HILFE Chevy K30 kein Ladestrom
kein Ladestrom
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 28.06.2024 08:39:26    Titel:
Moin du musst messen ob an Lima 1 also fahrerseite 12V anliegen ,nicht das dir so eine sicherung im Kabel durchgebrannt ist. Das sind diese verdickungen. Wenn lima 1 kein Ladestrom liefer kann lima 2 auch nix liefen die sind in reihen geschaltet.
gruß Markus
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 28.06.2024 08:48:12    Titel:
Das dicke Kabel muss 12v haben ist ja klar , und am stecker müssen jeweils 12v und Masse anliegen ,dann noch Masseleitung von der Lima zum Motor checken ;-)
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 28.06.2024 08:49:26    Titel:
https://thetruckstop.us/forum/files/nn10.pdf
foto drei die schwarzen dinger Fusible link
Tribun1404
Mit dabei seit Ende 2022
1. Chevrolet K30
2. HD Electra Glide Ultra Classic
3. Triumph Tiger 1200 Explorer
4. MB GLC 300de
BeitragVerfasst am: 29.06.2024 09:20:06    Titel:
Danke Schlange,
Da Lima 1 zwar 12 anliegen hat - aber bei laufendem Motor keine Steigerung auf 13 oder 14,x Volt passiert - gehe ich davon aus das der Regler defekt ist.
Ich prüfe nochmal ob ich irgendwo in den Kabeln eine Sicherung finde… im Sicherungskasten ist alles in Ordnung (scheint mir und Sicherungen alle auch nochmal getauscht).
Im Motorraum habe ich nirgendwo Sicherungen/Schmelzsicherungen gefunden, ausser die (Verbindungsplättchen, keine Ahnung wie die korrekt heißen) - da war eine durchgebrannt und die habe ich bereits getauscht.
Bei suchen stoße ich immer wieder auf diese „Diode“… welche auch für die Ladung zuständig sein soll. Entweder ist dies so klein das ich diese übersehe oder meine alten Augen sind einfach zu „doof“ diese Diode zu sehen.
PS: eine Umrüstung auf eine 24 V Lima ist doch total hirnrissig, da zwei 12 V Batterien – teilweise einzeln geladen werden – da wäre 24 V nicht gut!
Danke Euch
Männer werden nicht älter, nur deren Spielzeuge teurer.
sowas
Mit dabei seit Mitte 2024
BeitragVerfasst am: 29.06.2024 13:34:01    Titel:
Tribun1404 hat folgendes geschrieben:
Du hast doch jetzt schon 24V da die Lichtmaschinen in Reihe geschaltet sind, genauso wie die Batterien.
Tribun1404
1. Chevrolet K30
4. MB GLC 300de
BeitragVerfasst am: 29.06.2024 16:22:36    Titel:
Schlange hat folgendes geschrieben:
Kriegt man die auf? Sind da Sicherungen drin???
Hab jede Menge davon… mit 20 oder 6 oder 16 eingeprägt, warscheinlich die Stärke der jeweiligen Sicherung.
Prüfen wird auch nicht möglich sein, gehe ich mal von aus 😢
Da habe ich mir eine ganz schöne Baustelle aufgemacht, man oh man. Einmal nicht aufgepasst und eine. ars*** voll Arbeit 😭
Tribun1404
1. Chevrolet K30
4. MB GLC 300de
BeitragVerfasst am: 29.06.2024 16:37:47    Titel:
sowas hat folgendes geschrieben:
Ich weis das ja, wollte nur den Poste beantworten 😱
Tribun1404
1. Chevrolet K30
4. MB GLC 300de
BeitragVerfasst am: 10.07.2024 09:24:08    Titel:
Hallo Gemeinde,
mein Problem hat sich zumindest zu 50% erledigt.
Habe die Diodentrio, Widerstand, Kondensator und Regler und in der LiMa erneuert... Aufwand ca. 80 Euro. Lampe GEN 1 ist aus.
Da Lampe GEN 2 noch leuchtet, habe ich jetzt für die zwote LiMa die gleichen Teile bestellt und tausche diese ebenfalls aus.
Zweimal ca.80 Euro für Kleinteile ist besser wie zwei mal 300 Euro für zwei neue LiMa´s.
Obwohl ich jetzt nicht der "Meisterschrauber" bin, hat das mit dem Austausch der Teile sehr gut geklappt und war eigentlich "ratz-fatz" erledigt.
Den Trick, die Kohlen zu fixieren damit die Welle wieder drüber passt... hat mich ca. 20 Minuten gekostet. Aber fürs erste mal bin ich mit mir sehr zufrieden :)
Bin in Zukunft ein bisschen vorsichtiger wenn ich an den Batterien rumwerkel!
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 21.07.2024 11:09:21    Titel:
Das ja gut ;-) ,ich hatte mal den drat für die Kohlen zu fixieren drin vergessen und dachte mist warum läd die nicht :-)
grus Markus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23024899 Angriffe abgewehrt
