Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 776 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 29.06.2024 18:27:38 Titel: Y60 knacken im Antriebsstrang |
| Ich habe vor 2 Jahren EFS Federn eingebaut die auch eine gute Höherlegung mit sich brachten jetzt fällt mir aber immer mehr auf das ich ein knacken im Antriebsstrang habe gerade beim Gangwechsel oder beim vor und zurück fahren könnte es sein das das von der Kardanwelle kommt das da vielleicht die verschlissen ist dadurch das durch die Höherlegung die Welle zu kurz war ? Hatte das Problem vielleicht schon mal jemand | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 29.06.2024 20:03:11 Titel: |
Also, eine Kardanwelle hat nur eine im Schiebestück.
Wenn durch die Höherlegung weiter ausgefahren ist ("länger") dann ist weniger Fläche im Eingriff, also höhere Flächenpressung und mehr Verschleiß.
Kann schon sein.
Einfach mal ein Rad aufbocken, Gang rein (hej, aber Motor aus, nä?!), sanftes Handauflegen an exakt der Stoßstelle und jemanden am Rad drehen lassen. Merkste sofort. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 13.10.2024 07:22:02 Titel: |
| Also die Kardanwelle war es nicht nächste Vermutung ist oder Verteilergetriebe mehr ist ja dann auch nicht mehr. | |
Verfasst am: 13.10.2024 08:14:59 Titel: |
| Bei mir war es Zahnausfall im Schaltgetriebe. Ein paar Dutzend km später fuhr er dann gar nicht mehr. | |
Verfasst am: 13.10.2024 10:58:12 Titel: |
| Das knacken ist immer beim Anfahren wenn man vor und zurück fährt es ist auch schon eine ganze Weile wenn man ganz langsam Anfährt ist es nicht | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 13.10.2024 18:25:42 Titel: |
| Eventuell irgendwelche Lager im Fahrwerk, die Spiel haben? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 13.10.2024 19:16:58 Titel: |
| Beim A6 hatte ich so etwas auch mal. Da fehlte eine Schraube eines vorderen Bremssattelhalters. Bei jedem Bremsen und Beschleunigen drehte sich der Bremssattel mit, bis er irgendwo anschlug. | |
Verfasst am: 14.10.2024 05:16:48 Titel: |
Alle nachziehen.
Bei mir haben die sich nach der Montage alle etwas gelöst.
War bisher immer so. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 14.10.2024 18:30:57 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Alle nachziehen.
Habe ich kontrolliert sind alle fest. | |
Verfasst am: 14.10.2024 18:36:10 Titel: |
| Es ist schwierig zu beschreiben es ist eher ein Schlag der sich metallisch anhört | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 14.10.2024 19:57:02 Titel: |
Bremsbeläge im Bremssattel,
Ist eher ein Klacken | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
 Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
Verfasst am: 15.10.2024 10:05:46 Titel: |
Hatte mal kaputte Karosserielager am , das hat beim Anhalten und Anfahren auch immer böse geknackt.
Wenn die Radlager der Vorderachse zunehmendes Spiel haben, können die Bremsen auch anfangen zu knacken. Das ist aber nur bei Pedalbetätigung... | |
Verfasst am: 15.10.2024 18:25:25 Titel: |
| Karrosserie Lager sind auch neu habe ich auch erst gedacht. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und werde wohl einfach weiter fahren und wenn was kaputt geht dann weiß man es wenigstens | |
Verfasst am: 15.10.2024 19:01:36 Titel: |
| Motor- oder Getriebelager? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 16.10.2024 14:28:15 Titel: |
| Sleepwalker hat folgendes geschrieben: | | Motor- oder Getriebelager? |
Habe ich auch schon überlegt | |
