Mit dabei seit Ende 2020 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 764 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport '97 '99 '04 '06 2. Nissan Patrol Y61 3. Mitsubishi Pajero V46 |
Verfasst am: 20.06.2024 12:59:16 Titel: Unterboden von Seilfett befreien |
in meinen Kreisen wird jedes Auto untenrum mit Seilfett zugeklatscht, was prinzipiell super als Rostschutz funktioniert, nur krieg ich das Zeug verdammt schlecht runter wenn doch was zu schweissen oder einzupinseln ist.
Da mir letztes Jahr fast der abgefackelt ist beim schweissen bin ich etwas paranoid.
Hat wer Tipps wie man das möglichst effizient wieder entfernt?
So ein Kaltreiniger-Wundermittel wär oberoptimal, gibts da was sinnvolles?
Die Bauhaus Klassiker von Nigrin und Sonax haben nicht gut funktioniert.
Vor allem das Fett von Elaskon hält sich uuunglaublich hartnäckig, den ganzen Unterboden mit Föhn, Benzin/Bürste abarbeiten braucht zu viel Zeit, die ich eigentlich nicht habe.
Und Trockeneisstrahlen kostet bei mir in der Gegend mehr, als die Autos wert sind, an denen was zu tun wäre
Danke schonmal! | |
Verfasst am: 20.06.2024 13:14:43 Titel: |
Brennt Seilfett denn überhaupt?
Trockeneis und Fön wären meine Favoriten gewesen. | |
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Seeheim-Jugenheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 20.06.2024 15:15:40 Titel: |
alternativ halt erst abfackeln und dann schweissen.
Jedes Mittel hatt seine Vor- und Nachteile, bei Seilfett sehe ich auch nur Trockeneis oder Soda als einfache Lösung. | _________________ gr
dirk |
Verfasst am: 20.06.2024 15:33:34 Titel: |
Servus,
langsam schweißen. Ein Kontrolleur, besser zwei, stehen löschbereit mit Druckluft, Wasser und zur Not noch ein, zwei Pulverlöscher daneben.
Evtl. geht's auch mit einem Abzweiger von der Schweißgasflasche um nichtbrennbares Gas um eine Entstehungsflamme zu bringen.
So mach ich das, wenn außen geschweißt wird und innen Wachse und Fette auf Aggregatzustandsänderung warten. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 20.06.2024 15:49:50 Titel: |
Hm, wenn es als Rostschutz super funktioniert, wieso ist dann was zu schweißen?  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 20.06.2024 21:42:42 Titel: |
Servus,
weil eine Konservierung meist zu spät aufgebracht wird und dann doch, wenn auch etwas später, Rostprobleme auftauchen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 21.06.2024 00:20:32 Titel: |
Ich halte beim Schweißen immer die Druckluftpistole in der anderen Hand und den Feuerlöscher griffbereit.
Wenn du die Hohlräume bei langwierigen Schweißarbeiten immer mal auspustest, ist das Risiko bei weitem geringer.
Auch nach den Schweißarbeiten puste ich alle umliegenden Bereich großzügig mit Druckluft aus und warte mindestens eine halbe Stunde, bis ich meine Halle verlasse. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 05.07.2024 11:46:07 Titel: |
Ein Angebot für Unterboden Trockeneis- + wo nötig Feinsandstrahlen liegt schon am Tisch für 1800.
Wird wohl gemacht wenn die Kiste irgendwann mal von Grund auf durchrestauriert wird...
Habe jetzt bei meinem die Version mit Waschbenzin und Bürste genommen und angrenzende Hohlräume auch damit gespült.
+ beim Schweissen den nächstgelegenen Schweller mit Argon 'gefüllt', keine Ahnung ob ich das sinnvoll gemacht hab
Hat aber alles geklappt, danke euch! | |
