Welches Getriebeöl
Patrol 3,0DDTi
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.01.2024 13:07:02    Titel:
Auto hat über Nacht draußen gestanden. Starttemperatur heute Morgen -3°. Man fühlt, dass das Öl etwas dicker ist als bei +6°, schaltet aber völlig problemlos.
Meiner Einschätzung nach dürften zumindest im einstelligen Minusbereich keine ernsthaften Schaltprobleme zu erwarten sein.
Da vollsynthetisch und günstiger als das originale Nissan-Öl würde ich das Ravenol sogar vorziehen. Habe schon fürs nächste Auto nachbestellt.
BeitragVerfasst am: 18.01.2024 07:52:19    Titel:
Danke für das Feedback.
Aber wirklich günstiger sind 5l auch nicht.
Meinen letzten Vorrat habe ich um 60€ für 5l bezahlt.
Aber es geht auch hauptsächlich um eine verwendbare Alternative.
eric*
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Patrol K260
2. VW Käfer Bj. 71
3. Yamah XT500
BeitragVerfasst am: 18.01.2024 09:29:12    Titel:
Ich bin in auf meiner Kanadareise auch das Ravenolöl im FS5R50A gefahren, selbst bei minus 20 Grad konnte man noch schalten, auch wenn es da dann die ersten Kilometer etwas hackelig waren. Bei den hiesigen Temperaturen schaltet es sich auch im Winter direkt nach dem Start problemlos.
muffler44
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 18.01.2024 19:00:31    Titel:
Das Nissan Öl kostet im 1L Gebinde auch mittlerweile über 30€
muffler44
BeitragVerfasst am: 18.01.2024 21:18:08    Titel:
eric* hat folgendes geschrieben:
Welche Ravenol Artikelnummer hattest du genau verwendet?
muffler44
BeitragVerfasst am: 20.08.2024 15:50:06    Titel:
kuemmel hat folgendes geschrieben:
Good News, Teilenummer KE91699931 (1L Gebinde) ist noch lieferbar (ist auch nicht! eingestellt worden) über die Nissan Händler in Deutschland (online und per partsouq nicht, warum auch immer), ABER! das 5L Gebinde wurde komplett aus dem Programm gestrichen.
Kleines Update: Nissan hat das Öl inkl. aller Artikelnummern jetzt komplett aus dem Programm genommen. Teilenummern wurden ersetzt durch Nissan MT-XZ Gear Oil NFX 75W Teilenummer: KE91699071. Ist jetzt ein reines 75W, wird also sicher nicht mehr den Effekt wie sonst bringen? Vielleicht traut sich jemand an einen Test ran?
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 16.01.2025 09:42:14    Titel:
Ich weiß das Thema Öl wurde schon viel diskutiert - trotzdem noch ein paar Fragen ;-)
Ich verwende ebenfalls das hier schon erwähnte RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85. Diese ist GL-4/GL-5.
Da ich Synchronisationsprobleme vom 3. in den 2. Gang hatte habe ich ein Ersatzgetriebe eingebaut.
Jetzt habe ich die gleichen Probleme vom 5. in den 4. Gang.
Bevor ich nun das nächste Getriebe einbaue frage ich mich, ob vielleicht ein anderes Öl Abhilfe schaffen kann.
Ist ein dünnflüssigeres Öl besser für die Synchronisation?
Bzw. hat jemand die Erfahrung mit schlechter Synchronisation bei verschiedenen Ölen gemacht?
Von Ravenol gibt es z.B. auch verschiedene 75W-80
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/75w-80/ravenol-mtf-2-75w80
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/75w-80/ravenol-ssg-75w80
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/75w-80/ravenol-psa-75w80
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
23007157 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
