Liebling II - Terrano WD21
jetzt geht es endlich los!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54  Weiter =>
Liebling
...und hat diesen Thread vor 3859 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2024 21:21:07    Titel:
Das ist die Ölablassschraube vom W71C. Leider kein besseren Bild. Sieht aus wie ein silberner Igel.
Und dieses Teil habe ich heute unterm Auto entdeckt. Kann mich nicht erinnern das irgendwo abgebaut zu haben. Hat jemand eine Idee, was das ist bzw, wohin es gehört...?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.01.2024 16:29:51    Titel:
Das Teil ist definitiv nichts originales vom Terrano.
Ps: Was willst Du mit dem kaputten Getriebe machen ...? Grins
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.01.2024 19:31:56    Titel:
Das kaputte Getriebe wird eingelagert - falls ich das VTG mal brauche. Evtl. schneide ich mir die Getriebeeingangswelle ab, um einen Kupplungs.Zentrierdorn zu haben, Wegschmeissen kann ich es auch später noch. Viel Platz brauche ich dafür ja nicht.
Oder wolltest du es haben?
Auto ist wieder gefahren. Habe für den Umbau 22 Stunden gebraucht - obwohl ich das schon mal gemacht hatte und jede Schraube mit Vornamen kenne.
Probefahrt gestartet aus der Halle. Auto stand bei etwa 6°. Draußen waren etwa -2°. Bin 25 km gefahren, eine Stunde Pause gemacht und nochmal 50 km gefahren. Scheint alles zu funktionieren.
Schaltet wesentlich leichter als das vorherige Getriebe. Ob es daran liegt, dass es ein anderer Getriebetyp ist oder ob es am Öl liegt...?
Das Getriebe ist insgesamt lauter als das alte W71C. Im 4ten und 5ten brummt es etwas, wenn man bei unter 2000 U/min Vollgas gibt und mit Untersetzung ist bei mittleren Drehzahlen ein leises Rasseln zu hören - aber nur im Auto. Draußen hört man es nicht.
Habe dann Motoröl abgelassen. Ölwechsel war dran. Der neue Ölfilter passt leider nicht. Jetzt steht das Auto wieder....
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 10.01.2024 23:41:55    Titel:
Ja, Getriebetausch ist kein Zuckerschlecken, hatte ich ja auch 2 Mal. Ein Mal wegen Getriebeschaden, ein Mal wegen
Motorschaden. Auch beim zweiten Mal wurde es nicht lustiger... Nee, oder?
Das mit dem Ölfilter hatte ich auch schon bei meinem Benziner. Von den gelisteten Zulieferfiltern passt auch nur
einer wirklich an meinen Motor. Alle für meinen Motor mit dem Baujahr geführt!
Gut, daß ich vor Ort gekauft habe...
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.01.2024 16:10:15    Titel:
Wenn Du es hättest wegschmeißen wollen ... und ich einen günstigen Versand gefunden hätte ... Grins
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.01.2024 21:58:20    Titel:
Ich tausche das Schaltgetriebe gegen einen Kupplungszentrierdorn - aber einen passenden - kein Universalteil.
VTG würde ich abschrauben.
Günstigen Versand musst du dir aber selbst suchen. Ich schätze, per Stückgutversand auf Einwegpalette 80 x 60 cm wird der irgendwo in der Gegend von € 50,- oder 60,- kosten.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.01.2024 11:36:27    Titel:
Das Angebot klingt gut Beide Daumen hoch dafür. ... da muß ich mal gucken, ob ich eine "kaputte" Eingangswelle habe ...
Das kann aber paar Tage dauern.
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.01.2024 15:14:50    Titel:
Läuft nicht weg und frisst kein Brot.
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.01.2024 11:41:31    Titel:
Da mir das Rasseln beim Fahren mit Untersetzung keine Ruhe gelassen hat, habe ich das Dexron III wieder aus dem VTG abgelassen und auch Ravenol 75W-85 eingefüllt.
Hat tatsächlich geholfen. Aus dem Rasseln ist ein leichtes Surren geworden.
Liebling
BeitragVerfasst am: 31.01.2024 18:03:22    Titel:
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.05.2024 12:09:38    Titel:
Mein rechter Fensterheber funktioniert nicht mehr - nicht vom Fahrersitz aus und auch nicht vom Schalter in der Beifahrertür aus.
Elektrische Spiegeleinstellung und Zentralverriegelung funktionieren.
Der Schaltplan ist eher ein Funktionsplan für die Schalter. Laut diesem Plan gehen Kabel direkt vom Schalter der Beifahrertür zum Motor.
In echt gehen aber die Kabel vom Schalter aus der Beifahrertür heraus in Richtung Armaturenbrett.
Am Motor kommt bei keiner Schalterstellung Strom an.
Laut Bezeichnungen im Sicherungskasten gibt es keine Sicherung für den Fensterheber.
Hat jemand eine Idee?
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.08.2024 15:45:44    Titel:
Motor einzeln getestet; funktioniert
Kabel durchgemessen; alle i.O.
Schalter durchgemessen; scheinen zu funktionieren
Schalter zerlegt; sieht alles gut aus.
Es war ein Bedienfehler. Habe in der Fahrertür einen Schalter, mit dem ich den Beifahrer daran hindern kann, seinen Fensterheber zu bedienen. Wenn ich diesen Schalter betätige (was der Fall war), lässt sich das Beifahrerfenster auch nicht mehr von der Fahrerseite aus öffnen. Das hatte ich gar nicht in Betracht gezogen.
Hauptsache keine Langeweile......
Das nächste Auto hat wieder Fensterkurbeln.
TheMCP
Mit dabei seit Anfang 2022
BeitragVerfasst am: 09.08.2024 12:35:54    Titel:
Dachte auch das der Knopf nur fürn Beifahrer sperrt, aber gerade probiert, sperrt wie du sagst die Bedienung komplett.
Jetzt hast zumindest einen komplett geprüften Beifahrerfensterheber rotfl
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.08.2024 16:17:18    Titel:
Hat aber auch nix genützt; heute war es warm im Auto. Offene Dachluke war mir wegen Dachzelt zu laut - also Beifahrerfenster aufmachen.
Ging nicht. Knopf entsperrt - ging auch nicht. Rüber gelehnt und Schalter der Beifahrertür betätigt. Fenster geht auf.
Später fing es an zu regnen. Das Fenster geht aber nicht mehr zu. Steht jetzt mit offenem Fenster in der Halle.
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.08.2024 19:48:04    Titel:
Fensterheber ausgebaut und direkt mit der Batterie verbunden; funktioniert. Wieder eingebaut, direkt angesteuert, Scheibe hochgefahren und wieder zusammengebaut.
Fehler ist aber noch da.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1424099#1424099
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54  Weiter =>
Seite 52 von 54 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23086336 Angriffe abgewehrt
