Turbolader 300 Tdi
Boogiessundance
...und hat diesen Thread vor 678 Tagen gestartet!
1. Defender 300 Tdi , Wolf Soft Top
BeitragVerfasst am: 29.11.2024 10:45:07    Titel: Turbolader 300 Tdi
Hallo ,
der Lader meines 300 Tdi hat erhebliches axiales - als auch radiales Spiel im Lager der Welle .
Bei der suche nach Ersatz bin ich auf die Adresse eines holländischen Betriebes gestoßen , der die Revision des Laders
anbietet . Da kommt dann ein neues Lager rein , das machen die selber .
Nun liest man aber auch davon , das Garrett eine Revision ausschließt .
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Thema ?
Gruß , Stefan
Gruss , Stefan
stade4wheeler
Mit dabei seit 17 Tagen
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 03.10.2026 10:27:25    Titel:
Hi Stefan,
axiales und radiales Spiel in der Größenordnung "erheblich" heißt: der Lader ist durch. Weiterfahren würd ich damit nicht wirklich, Öl und Späne machen sonst gerne den Rest.
Garrett verkauft bei vielen Typen eher Tauschpatronen/CHRA als "Revision des alten Lagers". Ob der Holländer das vernünftig macht, hängt davon ab ob die nur Lager reinschieben oder richtig wuchten. Frag am besten nach:
- komplette CHRA/Patrone oder nur Lagerhülsen,
- Wuchtprotokoll,
- und ob Gehäuse/Turbinenrad mitgenutzt oder getauscht werden.
Nur Lager wechseln ohne Wuchten hält oft nicht lange. Eine gute Überholung oder ein vernünftiger Tauschlader ist meist die entspanntere Lösung – kostet, spart aber den zweiten Ausbau.
Gruß Daniel
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 06.10.2026 20:59:06    Titel:
Ich habe mit überholten Ladern keine guten Erfahrungen gemacht. Es gibt einen Grund, warum z.B. Garrett keine Überholungen anbietet. Bau da einen originalen, neuen Garrett Lader rein und du hast für viele 100.000km deine Ruhe wenn das Ding vernünftiges Öl und saubere Luft bekommt.
Tante Edit sagt: Das Thema ist schon zwei Jahre alt, da wird die Sache vermutlich erledigt sein.....
23085709 Angriffe abgewehrt
