Tschüss Pajero -Hallo Defender Td5
24 Jahre alt-jetzt muss natürlich einiges repariert werden.
Montagebau
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 840 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.08.2024 21:30:58    Titel:
... die sind innen voll mit Fett und schmieren sich mehr als genug selbst.
Lieber mal nachgucken Supi
Ja deshalb frage ich ja extra .ich suche mal auf YT danach .
Der aktuelle Zustand ist natürlich nicht wie bei nem jahreswagen - aber halb so wild .
Ich hab schon mehr aus weniger gemacht 😂
Montagebau
BeitragVerfasst am: 08.08.2024 16:42:06    Titel:
So es geht los XD . Die ersten 1600km runter und zack schlägt etwas beim fahren wie ne Unwucht aber stärker . Denke hinten rechts . Hab’s bei der Autobahnabfahrt gemerkt .kann es kaum beschreiben .vielleicht das radlager in tausend teile geflogen oder irgendwie welle zum Getriebe hin iwas . Also Antrieb kommt noch bei H (Hebel rechts unten) .
Hole ihn morgen mitm Trailer da ab .
Jemand ne Idee wo ich zuerst suche ? XD
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 08.08.2024 17:53:26    Titel:
Wenn Öl am VTG ausgetreten ist, würde ich einfach dort mal anfangen. Und von da aus den Antriebstrang mal weiterverfolgen bis zu jedem Rad (ist ja Permanentallrad).
Montagebau
BeitragVerfasst am: 08.08.2024 22:37:30    Titel:
Jau ich hole den morgen mal da weg , teste zuhause so das was fix geht und für den Rest warte ich bis die Bühne steht …
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.08.2024 22:39:47    Titel:
Ich tippe auf Kreuzgelenk Kardanwelle.
autoteam-essen.de
Montagebau
BeitragVerfasst am: 09.08.2024 00:11:27    Titel:
erkenne ich das direkt optisch von unten oder nur durch hinten aufbocken komplett und drehen der Räder ob es Geräusche dabei macht ?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.08.2024 11:37:45    Titel:
Lastfrei hinstellen,Gang raus,Handbremse los.
Drunter legen und versuchen die jeweiligen Kreuzgelenke
auf und ab zu bewegen.
Wenn es schlägt sollte man das sofort erkennen.
Manchmal lösen sich auch die Muttern an den Abtriebsflanschen des Verteilergetriebes.
autoteam-essen.de
Montagebau
BeitragVerfasst am: 09.08.2024 18:33:02    Titel:
An der hinteren Welle nichts festzustellen , Schrauben am verteilergetriebe hinten fest .
Hatte hinten beide Seiten heute alles runter bis zum achsstummel und hab direkt beide Seiten Scheiben und Klötze gewechselt . Radlager sind heile und die Zähne an den Wellen auch .
Vielleicht kommts doch von vorne 🤷
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.08.2024 01:16:29    Titel:
sind die äusseren mitnehmer in ordnung ?
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Montagebau
BeitragVerfasst am: 10.08.2024 08:48:28    Titel:
Jopp die waren auch einwandfrei …
Montagebau
BeitragVerfasst am: 10.08.2024 18:16:08    Titel:
100 Punkte Caruso!!! Vordere Welle ,hintere Kreuzgelenk !
Heute hab ich Scheiben und Belege vorne gewechselt und die vordere Welle ausgebaut .Leider ist das Kreuzgelenk und die Welle hinüber -bin ja noch von der Autobahn so runter.
Die beiden bremsleitungen vorne mache ich auch noch direkt neu und warte auf die Welle-dann alles wieder zusammen und erstmal wieder fahren XD .
Alles in allem aber angenehm zu schräubeln
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.08.2024 11:38:22    Titel:
Montagebau hat folgendes geschrieben:
Muss ich bei der erwähnung von "Verteilergetriebe" jetzt Angst kriegen Obskur ???
Ich kann in der Nähe auf eine Waage fahren -beim Wertstsoffhof -wieso wäre das interessant ?
Ich würde das Auto mal auf 2.400kg oder tendentiell etwas mehr schätzen.
Gesamtgewicht bzw die Achslasten sind spätestens interessant wenn es ums Fahrwerk geht. Momentan sieht das für mich so aus, daß der unbeladen hinten schon etwas hängt. 110er HD-Federn vorne sind mit Winde prizipiell O.K. Das Auto sollte unbeladen hinten wenigstens einen Tick höher sein als vorne damit er beladen hinten noch Einfederweg hat.
Das Klappdach mit Dachträger und Markise schiebt den Schwerpunkt schon kräftig nach oben wo man ihn eigentlich auf keinen Fall haben will. Mit Standarddämpfern bekommst du das nicht in den Griff, das wird immer schaukeln. Hat das Auto Querstabilisatoren? Wie ist der Zustand der ganzen Gummibuchsen? Ist da schon mal was getauscht worden?
Wenn ich mir die Kardanwelle so angucke, ist zumindest an der Stelle länger nichts gemacht worden, sowas geht nicht von jetzt auf gleich kaputt.
Der Ölverlust an der Handbremstrommel dürfte auf einen undichten Wellendichtring zurückzuführen sein. Ob jetzt nur der Siri kaputt ist oder zusätzlich der Flansch eingelaufen ist sieht man erst nach dem Ausbau. Auf jeden Fall das Spiel der Getriebeabtriebswelle prüfen, wenn das Rillenkugellager am Getriebeausgang Spiel hat wird das auch mit neuem Flansch nicht dicht.
Am besten sollte das Auto mal jemand technisch durch schauen der Erfahrung mit Defender hat und dir sagen kann was alles gemacht werden sollte.
In jedem Fall würde ich dazu raten sämtliche Flüssigkeiten zu tauschen, inclusive Brems-und Kupplungsflüssigkeit.
Generell kann ich bei der Ersatzteilbeschaffung nur dazu raten keinen billigen Nachbauschrott zu verwenden, das macht grundsätzlich Ärger. Es muss nicht immer LR Original sein, es gibt auch gute Aftermarket Teile. Dazu braucht es Erfahrung. Bei Unsicherheiten lieber original kaufen, das ist zwar teurer aber man ist auf der sicheren Seite.
Speziell alles was Dichtungen und Gummiteile betrifft ist, da ist die Nachbauqualität meistens unterirdisch schlecht. Das erstreckt sich beispielsweise bei den Gummiteilen von Motordichtungen über Fahrwerksbuchsen bis hin zu Türdichtungen und Britpart Spritzlappen.
Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viele schöne, erlebnisreiche und möglichst pannenfreie Kilometer mit deinem Neuerwerb.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.08.2024 11:55:26    Titel:
Das ist aber sehr schwer einzuschätzen,weil die Wellen ja nur ein Rillenlager haben und um dieses kippen.
Selbst mit neuem Lager,ohne erhöhte Lagerluft,wie manchmal verbaut,lassen sich die Flansche verkippen.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 13.08.2024 16:14:18    Titel:
Beim letzten kaputten Lager konnte ich den Flansch fast einen Millimeter bewegen. Das machte kräftig Geräusche und das Öl lief nur so raus
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 13.08.2024 17:25:28    Titel:
Ich sehe meine Vorurteile jedenfalls mal wieder bestätigt. Geld für jede Eisdielenscheiße, aber die Kardanwellen nicht abgeschmiert. Ernsthaft, dieses Lager hat noch nie in seinem Leben Fett gesehen Obskur rotfl
23168230 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
