Patrol Sd33 - schaltet schlecht
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 05.09.2024 13:11:51    Titel:
Ganz früh gab es 4-Gang Getriebe, die sind wirklich selten. Die späteren 5-Gang sind meines Wissens alle gleich und passen an Sd33 und Sd33T. Die sind relativ einfach zu finden.
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 759 Tagen gestartet!
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 13:51:28    Titel:
So hab jetzt ein Getriebe bei mir in der Nähe gefunden. Werde es die Tage abholen und hoffen dass dann alles funktioniert ;-)
Wenn ich das Getriebe tausche werde ich auch gleich die Kupplung mit tauschen.
Gibt es sonst irgendwelche Teile (Lager, Simmeringe, etc) die es sich lohnt in diesem Zuge auch gleich zu tauschen? Dann kann ich mich schonmal auf die Suche nach den Teilen machen.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 14:32:46    Titel:
Pilotlager ausmessen, wenn nötig erneuern. Auf Einpresstiefe achten >> WHB>EM>EM-145
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 15:24:02    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Stimmt...danke! Aber das wird eh gemacht, da ja das Getriebe eh sehr lauf ist und vibriert.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 15:29:12    Titel:
Wenn draußen die Kardanwelle nebst Kreuzgelenken mal prüfen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 15:41:14    Titel:
PW260 hat folgendes geschrieben:
Hääää? Ich dachte, es kommt ein anderes Getriebe rein....?
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 16:01:54    Titel:
Ja klar kommt ein "neues" rein. Meinte nur, dass ich mir die Lager, aufgrund der Vorgeschichte, eh anschauen werde Smile
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 17:01:46    Titel:
Dsa Pilotlager befindet sich in der Kurbelwelle und nimmt den vorderen Teil der Getriebeeingangswelle auf. Das ist eine Messingbuchse mit 20mm Außendurchmesser. Nur damit alle vom gleichen Lager reden...
Das Erneuern ist eigentlich immer nötig. Wenn man schonmal auf hat sowieso. Also "neu" ist da wörtlich zu nehmen.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 09.09.2024 17:25:42    Titel:
Lagerbronze RG7, wenn's pressiert.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 10.09.2024 21:27:50    Titel:
So sah übrigens die Ölablasschraube beim Ölwechsel aus.
Nicht sehr schön 😥
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 30.09.2024 08:32:30    Titel:
So habe inzwischen ein Ersatzgetriebe gefunden. Liegt zum Einbau bereit.
Das Schaltgestänge hat zum Verteilergetriebe hat ja oben so 2 fettgefüllte Manschetten. Die sind leider beide kaputt.
Konnte leider nirgends irgendwelche ET-Nummern finden. Hat jemand einen Tipp was für Manschetten o.ä. ich alternative verwenden könnte? Weglassen ist vermutlich auch nicht schlimm. Aber wird ja irgendwie einen Grund haben, dass es die Manschetten gibt.
Referenzgetriebe:
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 30.09.2024 12:09:30    Titel:
Fahr mal zum Landmaschinenhandel, da passt oft das ein oder andere oder lässt sich adaptieren.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 26.12.2024 16:01:10    Titel:
Hallo zusammen,
das Ersatzgetriebe ist inzwischen eingebaut. Samt neuer Kupplung, Pilot- und Ausrücklager.
War nicht ganz einfach alleine und ohne Bühne.
Na ja das Ergebis ist ernüchternd. Jetzt hab ich das gleiche Problem vom 5. In den 4. Gang.
Also alles schaltet gut bis auf den 4. Manchmal knackt es auch beim hochschalten in den 4. aber auf jeden Fall immer vom 5. in den 4.
Neues Öl ist schon drin.
Nun die Frage, wie aufwendig wäre es aus den beiden Getrieben ein"neues" zu machen?
Oder besser gleich nochmal nach Ersatz suchen?
Grüße,
Grischa
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 26.12.2024 16:48:52    Titel:
Geriebebezeichnung bei:
Patrol W160 mit SD33/SD33T/L28 >> FS5W81A
Patrol W260 mit RD28/RD28T >> FS5R30A
Wenn W260 mit SD33/SD33T >> FS5W81A
Ich rate zur Anschaffung der entsprechenden WHBs .
23084777 Angriffe abgewehrt
