...und hat diesen Thread vor 702 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.10.2024 13:48:17 Titel: |
Danke, guter Tip.
Habe gerade eine Broschüre bestellt, in der die größeren Räder drin stehen. Da steht auch drin, dass die Getriebeübersetzung identisch mit dem Modell mit den kleineren Rädern ist. Nur zur Achsübersetzung steht nichts drin. Haben aber beide die gleiche Höchstgeschwindigkeit.
Nochmal zu dem zulässigen Abrollumfang; da geht laut allen Gutachten, die ich bisher gesehen habe maximal 2500 mm - also nicht mal 235/85R16.
Täusche ich mich oder habe ich auch schon 33er auf Dotz Dakar Felgen gesehen? Oder waren das andere Felgen, die nur so aussahen? | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 26.10.2024 00:05:14 Titel: |
Nein, die mit 31ern ausgerüsteten Patrols hatten keine anderen Übersetzungen. Wie beim Terrano (WD21) auch.
In meinem uralten WHB von 1981 sind die aber auch nicht gelistet.
Schau mal, ob Du Zugriff auf ein neueres WHB bekommst, vielleicht sind die 31er dort vermerkt.
Rein theoretisch könnte Dir Nissan Europe dazu Auskunft geben, wenn die noch willens und in der Lage wären, für unsere
alten Fahrzeuge Daten rauszusuchen. Damit wirst Du nach meiner Erfahrung aber scheitern bei den Flachschippen.
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 26.10.2024 21:56:07 Titel: |
| Nach den Normmaßen ist der Abrollumfang des 235/85R16 unter 250 cm, Betriebsmaße je nach Hersteller bei 245 oder 246 cm | |
Verfasst am: 27.10.2024 06:54:47 Titel: |
Woher stammen denn diese "Normmaße"?
Die Internet-Reifenrechner spucken über 253 cm aus. | |
Verfasst am: 27.10.2024 14:56:39 Titel: |
Technische Handbücher von Michelin, Conti, Goodyear, Bridgestone,... es gibt im Internet noch einges an pdf's, wird langsam weniger
Die ETRTO-Tabellen kaufen ist mir zu teuer (der TÜV wird dort nachsehen).
Die ganzen Umrechner sind Müll, die nehmen die "mathematishcen Angaben" und rehcnen - hat wirklich NULL mit den realen Dimensionen zu tun - oder fährst Du mit Holzscheiben? | |
Verfasst am: 27.10.2024 18:44:30 Titel: |
Ich dachte, der TÜV rechnet auch mit "mathematischen" Angaben...also mit den metrischen oder zölligen Maßen, die auf den Reifen stehen...?
Da es ja keine herstellerspezifischen Eintragungen gibt ..... der TÜV kann doch nicht Eintragungen nach den Angaben in den Herstellerkatalogen machen.
Wie soll das gehen? Hatte mal so eine Tabelle von Continental in der Hand. Da haben Reifen mit gleichen Maßangaben des gleichen Herstellers je nach Profil unterschiedliche Abmessungen. | |
Verfasst am: 27.10.2024 19:32:09 Titel: |
Verfasst am: 27.10.2024 20:22:05 Titel: |
ad Caruso: ja, die sind besser - wobei die Angabe der Abweichungen auch schon ein Haus ausmachen kann..
ad Liebling: Der TÜV rechnet mit den ETRTO-Zahlen. In den "guten alten" Michelinkatalogen steht auch nebeneinander Normmaße - Betriebsmaße | |
Verfasst am: 01.04.2025 19:17:43 Titel: |
Wie ist denn der ERTRO-Durchmesser von 205R16 und von 33ern?
Gibt es überhaupt ERTRO-Durchmesser von Zoll-Maßen?
Wie rechnet man TÜV-konform von metrisch zu Zoll um? | |
Verfasst am: 02.04.2025 18:21:18 Titel: |
Nachdem das Thema bei mir noch/wieder aktuell ist habe ich mich damit mal näher beschäftigt.
Die von diesem Tool errechneten Maße weichen nicht unerheblich von den Angaben der Normmaße des technischen Ratgebers 2017/18 von Continental ab.
Zusammen mit den möglichen Rundungs- und anderen Differenzen bei der Umrechnung von 10 R 15 oder 33/12.50 R 15 in metrische Maße ergeben sich Abweichungen in durchaus relevanten Größenordnungen.
Leider weigern sich hier bei uns sowohl TÜV als auch DEKRA, mir diesbezüglich rechtssichere Antworten zu geben.
Blöde Sache, wenn man € 2000,- für einen Satz Räder investieren will und man vorher nicht weiß, ob man sie hinterher legalisiert bekommt. | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 03.04.2025 13:34:15 Titel: |
Verfasst am: 03.04.2025 13:57:23 Titel: |
Danke, aber das hilft in der Praxis leider nicht weiter.
Die Größe 318/72 R 15 kann ich nicht in metrische Reifenrechner eingeben und dein Umrechner rechnet die bei mir eingetragenen 205 R 16 nicht in Zoll um. | |
Verfasst am: 03.04.2025 15:13:36 Titel: |
Servus,
hier ist noch eine Vergleichs-Tabelle von Zoll zu metrisch:
https://cherokee-xj.de/Reifengrossenvergleich.png | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 03.04.2025 17:55:59 Titel: |
Danke dir.
Da stellt sich natürlich die Frage, woher diese Tabelle stammt, ob die offiziell ist oder ob sich das der Seitenbetreiber (oder ein anderer Hobbyforscher) selbst zusammengebastelt hat.
Zumindest passen die dort als "identische Reifengrößen" angegebenen Größen rein mathematisch oft gar nicht zusammen.
Bei den nummerischen Größen werden z.B. nur die Breiten angegeben. Die Höhen betragen (laut Wikipedia) mindestens 82% der Breite. Demnach wäre ein 10 R 15 identisch mit 255/82 R 15. Nach der Tabelle soll er identisch sein mit 255/75 R 15.
Wenn ich mir anhand einer solchen Internet-Tabelle Räder kaufe und der TÜV-Mann sagt hinterher nein..... da muss es doch auch etwas offizielles geben. Wenn man bei 2x umrechnen auf- oder abrundet und man hat am Ende 5% Differenz .... | |
Verfasst am: 03.04.2025 18:23:06 Titel: |
Servus,
bei Numerisch gilt nicht 82%.
Die Tabelle war früher auch auf der Mayeroschseite zu finden | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
