Nissan Patrol GR V 3.0 Tdi, 2002- Blinkanzeige
Blinkanzeige geht wärend der Fahrt an
moonlights
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 630 Tagen gestartet!
1. Volvo 745 GL - Jg 86
2. Volvo 745 Turbo - Jg 90
3. Volvo 964 - Jg 95
4. Nissan Patrol GR 3.0 TDI - Jg 02
BeitragVerfasst am: 11.01.2025 23:03:20    Titel: Nissan Patrol GR V 3.0 Tdi, 2002- Blinkanzeige
Hallo zusammen
Hat jemand von euch eine Idee was da schief läuft oder was der Patrol mir Mitteilen möchte?
Während der Fahrt leuchten beide Blinkanzeigen (links und rechts) gleichzeitig für gefühlt 30 Sekunden auf und löschen dann wieder ab. Das geschieht sehr unregelmässig und bis jetzt 0 bis 1x pro Fahrt.
Was könnte das sein?
Gruss
Mario
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.01.2025 14:53:09    Titel:
Das kommt bei mir ebenfalls vor, aber nur einmal in 1-3 Jahren. Ursache habe ich bisher nicht feststellen können.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 12.01.2025 16:30:24    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
bei mir das gleiche und ebenfalls bisher ein befund Hau mich, ich bin der Frühling
ggf mal bei der AHK schauen ob da was korodiert ist oder ähnliches
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.01.2025 22:34:50    Titel:
das sind irgendwelche Funksignale in der Luft, kam bei mir manchmal vor wenn ich an einer ganz bestimmten Stelle vorbei gefahren bin, nicht immer aber wenn dann immer nur dort
moonlights
BeitragVerfasst am: 13.01.2025 00:05:51    Titel: Nissan Patrol GR V 3.0 Tdi, 2002- Blinkanzeige
ok.. Kurioses Sache aber wenigstens bin ich damit nicht alleine.
Etwas habe ich schon mal raus gefunden... Es blinkt auch, wenn Lichtmaschine nicht funktioniert Smile
Habe erst gedacht es wäre irgend ein Wackelkontakt an der Verriegelung oder etwas mit der Diebstahlsicherung.
Halte es mal dennoch im Auge, vielleicht finde ich es ja mal per Zufall heraus.
Besten Dank für die Antworten
Gruss
Mario
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 13.01.2025 11:12:17    Titel:
Könnte sein. Beim letzten Mal stand ein Streifenwagen hinter mir an der Ampel.
moonlights
BeitragVerfasst am: 18.01.2025 23:30:27    Titel: Nissan Patrol GR V 3.0 Tdi, 2002- Blinkanzeige
Da bei meinem das Geblinke doch regelmässig auftaucht und
(eventuell NEBENSÄCHLICH) ich mich nebenher gerade mit Ersatzschlüssel/Anlernen und NATS durch lese und rum ärgere...
Könnte es auch sein dass mit dem NATS was nicht stimmt?
Gruss
Mario
23084835 Angriffe abgewehrt
