Kolbenüberstand RD28T Patrol Y60
Oliver R
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 766 Tagen gestartet!
1. Y60 (fast fertiger Baukasten)
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 07.07.2024 13:00:08    Titel: Kolbenüberstand RD28T Patrol Y60
gibt es einen max Wert für den Kolbenüberstand?
Ich habe inen Motor, der offensichtlich mal exzessiv geplant wurde und da messe ich nen Überstand von ca. 1.3mm.
Ich schätze, dass ich bei der stärksten Dichtung (1.58mm) bei max ca. 0.95mm liegen müsste.
Hat da jemand Erfahrung?
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 07.07.2024 16:54:33    Titel:
Ich hab die Werte jetzt nicht im Kopf, stehen aber im WH.
Ich kann dir aber sagen, das mein Block damals auch massiv abgeschliffen werden musste, da er am 6 stark abfiel.
Wir mussten dann den Kolbenboden abdrehen um die Werte zu erreichen.
Gruß der Marcel Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.07.2024 20:10:55    Titel:
Halte dich ans WHB!
Beim Benzinmotor rechnet man mit 1mm Sicherheitsabstand zwischen Kolben und Kopf.
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 08.07.2024 13:54:00    Titel:
Oliver R
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 09.07.2024 13:07:22    Titel:
Das WHB nennt ja keinen wirklichen max Wert.
Wenn ich bspw. ZKD2 hernehme, kann man ein min Abstand von 0.625 (1.50-0.875) errechnen.
Das würde bedeuten, dass der max Kolbenüberstand bei 0.955 liegt. In etwas da, wo nach @Team-Wildsau auch der Benzinmotor liegt.
Oder habe ich hier noch nen Denkfehler drin?
@Offroadmarcel
Beim Abdrehen der Kolben werden ja auch die Taschen niedriger. Wurde das bei uch mal betrachtet/bewertet?
Hintergrund:
Der Motor wurde irgendwann mal überholt und lief als ich das Fahrzeug übernommen habe, zeigte aber wenig Kompression auf einem Zylinder.
Ergebnis:
# Zylinderkopf hat Risse -> Neu
# Zylinderwände Laufspuren -> Aufbohren 1mm Übermass, neue Kolben
# Kurbelwelle schleifen und und neue Lager
-> Zusammenbau -> Überstand messen -> Verd.... Hau mich, ich bin der Frühling
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 09.07.2024 15:14:51    Titel:
Oliver R hat folgendes geschrieben:
@Offroadmarcel
Wurde vernachlässigt. Wir haben ja keine Millimeter abgedreht. Zehntel oder nur Hundertstel, weiß ich nicht mehr genau.
Wir haben glaube so abgedreht das die zweite Stärke passt.
Oliver R
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 09.07.2024 22:18:36    Titel:
Dann ist das wahrscheinlich die beste Möglichkeit, den Block zu erhalten.
BeitragVerfasst am: 09.07.2024 22:26:27    Titel:
Kolben abdrehen ist ok.
Habe ich auch schon gemacht und gängige Praxis.
23017738 Angriffe abgewehrt
