Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 921 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.12.2023 19:20:55 Titel: PU Achsanschlag - Beschaffung? |
Es geht um einen VW Iltis.
Der hat eine solch eine Federung:
Mir geht es um den . So sieht er aus:
(Höhe 70mm, Durchmesser 50mm und das Durchsteck-loch hat 20mm)
Nun werden beim Iltis gern schlichte Gasdruckdämpfer statt der originalen Boge Stossdämpfer mit PU Zusatzfeder verwendet.
Die Zusatzfedern sprechen recht früh an, glaube ich und machen "hart". Aber sie "schonen" dadurch den und die Blattfeder. Naja, ganz so wild will ich mit dem Wagen nicht umgehen. Aber ich frage mich, ob es nicht etwas bessere Achsanschläge gibt ...
So in der Art wie oben im Bild. Das ist jetzt der, der original noch Teil des Stossdämpfers ist. Sieht man oben in der Grafik.
Ich hätte die Hoffnung, dass sie durch etwas mehr Länge früher ansprechen und mehr Last aufnehmen können.
Bloss ... finde ich welche für Jeep oder so, aber ohne Größenangaben.
Hat Jemand eine Idee, welchen ich hier gebrauchen könnte? | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 08.12.2023 22:02:21 Titel: |
sowas nennt sich Parabelfeder Gummi, findest in Google mit 22000 Treffer
außerdem steht doch die Teilenummer drauf, damit solltest es eh finden | |
Verfasst am: 08.12.2023 23:11:47 Titel: |
Die Parabelgummis hab ich sogar. Es geht ja eigentlich darum, für sie als Ersatz solche Gummi/PU-Hohlfedern zu finden. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 08.12.2023 23:42:34 Titel: |
diese gelben Dinger kenn ich nur als Anschlag in Federbeinen, also übern Dämpfer geschoben
alternative wären noch die Cellastofedern ausm Anhängerbau, die gibts auch in hohl | |
Verfasst am: 14.12.2023 13:55:31 Titel: |
Nochmal Danke für das Stichwort. "Cellasto" hat absolut weitergeführt.
Zwar hab ich noch nicht so ganz die richtigen Maße gefunden, aber ich hab ja Zeit damit. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 14.12.2023 14:50:53 Titel: |
