...und hat diesen Thread vor 813 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.05.2024 20:52:03 Titel: |
| Offroadmarcel hat folgendes geschrieben: | | Gibts hier Neuigkeiten Robert? Konntest du das Problem lösen? |
Hallo, danke vielmals der Nachfrage.
Ich sitze noch entspannt im Urlaub und hab einfach eins der anderen Kisten genommen.
Sobald ich wieder Zeit finde, bau ich das Teil mal auseinander.
Ich schau mir die Glühkerze an und tausche im dem Zug die Temperatursensoren.
Je mehr ich das Problem google, desto wahrscheinlicher sind es die Sensoren.
Vorher hab ich noch ein Termin in der VW Werkstatt.
Dort wird geprüft, ob der Fehler durch ein "Update" behoben werden kann.
Bin mal gespannt.... | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 15.05.2024 05:40:32 Titel: |
Oh, na da wollte ich keinesfalls stören.
Genießt den Urlaub und dann bin ich gespannt wie sich die Sache hier auflöst.
Danke für die Rückmeldung. | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Verfasst am: 22.05.2024 20:51:31 Titel: |
Hallo, heute war mein Golf in der Werkstatt zur weiterführenden Diagnose.
Ergebnis.
Nichts.
Der Fehler konnte nicht provoziert werden.
Dafür sind 150€ fällig.
Ich weiß schon warum ich Werkstätten meide...
Wenn ich wieder bissle Zeit hab suche ich selber weiter. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 26.05.2024 16:12:28 Titel: |
Hallo zusammen, heute hab ich mal angefangen mögliche verdächtige Teile zu tauschen.
Angefangen hab ich mit dem einfachsten, der Umwälzpumpe. Diese soll öfters mal vorzeitig kaputt gehen.
Es gab auch eine neuere Teilenummer.
Optisch war diese identisch. Nur die neue Nummer:
5Q0965561E
Getauscht war die in wenigen Minuten.
Entlüftet per Stellglieddiagnose bis diese schön summt.
Leider keine Verbesserung.
Nach etwa 2min verriegelt die Heizung wieder.
Nächste Stufe ist dann der Ausbau des Heizgerätes und die beiden Temperatursensoren tauschen.
In dem Zug auch den Glühstift anschauen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 26.05.2024 22:56:36 Titel: |
man könnte meinen du bist VW Mechaniker, die tauschen auch einfach auf gut Glück, irgendwann finden sie das richtige Bauteil
schau dir die Glühkerze an, wenn die rechte Ablagerungen hat, dann tausch die, wenn das immer noch ned reicht die ganze Brennkammer reinigen oder tauschen, damit würde ich anfangen, aber das sag ich ja schon seit Seite 1 | |
Verfasst am: 27.05.2024 05:46:02 Titel: |
| Hallo, danke für den Hinweis. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Urlaub
Verfasst am: 27.05.2024 09:11:42 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | man könnte meinen du bist VW Mechaniker, die tauschen auch einfach auf gut Glück, irgendwann finden sie das richtige Bauteil
Zum einen würde ich nicht alle "VW-Mechaniker" über einen Kamm scheren, auch wenn ODIS bei der Fehlerdiagnose Schwächen zeigt, gibt es doch genügend von Ihnen, die einen guten Job machen und nicht nur Teile tauschen.
Apropos Teiletausch, du machst ja auch diesen Vorschlag, erst die Kerze und wenn nicht, den Brennraum.
In meinen Augen nichts anderes. Beides kann man prüfen.
Manchmal (besonders beim eigenen Auto) ist das Abwägen von Zeit für den Ausbau vs tauschen eine durchaus nachvollziehbarer Gedanke.
Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 27.05.2024 10:32:45 Titel: |
| Zitat: | | Zum einen würde ich nicht alle "VW-Mechaniker" über einen Kamm scheren, auch wenn ODIS bei der Fehlerdiagnose Schwächen zeigt, gibt es doch genügend von Ihnen, die einen guten Job machen und nicht nur Teile tauschen |
ausm Amarok Forum in dem ich nun auch schon 10 Jahre bin, hab ich leider gemerkt das es bei VW anscheinend keine fähigen Leute gibt, was da oft für unnötige Reparaturen durchgeführt werden ist nicht mehr lustig, übertrieben gesagt, vorne klappert was, dann wird hinten erstmal das Rücklicht getauscht, is leider so ähnlich oft so
| Zitat: | Apropos Teiletausch, du machst ja auch diesen Vorschlag, erst die Kerze und wenn nicht, den Brennraum.
In meinen Augen nichts anderes. Beides kann man prüfen. |
nichts anderes sage ich seit Anfang an
| Zitat: | | wie gesagt, schau die Glühkerze an, wenn die recht gammlig aussieht, kannst es mal mit sauber machen versuchen, wird aber vermutlich nicht lange gut gehen, alles in allem wird der ganze Brennraum verkokt sein, hatte ich auch mal, da war die Heizung aber schon 12 Jahre alt, mal ging sie mal nicht, neue Brennkammer mit Glühkerze uns sie lief wieder wie neu |
ich hab seit 34 Jahren Erfahrung mit Webasto Standheizungen und das Verhalten seiner Heizung deutet schwer auf eine verkokte Glühkerze und Brennraum hin, das sagt dir aber kein Tester, dazu muß man Werkzeug in die Hand nehmen und die Glühkerze raus schrauben, das scheint aber auch für VW schon zu schwierig sein, siehe oben, die hängen auch nur den Tester hin und lassen sie kurz laufen, kassieren dann 150 € für praktisch Nichts | |
Verfasst am: 20.09.2024 21:01:56 Titel: |
Hallo, heute hatte ich endlich mal kurz Zeit mich um die Heizung zu kümmern.
Mit einem Bekannten habe ich den Glühstift und die Temperatursensoren getauscht.
Altteile:
Der Glühstift, die Brennkammer und das "Drahtgeflecht" sahen gut aus.
In den Brennkammer lag ein loses Stück Ruß bzw. eine festes Teil aus Asche oder sowas.
Die Brennkammer hatte sonst keine Ablagerung.
Nach dem Wiedereinbau lief die Heizung über eine Stunde fehlerfrei.
Mal schauen ob es jetzt wieder dauerhaft läuft. | _________________ Liebe Grüße Robert
