Om603 Einspritzpumpe
ceck68
...und hat diesen Thread vor 869 Tagen gestartet!
1. Puch G 300
2. Renault Kadjar
3. KTM 640 Adv.
4. Peugeot 205 1,9 CTI
5. Suzuki DR 350
6. Steyr T80
7. Steyr 9083
BeitragVerfasst am: 05.12.2023 14:07:44    Titel: Om603 Einspritzpumpe
Hallo, ich brauche Eure Hilfe:
Meine ESP sifft im Bereich des manuellen Abstellhebels und ich bin deshalb auf der Suche nach einer Explosionszeichnung oä. um das reparieren zu können: Kann ich den Hebel un d die darunterliegende Mutter einfach abnehmen und dann einen ?O-Ring? tauschen oder ist das komplizierter-ich möchte gerne die Pumpe drinnen lassen also nicht ausbauen.....
Leider gibt die Mecedes Teileabfrage nichts Vernünftiges her.
Es handelt sich um die ESP mit der Mercedes Teilenummer A 603 070 26 01 bzw. Bosch Nummer 0 400 076 971
Vielen Dank
Gruss
ceck68
 Dateiname:  ESP.jpg
 Dateigröße:  605.32 KB
 Heruntergeladen:  270 mal
I am from
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 09.12.2023 12:00:12    Titel:
Du kannst den Hebel abbauen, den Sprengring dahinter lösen und die Unterlegscheibe entfernen. In der Hülse befindet sich ein Dichtring der die Totmacherwelle abdichtet. Diesen Dichtring musst du erneuern. Einen passenden O-Ring bekommst du im technischen Handel. Mercedes hat das, soweit ich das mitbekommen habe, nicht mehr als Ersatzteil gelistet. Die Alternative wäre ein Bosch-Dienst, der vielleicht so etwas noch hat. Bei diesem Vorgang musst du die Totmacherwelle immer festhalten, die ist axial beweglich.
Die Lagerhülse auf keinen Fall aus dem ESP-Gehäuse herausschrauben, es könnte dir die Totmacherwelle in die Pumpe (Regelteil) fallen. Dann muss die Pumpe zerlegt werden. Ich habe den Fehler aus Unwissenheit gemacht... Nee, oder?
Dabei habe ich dann noch Montagefehler von der letzten Pumpenrevision entdeckt und behoben. Glück im Unglück.
ceck68
1. Puch G 300
2. Renault Kadjar
3. KTM 640 Adv.
5. Suzuki DR 350
6. Steyr T80
7. Steyr 9083
BeitragVerfasst am: 30.01.2024 17:56:09    Titel:
Vielen Dank, hat funktioniert Winke Winke
I am from
408194 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
