Castor Kit y60 bei 5cm lift
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 631 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 02.01.2025 15:56:43    Titel: Castor Kit y60 bei 5cm lift
bei 5cm Höherlegung
So ist korrekt? Verdammt lang her, dass ich das beim Akrikaner eingebaut hatte)
https://uroffroad.com/y60-rubber-caster-correction-2-offset/
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 02.01.2025 20:34:34    Titel:
leg dich unter die karre und mess die abweichung des nachlaufs zu den werksangaben. alles andere halte ich für wenig sinnvoll
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 09:53:24    Titel:
Wenn du mit dem geänderten Nachlauf bzw. dem daraus folgenden Fahrverhalten klarkommst, braucht es die Korrekturbuchsen mit all ihren Nachteilen nicht.
Fahre ein 50mm OME und habe keine Korrekturbuchsen. Der Unterschied ist schon merklich, aber immer noch sauber beherrschbar.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 10:05:36    Titel:
Welche Nachteile haben die Dinger?
Da ich keine guten Arbeitsbedingungen habe, möchte ich eigentlich ständig die Querlenker und Buchsen wechseln.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 11:42:18    Titel:
OEM-Buchsen machen die Höherlegung nicht lange mit. Vom Fahrverhalten hatte ich keine Probleme, aber die Buchsen standen massiv unter Spannung. Habe dann aus Australien (ich meine von Roadrunner), Korrekturbuchsen aus Gummi genommen, weil ich die Verschränkungsfähigkeit erhalten wollte.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 12:16:10    Titel:
Da die Buchsen aufgrund des außermittigen Kerns einseitig recht wenig Gummi zwischen Kern und Außenhülse haben, wird dieser Teil recht stark gewalkt, insbesondere bei Verschränkung, unterliegt daher auch höherem Verschleiß.
Zudem ist auch der elastische Verformungsweg geringer - kann die Verschränkung auch begrenzen, je nach Einbaulage.
Komfortauswirkungen sind sicher auch meßbar, beim Patrol aber zu vernachlässigen.
@Bürohengst: Durch die Höherlegung sind die Achsseitigen Buchsen der Vorderachse keineswegs stärker verspannt. Rahmenseitig ja. Hinterachse auch, radseitig. Die Achse wird durchs Höherlegen ja nur etwas mehr nach vorne gekippt (Nachlauf wird kleiner).
Mit OEM-Buchsen vom Araber hälts, auch in Verschränkung.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 12:47:04    Titel:
Da ich nicht selbst schraube, kann und werde ich dir nicht widersprechen. Meine OEM waren nach kurzer Zeit jedenfalls total platt. Ich konzediere Der Oberlehrer spricht, also zuhören! , dass die beim Einbau des Fahrwerks schon 100.000 km runter hatten.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 13:35:35    Titel:
Das kommt sicher auch dazu, und bei deinen Einsätzen werden sie natürlich auch schon ordentlich rangenommen. Supi
Ob die Nachlaufkorrekturbuchsen nun wirklich schneller hin sind, kann ich nicht sagen, nur spricht die Geometrie nicht unbedingt für eine längere Lebensdauer.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 15:09:22    Titel:
Mit dem ganzen Nachlauf einstellen beschäftige ich mich nun auch schon seit ner zeit mehr oder weniger wenig motiviert.
an dropboxen stört mich das die hersteller angeben "ab ~8cm höherlegung", inkl der höheren reifen hab ich eine um 6cm höhere dachkante als serienangabe aus dem werkstatthandbuch.
da ich zu wenig ahnung von fahrwerkstechnik hab erscheint mir das keine lösung zu sein da ich auch wieder von der serien geometrie abweiche und der nachlauf dann halt in die andere richtung nicht stimmt.
die von stobi verlinkten buchsen sind jetzt zumindest die ersten buchsen die eine Grad angabe mache, jetzt bräucht ich nur noch die motivation mich mal unter die karre zu legen und zu messen, was mich am ende auch nicht weiterbringt weil ich asymetirische buchsen ja eigentlich auch nicht haben will.
korrigierte radiusarme sind vermutlich auch keine option weils ja auch wieder ein vorgegebener winkel ist der für höherlegung ab X empfohlen ist.
das die karre so bleibt wie sie ist: keine option. das fahrverhalten ist schon recht unangenehm. ich hätte halt gern wenigsten eine karre im fuhrpark die zu 100% sicher und zuverlässig fährt wie sich das der hersteller mal gedacht hat
23082785 Angriffe abgewehrt
