis oder Jil
Zu sehen.
Dieses ist mit ISO, , DOT oder E-zulassung
gleich zu setzen. Japanischer Industrie Standard .
Jetzt brauchst du nur noch einen KFZ Sachverständigen.
Dann sind die Felgen klassifiziert.
Und du weißt ob sie passen.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 02.11.2023 09:08:12 Titel: |
@MarkusZ
wird wohl Datenträgerverwaltung oder am MBR der HD liegen.
Am besten Platte direkt in einem Adapter auf eine gleichgroße oder größere SSD kopieren und an der Kopie am MBR mit tools basteln.... oder die Kopie mit Adapterkabel an PC hängen und in Windows Datenträgerverwaltung erstmal gucken...
Die alten HD und externen HD - Gehäuse zicken mittlerweile mächtig und die guten Tools sind manchmal Datenkiller. | |
Verfasst am: 02.11.2023 10:00:29 Titel: |
| MarkusZ hat folgendes geschrieben: | | ...Das sollte wohl '1810080745.pdf' heissen... |
Servus,
ich hab heute nochmal gesucht und im Yumpu-Archiv was gefunden:
https://www.yumpu.com/de/document/view/6283371/t-e-i-l-e-g-u-t-a-c-h-t-e-n
Aber vermutlich für die falsche Felge.  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
